Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Подниму тему. Все прочёл, но не очень понял:(
    Подскажите, а какой состав подойдёт для камней уличного очага? Чтобы от воды не крошился и от огня в тоже время? Ну и втоже время чтобы прочный был:)
    Обычный цемент + кварцевый песок подойдёт? Можно ли речной щебень использовать или гранитный лучше?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какая предполагается Т поверхностей очага? Обычный цемент не подойдет в принципе.
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Х
    Хочется что-то вроде этого получить
    Сложно сказать какая температура.
    Я так понимаю проблема даже больше в том, что нагреваясь/остывая трещинами пойдёт довольно быстро. В трещины вода и разрушится.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А нужен ли тут какой либо раствор?
  5. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Нет, я не о растворе. Я о смеси для самих этих камней
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мы одно и то же имели в виду.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно ЖС с отвердителем, типа нефелинового шлама, фторсиликата натрия, с наполнителем из кремнезема. Теоретически состав будет водостойким, особенно если туда еще какого нибудь полимера добавить типа акрила или винил ацетата. Температуру тоже будет держать градусов до 500-600.
  8. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Не совсем вас понял тогда.
    Мне нужна смесь, которую я залью в формы и сделаю такие камни для очага. Но чтобы они не развалились через 3 года.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DaR_FH, Для огнеупорного бетона нужна термообработка, чтобы он не развалился в будущем от влаги.
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Эх...
    Ладно, тогда, если задать вопрос по другому)
    Какой состав лучше подойдёт для этих целей, чтобы камень прослужил максимально долго и из более доступных материалов?)
  11. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Т. е. вот такой камень можно только в условиях производства сделать? :(
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @DaR_FH, боюсь, что тут есть некое противуречие - вода и пламя:no: а то давно бы уже ответили. Я отливаю помпейки но они потом тщательно укрываются от осадков кожухом и проходят сушку и медленный ввод в эксплуотацию а тут постоянно под дождем и снегом! Если уж так хочется кострище обложить - сделайте внутри бочку из металлаа вокруг камнем на обычном цементе - не будет в отрытом костре запредельных температур да и если просвет между камнем и металлом или некий утеплитель экранирующий - хоть асбест - никуда камни не денутся!
    Хотя смысл все это затевать только для кострища мне непонятен - без этого колодца костер будет лучше гореть.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @DaR_FH, Даже затрудняюсь ответить, сам делаю огнеупоры, но никогда не задумывался об их эксплуатации в воде:). Может просто какой поделочный камень просто обтесать. Аргиллитовых и сланцевых пород везде много - это как бы глина затвердевшая в камень. Ее обтесать по "художественному" и пожалуй получится весьма близко к вашему пожеланию. Обработается материал легко, не сложнее обычного строительного кирпича. А расцветок и разновидностей сего камушка как у художника в палитре...
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Вот уж не думал, что это так сложно окажется:)) попробую сделать из обычного цемента с кварцевым песком и щебнем, посмотрим сколько проживет)
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Или лучше ГЦ цемент взять?
