Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сегодня нашел у нас Смесь для кладки и ремонта печей и каминов Fire.
    Предназначена для кладки, ремонта печей и каминов из керамического огнеупорного кирпича. Смесь изготовлена из специального жаропрочного наполнителя и специального минерального связующего, которые обеспечивают повышенную трещиноустойчивость кладочных швов. Толщина шва может варьироваться в пределах 2-8 мм. Раствор, изготовленный из данной смеси, прост и удобен в применении.
    Фото прилагается Но не знаю из каких компонентов она состоит, и что к ней можно мешать.
    Для такого рецепта:Для очагов открытого огня
    Цемент марки не ниже 400.1
    Щебень из красного кирпича...2-2,5
    Кварцевый песок или тонкомолотый красный кирпич...2-2,5
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок..0,33
    нашел все, даже цемент ГЦ 40, буду пробовать на нем замешивать
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Фишка в том что живу я в Украине г. Светловодск Кировоградской обл.:)]
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Почему армировать нельзя? А без армировки какие шансы что удар полена выдержит топка?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По идее металл, при нагревании расширяясь, будет рвать бетон. Или я что-то неправильно мыслю?
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Правильно, коэффициент расширения хоть и близкий, но разный. Для нескольких десятков градусов не критично, а для нескольких сотен уже нельзя. Нельзя сталью. А чем можно - не знаю, теоретически варианты есть.
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я бы попробовал шамотный кирпич+кувалда(для 3 фракций сразу)+цемент.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Подниму тему. Вот тут в ссылке сказано, что нужно использовать натриевое жидкое стекло. Непонятно, ВМЕСТЕ с цементом или ВМЕСТО цемента?!
    http://www.rostehinvest.ru/index_p_6_p_2.html
    Неясно, какой песок и щебень/гравий использовать в заполнителе.
    Может, лучше подойдут камни, предназначенные для засыпки в банные печи?
    Что такое кварцевый песок и как его отличить от карьерного/намывного или это одно и тоже?:faq:
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Используйте капилярные трубки. К примеру 2х0,5 мм. Ст12Х18Н10Т.
    Испоьзуйте пористый заполнитель, к примеру куски шамотного кирпича. Банные камни ни в коем случае.
  10. nautiluss
    nautiluss
    nautiluss
    Полевской
    Видел использование бетона БОСС200, температуру держит неплохо , только хрупкий, типа "песочится" при мех нагрузках.
  11. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вот ссылка. Стоит сущие копейки. Найдите продавца в вашем регионе. И делу конец. //promagra.ru/catalog/7/86/tovar298[/url]
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  13. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
  14. Охрим
    Охрим
    Охрим
    Луцк, Украина
    PS. Другими словами, Глиноземистый цемент по другому, жаропрочная глина. У нас ее можно купить, и недорого, в строительних гипермаркетах, а так же шамотний порошок. Розвес около 30кг.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что жаропрочный бетон и огнеупорная глина по вашему одно и тоже? Полагаю, что это заблуждение
