Классификация бань
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем кисковка, 24.12.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Специалисты, подскажите, пожалуйста.
    Чем отличаются между собой бани: русская, турецкая, японская, финская? Я ничего не понимаю в этом, но летом предстоит стройка, поэтому хотелось бы определиться. Если можно, прямо по пунктам. Имеет ли значение размер парилки?
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Размер парилки имеет очень большое значение.
    В парилку с потолками меньше полутора метров очень трудно войти, а когда парилка длиннее ста метров, очень устаешь, пока по жаре дойдешь от двери до полков. :)]
    Вы уж до конкретики когда дойдете, тогда вопросы задавайте.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Какие ещё вопросы? Я же спрашиваю, чем отличаются вышеуказанные бани?
  4. ^Натали^
    ^Натали^
    ^Натали^
    Саратов
    Про все классификации не скажу, но так как мы тоже сейчас строим на даче баню, то выбор стоял или сауна финская или русская баня.
    Сейчас существует мода именно на финские сауны ( наверно это слово здесь лучше чем баня). Главное отличие на мой взляд - это влажность. В финской сауне устанавливается печь с камнями и на нее иногда плешут водой. Но все равно сухость воздуха и тяжело переноситься долгое прибывание.
    В русской больше пара и печь другая, нет этих камней наружу. У наших знакомых есть именно русская баня, можно часами в ней париться с вениками и нет ощущения сухости во рту и жжения кожи, как в сауне.
    Я здесь прочла раздел про русскую баню...есть интересная информация.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Для очистки дыхательных путей и пазух носа от слизи и факторов воспаления (синуситы, ангины и бронхиты - атрибут многих людей, проживающих в холодном климате), удаления шлаков из организма, "подплавления" подкожной клетчатки, омоложения кожи и стимулирования обмена и иммунитета лучше всего предназначена русская баня. С пересыщенным мягким паром, общим прогреванием организма, специфическим контактным массажем (веник) и контрастными сменами температуры. Но баня должна быть настоящей. Т.е. с технической возможностью "поддавать пар", окатываться холодной водой, отхлестаться веником, отдохнуть в сухом и хорошо вентилируемом предбаннике, окунуться при желании в снег или прорубь, наконец. Полноценная банная процедура требует хорошей работы сердца, является серьёзным стимулирующим стрессом для организма, отнимает много времени и физической энергии. "Квартирные" варианты с электроподогревом и парообразователем без природных факторов воздействия и естественной вентиляции помещений значимым лечебно-оздоровительным воздействием не обладают.
    Финская сауна в основном направлена на общий прогрев организма и стимулирование обильного потоотделения в горячем помещении. Хорошо снимает стресс, выводит соли и шлаки из поверхностных тканей организма, очищает кожу и стимулирует приток кислорода в кровь в следовый период. Сауна не является повышенным источником влажности, поэтому помимо автономных помещений традиционного типа подходит и для желающих иметь "банно-оздоровительные" процедуры в квартире или в небольшом доме рядом с бытовыми помещениями. Сравнительно высокая температура прогрева воздуха накладывает существенные ограничения на людей с болезнями сердца и легких.
    Японская баня - более простая гигиеническая и оздоровительная процедура. Не предполагает использования мыла, щелока или других ПАВ. В её основе прогревание в деревянной бочке с водой непривычно высокой для европейцев температуры ( до 44-46 градусов) или в бочке с горячими опилками (офуро). Перед погружением в купель обычно принимают холодный душ (подогрев воды также не предусмотрен). Иногда используют настои целебных трав.
    В основе турецкой бани (хамам) лежит сочетание глубинного инфрокрасного теплового излучения и легкого пара. Принцип заимствован у римлян. Лежаки, пол и стены классической ТБ из мрамора. Их подогревают горячим воздухом и поливали водой, для образования пара. Сочетание массажа и релаксантного свойства мрамора дает выраженный успокаивающий и лечебный эффект. В условиях жаркого климата стран Востока регулярное посещение турецкой бани являлось профилактикой многих болезней: простудных, сердечно-сосудистых, болезней опорно-двигательного аппарата и др.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Всегда до слез трогает дружеское сострадание форумчан: -"Погуляй по Паутине (запишись в Ленинку)". Т.е.: "Сказать нечего, но компанию поддержу!"
