РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В подвале есть безхозная комната, в которой решил устроить мини спорт зал. Для начала выбрал вроде-бы самый простой вид спорта-стрельбу. Оказалось, что не все так просто. Неделю боролся с рикошетами, а теперь с мишенями. Если у кого-то есть опыт прошу поделиться.
Поставьте бильярдный стол. За партию (статисты говорят) можно "находить" до 10 км. Тир ИМХО хорош для мелкашки, для пневматики лучше природа.
В школьные годы было задание военрука сделать тир. Для пневматики. На уроке труда сколотили ящик из фанеры без передней стенки. По верху и низу - планки, к которым крепились листы картона с накленными или прикнопленными бумажными мишенями. Сзади ( внутри ящика) к этим же прибили разрезанную вдоль автомобильную камеру, которая служила пулесборником. Это неказистое сооружение прослужило нам 3 года, что с ним сталось далее- не знаю- окончил школу. Стреляли мы много и с удовольствием, рикошетов практически не было. Попробуйте что-нибудь подобное. Удачи.
Поосторожней, пожста Когда глаз пристрелен, это особо не видно, но когда идут теннисисты, заметно, кто правша или левша - это тот, у кого плечо в полтора раза больше нормального... Биатлон. Это рулетка. Ветер стих - конкуренты отстрелялись на ноль. Порыв ветра, не смог совладать с биением сердца - кирдык, результата не будет. Про то, что может свалиться снежная пурга - тоже нормально. Это видовой вид спорта, который приносит дивиденты организаторам. Перспективы колоссальные. По сути шоу-бизнес на природе. Важно застолбить ячейку...
С бумажными мишенями проблем нет. Народ требует движущиеся и падающие. С расстояния 6 м металл тоньше 2 мм гнется от самой легкой пули, да и рикошет дает. Хорошо энергию пули гасит металл толще 4 мм, но из него трудно вырезать птичек и зайчиков. Хотелось бы посмотреть как с этими проблемами борются другие.
Плазмы или лазера нет. Эл .сваркой грубовато. Ну а насчет 6 метров, при размере убойной зоны мишени 1.5 см и без оптики, да еще учитывая прадничное искривление глазной оси получается прикольно
Тэнисный шарик на нитке повесть и вентилятор на него направьте... Если кто попадает- покупает еще шарик, дешево и сердито
6 метров вам хватит на месяц Глупостью не занимайтесь. Потом и 15 прикалывать не будет. Пневматикой нужно заниматься на природе или на стрельбище. Да и любым видом спорта в подвале не особо интересно заниматься, чисто имхо. Если только, правда, бильярд да настольный теннис
Летом и занимаемся на природе. Длина участка 70 метров, дальше обрыв к озеру. Стрелять можно не только из пневматики, но и из "Сайги" только шума много и штакетник разлетается. А тир в подвале в основном для развлечения гостей. Стрелки никакие, а с 6 метров в мишень попадают. Кстати в советские времена было много тиров и их длина была 6 метров.
Много разных видов мишеней можно найти на форуме Guns.ru Talks. Так же там можно узнать много интересного по пневматике.
В принципе я много посмотрел в инете, но "фирменные" мишени кусаются, тир в основном для развлечения гостей. Самодельные пробовал, нормально только биатлонная получилась. Правда внучка подсказала хорошую идею, купить ей маленькое ружьё, большое она поднять не может. Поищу какие нибудь китайские стрелялки, плюс дартц и т.п. более безопасно, а под водочку самое - то.
