Фундамент для гаража-пристройки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vkobytev, 26.12.10.
  1. vkobytev
    vkobytev
    vkobytev
    Всем доброго дня и с наступающим! Подскажите, пожалуйста. Есть готовый фундамент под каменный дом размером 10х10. Фундамент состоит из армированной ленты подушки высотой 30-35 см, потом три ряда ФБС-5, потом армопояс. Вопрос такой, как можно к дому который будет стоять на этом фундаменте пристроить гараж размером 4-5х10м? Точнее как сделать фундамент под это строение? Надо ли его связывать с основным или нет. И какой фундамент тогда выбрать? Гараж планируем из пеноблоков. То есть три стены из пеноблоков, а четвертую использовать одну из стен дома.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фундаменты делаются одинаковыми по конструкции и не связываются друг с другом- много проблем избежите.
    Советую рассмотреть вариант ребристой плиты - всё равно пол в гараже будете заливать.
    Если будет лента то заливать надо и 4 стену фундамента- сечение её можно сделать меньше.
  3. vkobytev
    vkobytev
    vkobytev
    То есть ленту лить по всему периметру чтоб она собственно лентой была, а поднимать только три стены? И тогда от основного фундамента отступить надо будет наверное чуть в сторону. Еще была мысль сваи залить с ростверком. Как думаете?
  4. Domovikk
    Domovikk
    Domovikk
    Гость
    Для гаража особого фундамента не ну нужно, если он одноэтажный
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я бы остановился на монолитной плите без ребер жесткостм толщиной 250мм - пол сразу готов, для гаража самое то.
  6. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    А как противостоять в таком случае морозному пучению?
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Монолитная плита 200-250мм, заливть по направляющим ..получаем ровный пол гаража.
    Под плиту укладываем 100мм пеноплекса и выпускаем за контур фп на 500-700мм, чтоб зимой не спучило.
    Между фп гаража и домом прокладываем ячеистую резину или пеноплекс 50-100мм.
