Жаропрочный бетон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vorfolomey, 24.12.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, можно ли в домашних условиях сделать жаропрочный бетон, какие для этого нужны компоненты и вообще реально ли это?
    Заранее благодарю !
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интерестная темма.Много правда было и написано .Сейчас бы с удовольствием почитал.Так попробуй найди.Может кто то сохранял ссылки с форума .Кидайте сюда. Неплохо было б подитожить все здесь.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Благодарю за ответ. Но меня больше интересует реально ли его самому сделать а не посмотреть как его на предприятиях производят, все равно они чего-то недоговорят (скажем так, секрет маленький при себе оставят) В поиске второй день, или не там ищу, или не то попадается.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Температуры какие ? до 700 градусов - керамзитовый порошок и цемент обычный. Выше - спец цемент и крошка шамотная..
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Температура выше 700 гр. Что подразумевается под словами спец цемент, у него маркировка есть? И какая пропорция к шамотной крошке? Требуется сделать плиту 400*750*40, надо ли ее армировать или лучше разделить на две?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    ЩЦ марка. Армировать ни в коем случаю. У нас есть такой цемент в наборе смеси для кладки топок. Там пропорция 1 к 3. Отдельно такого цемента не видел.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Поройтесь в разделе "печи и камины". Несколько удобоваримых для домашнего изготовления рецептов я когда-то (июнь-август) встречал в теме о пожарах по причине неисправных дымоходов, подраздел вроде бы дымоходы, точнее извините не помню. На рабочем компе может сохранил, если да, выложу в понедельник.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нашел в поисковике только такую марку Цемент ГЦ-40 жаропрочный. Как по вашему мнению он пойдет?
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Нашел, сохранил все-таки.
    Цементный раствор, жаростойкие бетонные смеси
    Цементный раствор - самый прочный, он твердеет на воздухе и в воде. Приготавливается из цемента, песка и воды. Применяется для кладки фундаментов в сырых местах или на грунтах, насыщенных водой, а также труб выше кровли. Цементный раствор быстро схватывается (начало схватывания - 45 мин, конец - не позднее 12 ч). Применяется не позже часа с момента приготовления, при более длительных сроках снижает свою прочность. Марка, или прочность раствора на сжатие, бывает разная и зависит от количества составляющих материалов, а также марки цемента. Составы раствора - от 1:1 до 1:6.
    Для приготовления раствора цемент и песок просеивают через сито с отверстиями 3х3 мм, отмеривая их объемными дозами. Нужное количество песка насыпают тонким слоем и сверху посыпают цементом, перемешивают до полной однородности, а иногда дополнительно просеивают через сито. В сухую смесь льют воду до нужной густоты.
    Сложный раствор приготавливают из двух вяжущих и одного заполнителя: цемента, известкового теста и песка. Применяется для кладки фундаментов во влажном грунте и труб выше кровли. На одну часть цемента берут от одной до трех частей известкового теста и от шести до пятнадцати частей песка.
    Раствор приготавливают двумя способами. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затем известковое тесто разводят водой до густоты сметаны. Эти материалы предварительно отмеривают точными объемными дозами. В разведенное известковое тесто добавляют приготовленную порцию цементной смеси, все тщательно перемешивают. Для получения раствора нужной густоты добавляют воду и еще раз перемешивают.
    Другой способ: из отмеренного количества песка и известкового теста приготавливают раствор, насыпают в него порцию цемента и все тщательно перемешивают. Цемент можно предварительно смешать с водой до сметанообразного состояния. Такой раствор пластичнее цементного, но он ниже по прочности. Его необходимо запасать в таком количестве, чтобы употреблять в дело за час с момента приготовления.
    Жаростойкие бетонные смеси используют для изготовления монолитных очагов открытого огня или блоков для кладки печей и топливников. Технология приготовления - как и цементно-песчаного раствора. Применение бетона, как правило, требует сооружения опалубки и выдерживания его до 28 суток во влажном режиме. Свежеуложенный бетон (в опалубке) закрывают рогожами или стружками и обильно смачивают водой, особенно в течение первых трех - пяти дней. Хорошие результаты дает использование в этих целях полиэтиленовая пленка (паровой эффект).
    Составы жаропрочных (огнестойких) бетонов в объемных частях:
    Для очагов открытого огня
    Цемент марки не ниже 400.1
    Щебень из красного кирпича...2-2,5
    Кварцевый песок или тонкомолотый красный кирпич...2-2,5
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок..0,33
    Для топливников
    Щебень из шамотного кирпича.2
    Песок .2
    Тонкомолотый (пылевидный) шамотный песок.0,33
    В последнем рецепте меня лично настораживает "песок", у него коэффициент теплового расширения сильно отличается от цемента, возможно имелось в виду "шамотный песок".
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нашел информацию по цементу ГЦ-40
    Основные свойства
    наиболее ценным свойством цемента глиноземистого является способность быстрого затвердения при затворении водой;
    прочность цемента через 15-18 часов уже достаточна для ввода в эксплуатацию сооружений;
    наиболее благоприятная температура для затворения цемента водой — это 15-20 °С во влажной среде;
    для глиноземистого цемента характерно выделение большого количества тепла за короткий промежуток времени. Это свойство используется для проведения работ в зимнее время без подогрева бетона;
    данный цемент отличается высокой стойкостью против действия агрессивных сред, устойчив к коррозии;
    глиноземистый цемент является лучшим вяжущим средством для огнеупорного и жаропрочного бетона при эксплуатационных температурных режимах до 1350 °С.
    Как, по вашему мнению, если его добавить вместо 400го думаю хуже не будет?
    Тем более не придется ждать месяц пока он схватится
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, он самый, Шц - попул я наверно с другим.
    Только наполнитель подберите. Не песок однозначно.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    На обычном портландцементе вроде как можно получит до 1100. С глиноземистыми есть свои нюансы в приготовлении смеси, там вроде другие усадки, если не ошибаюсь. Плюс преимущество глиноземистого - высокая кислотостойкость.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если внимательно пролистать указаный сайт (таких сайтов и производителей много) то можно увидеть, что они продают смеси и дают рекомендации по приготовлению из них бетонов.
    ing
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У ветонита есть смесь для заливки перекрытия топки печи- но в питере такого найти не удалось.
