Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Футеровка армируется в обязательном порядке. Только не в общем понимании, типа арматурной сеткой, а специальными анкерами. Например вот таким но вариантов масса. Есть и разноуровневые.
    Анкр крепится к листу стенки либо сварным соединением либо продевается в приваренное ухо. Для обеспечения свободного температурного расширения в самом простом варианте на анкер надевается кембрик. Пластик впоследствии выгорает и оставляет место для расширения проволки.
  2. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
    Какая разница, как назвать вещество, которое превращается в жаростойкий камень: бетон, глина (глиноземистый цемент) и т. д., хоть халвой назови лишь бы отвечало минимальным механическим требованиям и видерживало необходимую температуру. Кстати в основном многие специальные жаростойкие смеси, так называемий жаростойкий бетон готовятся на основе глины (каолина) с жаростойким наполнителем шамотный порошок и т. д.
    Научно-технический энциклопедический словарь
    ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА, глина, не деформирующаяся при воздействии на нее высоких температур. Используется для изготовления огнеупорного кирпича, тиглей и других огнеупорных изделий. Состав приближен к составу каолина. В огнеупорной глине высокого качества содержится не менее 35% окиси алюминия (Al2 O3).
    Одним словом, тот же глиноземистый цемент!
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Только ЖП бетон при затворении набирает прочность а глина при высыхании остается просто глиной и еще дает усажав при этом. Упадка зависит от процента замешанного в глину шамота.
  4. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
    Не путайте обыкновенную ископаемую глину с жаростойкой, которая готовится как глиноземистый цемент и имеет его свойства. От обыкновенной ископаемой глини осталось одно название. Найдите в магазине и поинтерисуйтесь. Попробуйте. Деньги не большие. Жаростойкая глина и шамотный порошок в мешках по 25-30 кг,- стоят около 12 доларов вместе.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не путаю нисколько, более того уже упражняюсь с ЖП глиной и шамотом в поиске оптимального материала для изготовления Помпейской печки (посмотрите вменяешься вальоме или в моей теме "печь для пиццы ине только".
    Глина ЖП и ЖП цемент абсолютно разные вещи, две большие разницы, как говорится... Ну, возможно и не такие большие...
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вот, наткнулся на такое видео, мож кому полезно будет
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это я выкладывал, очень хитрый рецепт, делают тока на заказ, но ещё нужно название, темп держит но мех прочность не ахти;) но на пиролизную форсунку самэ то;)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А для мангала или помпейской печки сгодится? И можно ссылку на "рецепт", плииз!
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    там какая то жидкая состовляющая, производитель не выдает тайну, я покупал бетон и мне давали канистру этой фигни ... и сказали как и скока лить, очень похоже на жидкое стекло, но врядли оно ...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Силикатный клей. Ничего нового не придумано.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как, чего и сколько класть в граммах?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вернусь из отпуска и напишу состав по маркам, в Кемер с собой ничего не брал!)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что "силикат"?
    А пропорции, а технология?
    Я как то при заливке стенок бассейна попробовал "Жидкое стекло", силикат... так пока мешал в тазике смесь она и застыла прямо на глазах! Сколько и чего лить в гаммах? Как долго можно работать с этой смесью? И поче, прочее, прочее...
