Оцените конструкцию моего забора
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем zarivir83, 26.12.10.
  1. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Предлагаю вашему вниманию проект своего забора...пока это проект устанавливать планирую летом 2011года поэтому есть ещё время обдумать и обсудить...думаю с помощью форума избежать ошибок...
    Участок находится на окраине посёлка, поэтому, изначально была мысль сделать закрытый забор, полностью из профнастила, чтобы спрятать его содержимое от глаз воров, но почитав форум понял что это их не остановит а наоборот даже в какой то мере поможет...второй момент который меня с подвиг на конструкторскую мысль, это вентиляция участка, при сплошном заборе её нет, поэтому сохнуть он будет долго...в итоге, не будучи специалистом в области строительства, я спроектировал забор который выделяет две зоны, жилую и хозяйственную.. внутри двора зоны будут отделены постройками.для каждой зоны я планирую использовать свой тип забора.
    1). Конструкция фасадного забора (название из рисунка)-забор ограждающий жилую зону...основу этого забора составляют:
    а) профнастил С8 шириной 1200мм (сверху вдоль)
    б) сетка рабица (снизу) шириной пол метра
    в) основание планирую выкладывать из бутового камня
    г) столбы 60х60х3000мм (в грунт на 1м)
    д) перекладины планирую делать из профиля 40х20
    2) Конструкция забора хозяйственной зоны - это деревянный забор в стиле ранчо...основу этого забора составляют:
    а) столбы 60х60х2500мм (в грунт на 1м без бутового основания)
    б) поперечины к столбам и перекладины обрезная доска 25мм и 40мм
    Конструкция и смета представлена на рисунках
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вы действительно очень тщательно проработали вопрос.
    Рекомендую уточнить в чем вы все таки сомневаетесь. :)
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Какая у вас глубина промерзания? Желательно закапывать столб в землю именно на эту отметку. Подозреваю, что 1 метр это мало. Рабица и профнастил это конечно на любителя. Не проще к примеру оставить не- большую щель внизу или установить просечку как в теме "забор из профнастила соими руками"?
  4. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Глубина промерзания 1,2м но грунт слабо пучистый и к тому же все планируется связывать бутовой кладкой по периметру забора...есть конечно соображения делать так: ямы под столбы рыть с небольшим запасом по диаметру... потом вставлять туда опалубку из свёрнутого в трубочку рубероида..в опалубку столб и залить..а свободное пространство подсыпать песком или щебнем! Думаю так будет надёжно.!
    А по поводу щели в низу --это абсолютно неприемлемо так как планируется собака для охраны участка да и соседские коты будут шастать!
    Честно говоря заборы никогда не строил вот и сомневаюсь..допустим бутовую кладку по периметру не представляю как делать.на сколько в грунт загонять или просто сверху по подушке сделать...Вот бы пример найть
  5. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    А не будет ваша собака гавкать на каждого прохожего через рабицу? Обычно собаки в прямой видимости человека уже реагируют из далека. Может всё же глухой забор? Утверждение по проветриванию весьма спорно. Вообще какая у вас площадь огораживаемого участка?
  6. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ну честно говоря я об этом не задумывался...согласен что собака будет лаять на каждого встречного.надо подумать..глухой дороговато получается 170м периметр..участок 15соток..как считаете если сделать как на рисунках проблемы с собакой решаться??
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    С собакой решатся, только будете жить как в аквариуме (просматривается весь участок с улицы).
  8. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Практика показывает, что если собака лает на проходящих мимо забора людей, то ей всё равно – глухой забор или нет. Неоднократно с таким сталкивалась.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не понял чертеж, чего там 10 000? чего мм или микромиллиметров??
    На 1 м мало но ИМХО
    Бурите и щебените послойно с песком.
    Бут вам не дешево в работе станет.
  10. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Глубина 1м но меня убедили что это действительно маловато..вот думаю как решить это проблему по поводу песка с щебнем уже думал.а вот бурится не получится так как грунт тяжелый суглинок с обломками бута.лопатой копать межевую канавку было нелегко.а бут у меня везде.в 500м от участка знаменитые Путиловские карьеры.там ещё при Петре1 камень добывали для строительства Петербурга..единственное натаскать много нужно..
