1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Продолжаю летопись.
    Сейчас смотрю фотографии и получается, что в среднем 1 стена в день выходит.
    Методика поднятия в принципе думаю всем понятна, но повторюсь.
    На полу собирается каркас, размечаются стойки, отпиливаются и прибиваются-прикручиваются по месту.
    Третья стена получилась самая длинная, поднятая за один раз. 9 метров.
    Из особенностей- она тоже не ровная а представляет собой трапецию. Высокая сторона 3 метра, низкая 2,5 метра.
    отступление про кровлю: Таким образом у меня по задумке выходит односкатная крыша- почти плоская. Вернее крыши две- На одной половине односкатная с изломом, другая целиком односкатная.
    По прикидкам уклона должно хватить и в дождь и весной.
    Вопрос с кровлей правда пока еще до конца не решен0 мягкая говорят не кладется на уклон менее 10 градусов, а железо не хочу, да и подтекание по нему мне кажется более вероятно на таком уклоне.
    Целиком девятиметровая стена выглядит неподъемной для 3х человек и по этому для облегчения подъема ( у нас нет всяческих иностранных приспособ) было принято решение ставить стойки в местах подъема, а остальные доставлять уже снизу.
    Фактически собирали стену с тремя ключевыми сегментами и потом делали вставку остальных стоек и раскладку окон.
    прошу не смотреть на одинарную обкладку окон- все еще будет добиваться по правилам.
    Главная цель была успеть до дождливого сезона поставить каркас и крышу.
    Итак на четвертый день активной фазы было поставлено еще 2 стены.
    Длинная низкая и высокая центральная-капитальная стена.
    На снимках видно, что не все стойки стоят в стенах. Это как раз то, что поднималось .
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Далее стали поднимать передние сегменты стен. Если низкий еще встал быстро и на свое место, то с высоким ( 4,2 метра) пришлось заморочиться.
    Ранее мною были куплена стяжка транспортная ( ну, которая с замком типа лебедки). Я ее планировал использовать для чего уже не вспомню, а пригодилась она мне вот где:
    Поскольку две высокие стены уже стояли и снизу были закреплены на местах, высокую переднюю часть, впрочем как и все остальные, поднимали изнутри. Естественно, что растяжками две стены были закреплены "примерно по уровню", что как оказалось на деле не совсем верно да и сама центральная передняя панель из досок не обеспечивает надежной фиксации от деформации во время подъема и пляшет.
    при первом подъеме тут же уперлись в стены, когда уже все было почти поднято. Пришлось с дрожью в коленах опускать назад.
    Если бы работала бригада, такой проблемы бы не было- достаточно одного человека, что бы качнуть стену на этапе подъема.
    Вышли из ситуации просто.
    Закрепил крюк той самой утяжки за внешнюю стену, а вторым концом за буксировочный крюк машины ( утяжка не дотягивалась не до чего более-менее подходящего) и механизмом слегка раздвинул стены.
    После установки передних стен была промеряна геометрия, вертикали и все еще раз закреплено на местах и между собой.
    Получилась вот такая коробочка, которую впоследствии соседи прозвали "симпатичным сарайчиком".
    Вообще, сосед до последнего не представлял, что же это получится в итоге:)
    p/s/ Как всегда в момент поднятия стен я забыл сделать снимки. Фотографии сделаны уже позже, когда закрепили 2 балки, на которые впоследствии легли стропила.
    Как всегда, "неожиданно" пошли дожди, что растянуло последующие работы.
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    как я уже говорил кровля у меня односкатная.
    Стропила сначала хотел пускать поперек дома, однако калькулятор сказал, что в таком случае необходима будет доска 200x100 что не входило в мои планы ни финансово ни по причинам неподъемности в одни руки.
    В итоге решил остановиться на продольных стропилах из доски 200x50 опертых на балки перекрытия через 3 метра сечением 200x100.
    Задумка такая, что бы эти самые балки в высокой части комнаты останутся внутри. В жилой зоне дома все естественно будет подшито ровным потолком.
    Поднятие балки в 4 метра длинной на высоту более 3х метров это я вам скажу еще та на первый взгляд проблема. Тем более с одним помощником- инвалидом 2группы (спасибо, Папа).
    Поднимали веревками одну сторону, подвязывали и потом уже я по лесенке поднимал 2 конец. Крепил временно с помощью углков билар, а потом подпирал еще снизу доской враспор между стойками стены.
    Получилась вот такая конструкция.
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Дальше обвязывали сверху еще одной доской с переплетением первой доски.
    Конструкция без обшивки и стропил была явно хлипковата и я уже начал было задумываться о врезке укосин. Папа на это мне сказал матюком, мол когда крышу и стены закроешь, все станет на место.
    Для проверки "гипотезы" и подтверждения того, что OSB 10 обеспечивает необходимую жесткость конструкции решили обить сначала углы дома.
    тем более хотелось поскорее посмотреть что же получается.
