Вентиляция в хрущевке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем izbrusa, 24.12.10.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    В квартире хрущевке постоянно из счетчика несет от соседей куревом.
    натянул пленку вокруг щитка,
    пленка надулась пузырем.
    Где то все равно продувает.
    Пытался дать обратную тягу,
    но пленка прижимается только когда окна открыты.
    Сначала думал что это из за хорошей вытяжки, закрыл вытяжные отверстия.
    все равно пузырем надувается, если окна закрыты.
    Все время с открытыми окнами не будешь сидеть.
    Есть ли способы исправить ситуацию?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно загерметизоровать канал электропроводки.
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    наверное это запрещено.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких запретов не встречал, но знаю, что герметизация любых проходов из различных помещений и отсеков должна быть, что по пожарным нормативам, что по санитарным и этическим...
  5. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    а чем посоветуете?
    пена не пойдет же?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поищите технические карты и условия.
    Я просто как-то этим раньше не интересовался...
  8. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    В хрущевке, еще при строительстве, нарушений ПБ на порядок больше. Сам занимался проводкой, так как после квартирантов перестали работать три розетки. При отыскании поломки я обнаружил, что в коридоре за рас пред коробкой огромное пустое пространство, отчетливо слышны голоса соседей сквознячком затягивает все запахи. Провода проходят по деревянным конструкциям плюс имеется свободный доступ воздуха. В кладовке вообще кошмар, проводка проходит вдоль деревянных конструкций (от пола к потолку), правда с одной стороны электропроводки имеется истрепанная полоска асбестовой бумаги, проку от которой практически никакого. Поэтому из двух зол я выбрал меньшее - задул все пустоты пеной (лучший вариант применять противопожарную "огнестойкую" монтажную пену) и сверху оштукатурил.
    И самое главное не экономьте на защите, поставьте калиброванные автоматы рассчитанные на сечение провода вашей электропроводки.
  9. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Тема вроде про вентиляцию, вот хочу немного рассказать, как она расположена и как я прочистил вент каналы. Серия дома 1-464, вентиляционный короб имеет 10 каналов. На первом этаже (квартира с правой стороны при входе в подъезд). К этой квартире относится - первый левый канал для кухни и шестой канал для ванной и туалета. При проверке каналов обнаружил полное отсутствие тяги. Для осмотра канала использовал фотоаппарат. Вот снимки до очистки вент канала кухни, видим наглухо забитый канал (и чего там только не было - ржавая петля, строительный мусор и пр бяка) и фото после очистки. Очистку проводил снизу при помощи металлической трубы. В ванной также было много мусора, но не крупной фракции, поэтому довольно быстро он обсыпался вниз и освободил канал.
  10. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    А как Вы думаете, где лучше будет гореть электропроводка в канале где имеется свободный доступ воздуха, который при нагреве усилит тягу в канале, как в дымоходе, или задутый пеной и не имеющий доступа кислорода. Для справки на ТЭЦ, в оболочку генераторов закачивают водород, который с воздухом превращается в бомбу, а без воздуха не горюч, также себя ведут и другие газы.