    Вот коротенько у Хошева в "Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода."
    Пардон! Не выделил!:|: Читайте Выводы.(На следующей странице новая тема.) С уважением! Леонид.
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    С сауной меньше проблем в обслуживании, т.к. влажность низкая, ничего не отсыреет, не запотеет, не сконденсируется. Если вам по барабану сама процедура то это наиболее простой вариант. Влажная баня - это уже проблемы с обслуживанием, нужна вентиляция, подогрев и всякие заморочки.
    Все остальное на мой взгляд экзотика, не заслуживающая интереса.
    Режимы простые - чем ниже влажность тем выше температура и наоборот.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Вот нашел полезную картинку для лучшего понимания на основе диаграммы температура-влажность в парной.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Могу дать определение Русской бани.
    Оно уже обсуждалось на форуме.
    Баня - это помещение для мытья и ухода за телом с одновременным действием воды и горячего воздуха,
    с деревянной (или иной) парилкой с массивным источником тепла (кирпичной или иной печью), внутри которой находится большая масса перегретых камней для нагревания помещения (ИК излучением и конвекционным воздухом). Изначально в парилке от 40 до 50 градусов, обычная атмосферная влажность и совсем нежарко. Для парения в такой парилке поливают водой каленые камни, создавая под потолком пирог пара, который затем небольшими порциями веником нагнетают на парящегося.
    Такое определение было до недавнего времени. Но идут эксперименты с новыми типами печей. Там уже нет массива камней. Хотя я за камень.
    Для пояснения. Есть микроволновая печь, тоже готовит еду! Но разница приговленной еды в печи на огне не идет ни в какое сравнение с микроволновкой. Тут потрясающая еда, а там эрзац еда!
  10. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Кто нибудь сможет посоветовать какую банью как сделать и какая лучще всего по цене и качеству строительства и дороговизна обслуживания (чтобы неочень дорого обходился обслуживание...0Хочу следующем году построит гараж на 2 машину и банью в одном здании ...если денех хватит то и второй этаж забабахать чтобы спорт зал с зимным садом вверху.
  11. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    А китайские бани забыли?
    Вообще то все бани одинаковые - нагрев помещения и воды. В скалах это делали в пещерах - получались термы. В Сибири это делали в избах - топили огонь под камнем, дым через окна. Ото баня по-черному. Других бань не бывает: потому что просто грели помещение для проживания. Кто в чем жил - тот и получал баню. Всё что мы имеем сегодня - производные от скалы и избы. Спрятали огонь под каменную плиту - получили хаммам, спрятали огонь с камнем в трубу - получили баню по-белому с закрытой каменкой, спрятали огонь в железный бак и нагрели воздух - получили сауну.
    Все остальное - эксперименты у разных народов.
    Вот тут про китайские бани с юмором и интересными фактами
    "https://dombrus.org.ua/kitajskie-bani-tradicii-i-osobennosti/"
  12. RFM
    RFM
    RFM
    Тут пришла мысль, откуда пошли римские термы (позже соответственно турецкий хамам). Довелось мне в мае отдыхать в Италии на вулканическом острове Искья. Остров этот гористый, покрытый вулканическими отложениями и богатый термальными источниками. Вода эта горячая с гор течет прямиком в море. Есть там парк Посейдон с кучей термальных бассейнов разной степени горячести. В горе есть там пещера, естественная или выдолбленная, не знаю. Пещеру эту прикрывает дверь с надписью SAUNA. Заходишь в эту пещеру, в первый момент ничего не видишь из-за пара и полумрака. Вдоль двух стен расположены каменные лежаки. Лежаки горячие, между стыков плит выходит пар. В конце пещеры находится нечто типа мегакаменки два на два и на эти камни льется очень горячая вода, которая выходит из стены, и пройдя эту каменку, на мой взгляд, идет дальше под лежаки, таким образом нагревая их. Температура в этой пещере градусов 40-45. Так как вода термальная, когда дышишь этим паром, во рту появляется некоторая соленость. Мне вобщем понравилось, мягко прогревает все внутренности и расслабляет неплохо.
