Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Знаю, вот только заказал 90 м3.) Что именно нужно?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цемент идёт марки ГЦ-40!
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да все тоже самое-ищу оптимальную, не очень дорогую и достаточно простую для относительно "бытовых" условий приготовления огнеупорную смесь для отливки печных топок:faq:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это какой размер фракций? Как я понимаю, плотность керамзита зависит от величины фракций?
    И ещё: возможны ли замены заполнителя? например вермикулит на шамот и ли на керамзит?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    что то пропорция не получается? или это не в объеме а в весе? Я просто привык мерять лопатами или ведрами:aga:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1/3 думаю по объёму. керамзит берите мелкий, фракции 5-10 мм или меньше. Вермикулит мы берём 2 мм фракцию. Вермикулит на керамзит менять нельзя, они совместно используются.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Плотность керамзита от фракций зависит но не сильно, больше от способа изготовления.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как мелкий заполнитель? тогда вермикулит можно шамоотной крошкой заменять?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не уверен что теплоизоляционные свойства у них одинаковые. Но думаю что речь об этом не идёт у вас.
    А зачем вам шамотная крошка? Вермикулит или перлит купить не так сложно.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Меня помимо жаропрочности еще и энерционные свойства интересуют-это все же печка. Идеальным материалом как раз и является шамотный кирпичь.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Можно купить шамотный заполнитель в двух фракциях, от 0 до5 и от5 до 10-вот, пожалуй на этом и остановлюсь, попробую. Правда ГЦ 40 дорогое удовольствие-23р за кг! Шамот дешевле примерно 500р за 40кг.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берите шамотный заполнитель фракции 0-5 вместо вермикулита. А на ГЦ-40 не экономьте!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Составы жаростойких бетонов
    Бетон на жидком стекле (на 1 м3 бетона): жидкое стекло — 300—350 /сг, хромитовый щебень — 1300 /сг, хромитовый песок — 800 /сг, хромит тонкомолотый — 650 /сг, жидкое стекло — 300—350 /сг, шамотный щебень — 750 /сг, шамотный песок— 500 /сг, тонкомолотый шамот — 500 /сг, жидкое стекло— 360 /сг, керамзит — 640 /сг, шамот тонкомолотый — 640 /сг, жидкое стекло — 500 /сг, вермикулит вспученный — 300 /сг, шамот тонкомолотый— 100 /сг.
    Вот нашел нечто в интернете, правда не понятно что означает "СГ"?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ничего не могу сказать. Поймите правильно, я описал вам то что применяется у нас на производстве. Я не технолог футеровки и более конкретно ответить на ваш вопрос не смогу.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И тем не менее спасибо! Будем пробовать.
    Меня все же несколько волнует некая фраза прочтенная мной по поводу ввода в строй печей из ЖБ. Не могу процитировать дословно, но смысл ее сводил к тому, что для ввода печи в технологический режим необходимо довольно медленно набирать температуру! Примерно как при обжиге керамики-там тоже до +120С доводишь и набираешь очень медленно до +600С, по 30С /час примерно, а потом можно и форсировать набор температуры. Как будет себя чувствовать уличная печка из ЖБ при протопке зимой? :faq:
