Способы улучшения тяги в дымоходе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 25.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Розмышляю над способом созданияя хорошей тяги в котле -камине с пиролизным горением который создаю сам...
    Вентканал будет использоватся с сечением 150Х150мм. Для изделия в запланированых 30 кВт этого буде недостаточно.
    Дымосос который нужно установить на виходе из котла создаст хорошие условия и для тяги и для работы котла-камина. Но если пропадет електричество можут возникнуть проблемы... Встретившись з опытными специалистами по вентиляции , раскопал хороший способ замены дымососа обычным вентиляционным двигателем.
    Называли они этот вариант "штанами пифагора".
    Для создания такого вент.приспособленяя нужно в вент.трубе отвода дыма из котла вырезать элипсное отверстие и к нему приварить кусок трубы под углом не больше 45 градусов. На другой стороне этого куска устанавливается вен.матор.(см.схему) За счет турболентности в трубах возростает дополнительное давление которое усиливает тягу в трубе и котле . Этот способ дает возможность работать котлу -камину как с естественной тягой при отключении электричества так и при принудительной с помощью электровентилятора .
    Если у когото "есть такое ". поделитесь инф. по эфекту и ваше мнение .
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Получается упрощенный эжектор. Можно сделать классический с диффузором, будет гораздо эффективнее. Но! 1. При равной эффективности электропотребление дымососа меньше, проще резервировать электропитание. 2. Такая схема приводит к снижению температуры в дымоходе после эжектора за счет смешивания с холодным воздухом, и как следствие, снижению естественной тяги дымохода, поэтому если для вентиляции применение реально, то для дымохода - под большим сомнением.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Идeя стaрa кaк мир. Полностью поддeрживaю прeдыдущий пост. Нeцeлeсобрaзно!
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вроде и М.Шунина была такая схема в первом сезоне, вентилятор от пылесоса, сейчас он классику использует.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Могу добавить из личного опыта:
    котел 32кВт пиролизник, сечение трубы тоже полкирпича, точнее четверть, как у автора темы (делал под газ и меньшую мощь, но как известно, в России с газом большие проблемы), но котел с дымососом. И это меня спасло от переделок дымохода. Да, видно, что сопротивление нагнетания есть, пришлось аккуратно заделать все щели до входа в трубу. Но за счет дымососа этого сечения оказалось достаточно . Высота трубы 8м. Сначала пробуйте, но сам дымосос лучше иметь качественный, фирменный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    С пылесосом получится, но это ж какая мощь! Оно Вам надо?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пользуясь случаем, хочу задать актуальный для себя вопрос. Если тяга избыточная, то что лучше зажать шибером, или дополнительный подсос (как в схеме у автора, только без вентилятора)?
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я за дополнительный воздух - нет риска "пережать" шибер и получить задымление в Ваше отсутствие. Лучше (если есть возможность) не из отапливаемого помещения, чтобы зря не уносилось тепло.
    Кстати, в оригинальной Стропуве вроде так и сделано - окно в дымоходе с регулировкой.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо. Сделал и шибер, и "окно с регулировкой". Вчера с шибером как-раз и приключилось - дымонуло крепко. Хорошо, что топочная в цокольном и там постоянно разрежение. Воняло страх, а в доме даже слышно не было.
    А с "окном" приключение было около недели назад, когда воздуха "подсосало" при розжиге и огонь пошёл по дымоходу. Моя алюминевая гофра, которая явно не расчитана на такие температурные нагрузки, нагрелась до красна, пришлось водой поливать. Всё никак нержавейку или на крайний случай жесть не поставлю. В Бубафоне явно рекупиратора на этот случай не хватает.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обижайтесь, Iven, но выходит так, что Ваш котелок потенциально опасен. Если за такое короткое время случилось два весьма неприятных происшествия.
    И это при том, что Вас не отнесешь к разряду неопытных пользователей Вашего же устройства.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да чего обижаться, опасность действительно есть и по-больше, чем в классике.
    Кочегарю дровами я уже давненько, только вот последним котлом недавно. В классике или Стропуве сделан "предохранитель от дураков", если его так можно назвать, - теплообменник на выходе и плотно, без щелей для подсосва воздуха. В результате газы выходят сильно охлаждёнными и без достаточного количества воздуха для воспламенения.
    У меня такого нет, вот и получается, что нужно соблюдать строгие правила топки, иначе проблемы.
    В следующем году планирую "прицепить" рекуператор (правда пока не знаю как и какой по принципу действия), а пока просто не загружаю котёл "под завязку" и регулирую тягой.
    Кстати с печкой аналогичной конструкции таких проблем нет и даже не знаю почему.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мне было бы интерестно узнать температуру дымогазов на выхлопе в рабочем режиме.Думаю ведь меряли.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    С алюминиевой гофрой НА ДРОВА Вы повторили мою ошибку пятилетней давности, я думал я один такой:|:. Алюминий при топке дровами становится решетом из-за присутствующего в золе (и дыме) К2СО3 меньше чем за сезон. Кроме того, гофра любит собирать сажу в складки, возгорание сажи возможно всегда (окном Вы просто его спровоцировали), рассыпается гофра при этом в прах. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ, если не хотите пожара.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Конечно ее нельзя греть более 250- 300С. На котлы с хорошим теплообменником, принудительной тягой(обязательно дымосос) и хорошим качеством горения(не откладывается сажа, только серый налет) такая гофра вполне канает. У меня такая.
  16. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Еще раз. Если даже нет сажи и не прогорит, от ДРОВЯНОГО дыма из-за присутствия в нем частиц золы, содержащих поташ, и малой толщины, в алюминие "проедаются" дырочки размером в десятые милиметра. Со временем их становится много. На неделе залезу на чердак, отфоткаю, сохранил для истории.