    На самом деле даже 4 листа OSB по углам значительно добавили жесткости конструкции и она не плясала под попытками "потолкать" строение.
    На этом же этапе делались первая обкладка и разметка окон по месту.
    Про окна будет отдельный пост
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Кстати
    первое фото это самая верхняя точка участка, где дом над землей всего в 40 см.
    Второе фото самая нижняя часть участка, где дом уже на метре почти.
  6. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    выглядит интересно.
    есть вопросы: почему крепите все уголками? надежнее чем пазы - врубки они или считаете что так быстрее?
    просто я превык все скреплять пазами, жесткость достигается большая, делать их 5 секунд, даже без электро инструмента... ножовкой пропил в пол доски сделал, обухом топора ударил и вот тебе паз... или я неправ?
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Я когда выпиливал ростверк так заколебался, что потом решил не мучиться, а то бы и сейчас пилил :).
    Ну и я думаю выпиливать в 50ке половину, что бы поставить туда доску смысл теряется.
    Уголки обеспечивают хорошее крепление. Если их ставить с 2х сторон, то и жесткость будет, но это излишний расход уголков.
    У меня сверху вообще уголков минимум, только по нижней обвязке они везде.
    OSB даже 10ка по мне обеспечила нормальную жесткость каркаса.
    несколько картинок
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Завтра собираюсь посетить дачу и поглядеть- не сложиля ли под тяжестью снега:)
    Если кому надо что заснять- говорите.
    Вообще пощелкаю все, чтоб было:)
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Жду продолжения. Фотки выкладывайте - интересно.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо..
    Все соседи сошлись во мнении что домик по меньшей мере "странный". Кое кто называет "сарайчиком", ангаром. папа всем говорит, что это зоопарк строится или ферма :)
    Мол в высокой части жираф будет жить:)
    В его понимании ( там на каком то фото видно его синюю избушку, о которой позже напишу) это не дом а ферма, причем огромная.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    я очень понимаю вашего папу) но и вас понять могу... если все в одинаковом жить будут, то совсем скучно станет...
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    По окна.
    Вообще я хотел конечно сделать их как на прототипе проекта, но позже отказался по двум причинам
    1. дороговизна больших окон
    2. теплопотери
    Есть еще и третья, резервная- воропроникаемость.
    В общем старался сделать и достаточную освещенность и минимальную теплопотерю.
    Остановился на том, что бы заказать деревянные евростеклопакеты по стандартным размерам.
    Нашел контору, по их размерам с запасом делал обкладку окон. если кому нужны координаты (окна еще не покупал, но контора сама нашла ссылки на мои посты о них и вышла на связь, что говорит как минимум о контроле ситуации) кидайте в личку- пришлю.
    Вот так дом выглядел после разметки окон на лицевой стороне
    Параллельно для пробы закинул стропила на верх. Доска 200X50x 6 метров.
    Опробовали способ поднятия с лестницы- когда сначала одну сторону закидываем, проталкиваем и потом висящий конец поднимал по лестнице. Оказалось мега сложно, многошагово.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    заколебаться конечно можно от выпиливания, только если это не войдет в привычку... я когда подобными вещами занимаюсь ухожу в нирвану)) мозг отключается, мысли уходят, проблем нет - есть цель и она четко поставленна, а значит нет необходимости напряженно думать... хотя по началу делать пропилыы было нелегко...
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Мне вообще импонировали посты Кубарика на тему квадратных домов.
    Накачал себе ссылок и проектов, но по разным причинам- в основном из за сложности самостоятельной постройки отказался.
    У меня друг такой... может часами размечать ворота забора, что бы зазор миллиметр был. А меня наоборот плющит от монотонной работы. Поэтому прокраска антисептиком-огнебио поручил другому другу. Он нормально махал кисточкой день подряд :)
  15. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    смысл теряется если выпил не заполнять, а вот если заполнить, то смысл очень большой, потому как конструкция скрепленная в паз - это очень прочно, только выпил должен быть строго по размеру)
    летом помогал крышу односкатную делать знакомому одному) было весьма весело...
    человек много рассказывал о том какой он пипец строитель и сказал что знает как надо, на мои уговоры делать иначе не реагировал)
    поставили стойки, стойки болтаются, вижу волнуется товарисчЪ... я нагнетаю атмосферу, говорю что все пропало и т.д., начинается легкая паника... оторвали стойки, положили брусок, в стойках выпил под брусок, слегка прикрепили, по гидроуровню на первой и последней стойке начертили линии, привигачили веревочку и по ней отчертили остальные, от линии отступ для горизонтальной доски, циркуляркой выпил, молотком повыбивали, вставили доску, первую и последнюю стойку закрепили распорками - все стоит жестко 40 минут работы... без мыслей в голове, все на автомате... настоящий отдых...
    стропила (доска 50х150 на ребре) я показал как делать, естествено не без выпила соединение помоему называется "в шип", хотя могу ошибаться, остальное он доделал со своим отцом.
