Септик или ЛОС эксплуатация зимой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mike_spb, 26.12.10.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Иногда озон дешевле, но в долгосрочной перспективе дешевые варианты очень ненадежны. Мы сейчас применяем озонатор в системе оборотного водоснабжения, но его цена более 10 тыс евро. Этот еще нормально работает.
    А вообще озон очень опасный газ, его утечки очень опасны для человека, хотя очень малые концентрации даже полезны. А так озон влияет на центральную нервную систему человека.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Озон вроде в воде за 2 часа разрушается. Так чем он плох то? Кроме вреда для здоровья (хотя с учетом использования в АУ думаю сильно он не повредит).
    А какие? Мне кажется что в септике озонатор не шибко нужен, там все равно в почву все уходит, и добивать бактерии перед отправкой на почвенную фильтрацию смысла особого вроде нет (ну может я и не прав).
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Я эксперементировал по устранению запаха. Озон. устраняет запах когда работает, при выключении запах снова появляется.
  4. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Вадим, как сливать на открытый грунт зимой если нету канавы, а есть ямы примерно 1.5 на 1м и меньше. Вода же зимой вся уйти не успеет либо останется в почве и бдет замерзать постепенно и нарастет лед потом. Или я не прав?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт глина, которая не поглощает воду, то скорее всего будет намерзать. Если вода таки уходит то под снегом должно потихоньку уходить при постоянной эксплуатации.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А у Вас ПМЖ, или дача с периодическим посещением?
  7. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Подниму старую тему в виду приближающихся холодов. Дано: Московская область, септик АУ Тополь-5 (тот же Топас), использовался 2 года весной-летом-осенью. Сейчас готовлю дом для периодического проживания зимой (1-2 раза в месяц на 3-4 дня). Вопрос по отведению очищенной воды от септика. Сейчас проложена труба на глубине около полуметра до края участка, слив на рельеф. Раньше сливали в ливневку, но она проходит рядом с колодцем, пошло заражение воды (семья несколько раз переболела, сдавали воду на анализ). Думаю теперь, что делать перед зимой. До края участка около 15 метров, прокладывать греющий кабель такой длины не бюджетно. Установщик канализации говорит, что если закопать 2-3 кольца на расстоянии 3 метров от септика, то ничего греть не надо. Так ли это? 3 метра от установки - это прямо посередине участка, не хотелось бы, но что делать. Вообще если слив на рельеф, не замерзает ли выход при НЕрегулярном проживании?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ilyais, мы делаем в этих случаях так - тянем гибкий напорный шланг с обратным уклоном внутри 110-й трубы метров 8. Затем магистраль 110-я "ломается" и до канавы идет с уклоном в сторону канавы уже самотеком без шланга. Ни каких кабелей.
  9. ilyais
    ilyais
    ilyais
    @Вадим (spb), ничего не утеплять при этом? и какая глубина? оно правда не замерзает?) я понимаю, если жить постоянно и получать приток теплых субстанций без остановки) А если приезжать раз в две недели/раз в месяц на выходные, не замерзнет ли все в один прекрасный момент?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 110-ю одеваем утеплитель. Скорее замерзнет вода в станции. Со шланга вода стекает быстро, по самотеку тоже бежит быстро.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо, если грунты позволяют, можно организовать дренажный колодец (глубиной метра в 3) и в него сбрасывать воду из АУ и ливнёвки. И дренаж получаем и зимой не замерзнет :hello:
  12. ilyais
    ilyais
    ilyais
    @xterro, грунтовые воды довольно близко. По весне септик выплюнуло наружу) в подвале вода не стоит конечно, но уровень ГВ метра полтора наверное.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если есть нормальный уклон, то проще без трубы, открытым способом, так сказать. В морозные зимы, у меня до придорожной канавы почти ничего не доходит (10 метров, есичо)
  14. ilyais
    ilyais
    ilyais
    @gglad, в смысле? Прямо из станции на рельеф сбрасывать? Уклон есть, поэтому ломать трубу смысла особого нет, просто в 110-й трубе видимо проведу и закопаю два кольца поближе к станции.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    У меня, вдоль забора аккуратная канава 10-11 метров (на штык) дно песочком засыпано, а вдоль неё такая же аккуратная малина (второй год растет). Канава придорожная у меня не очень, в дождливое лето вода стоит (на следующий год развлечение). В сухое лето или морозную зиму, до канавы почти ничего не доходит.
