Армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 24.12.10.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    У фундамента, после того как простоял 2 года появились небольшие трещинки по углам между блоками (садится или сел). Этой весной планирую поднимать стены колодцевой кладкой, как описывал уже в ранее созданных постах.
    Для того, чтоб трещины дальше не шли и не появлялись новые, хочу сделать армпояс по фундаменту и над первым этажом перед укладкой плит.
    В приложении - рисунок-схема моего фундамента и обозначил, как я буду размещать армпояс и армпояс в разрезе. Собираюсь использовать по два хлыста арматуры или 10 или 12
    Вот прошу советов и критики. Может что не так, может нужно 4? А может и арматуру потолще? На схеме все указал как смог. Жду ответов, советов, помощи.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    вложение сразу не ушло.
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Мне кажется, что это не армпояс,а декорация. И ленту в сечении надо увеличить, и арматуру я бы взял 14.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Угу, не нравится и мне такой жиденький вариант.
    Я б 25см высотой сделал самое малое. Армировал бы 4 верх, 4 низ 10-кой. Или по 3 12-кой. На углах арматуру гнуть, стыки хлыстов все в разбежку по максимуму.
    К фунду пояс бы не крепил, а просто через ГИ.
  5. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    тоже интересует похожий вопрос тоже фундамент 50 см шириной накрытый плитами, пока ничего вроде не треснуло но не уверен в нем, можно получается да пустить поверх армопояс непосредственно перед стенами? и можно его сделать только в ширину стен?
    А и если армопояс сантиметров на 20 на плиты будет заходить нормально?
  6. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    что означает через ГИ?
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Гидроизоляция наверное.
  8. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Армпояс обязательно делать верх и низ? Если я сделаю 16 арматурой т.е. 2 снизу и две сверху... а ширина ленты это значит не 25 см а больше?
    или лучше все же как вы говорите по три или по четыре верх низ арматуры 10-12 и ширина 51 см? Ширина кладки предполагаю 51 см... (пол кирпича-25 см заливаю керамзито бетон-пол кирпича)
    нижний армпояс не хотел бы высоким делать т.к. потом будет высокий порог при входе в дом... или есть выход из этого? подскажите.
