Нагрев воды в бассейне?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Алексанdr, 24.12.10.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Подскажите, разьясните, можно ли осуществить следующую идею. Сейчас собираю опалубку под заливку бетоном бассейна и вяжу арматуру, хочу к арматуре привязать металлопластиковую трубу диаметром 20мм длинной 60-80м, т.е сделать подобие теплого пола но в бассейне, температуру по трубам думаю пускать градусов 40-45. Как думаете будет такая система нагревать воду в бассейне.
    Бассейн 8м-5м-1,7м, толщина стенок 25см, двойное армирование 10мм арматурой. Снаружи бетона ЭППС 10СМ. Бассейн в подвале температура в помещении планируется 22-24 градуса.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Думаю температура в помещении бассейна 22-24 маловато будет.
    так как комфортная температура плавания 26-28. То-есть бассейн будет греть воздух в подвале.
  3. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    По уму можно провести расчет количества выделяемого тепла и отнести на теплоёмкость воды и потери на нагрев воздуха.
    Но как посчитать, моих мозгов не хватит точно. Да и данных, сдаётся мне не достаточно.
    Так что проверяйте опытным путём и делитесь ощущениями.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    На фото бассейн примерно тех же размеров. Нагрев воды с помощью проточного водонагревателя 18 кВт.
  5. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Поднять температуру в помещении до 26-28 не проблема, а вот проточный нагреватель это очень накладно, даже если ставить теплообменник от отопления то он сам по себе дорогой, по моим расчетам трубы под кафелем раз в девять дешевле. И все таки хотелось бы понять смогут ли эти трубы нагреть воду в бассейне до нужной температуры.
    Да по размерам у меня бассейн примерно такой, только он вровень с полом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А как Вы думаете обслуживать бассейн? Воды в нем порядка 70-ти кубов, её менять ведь придется, или делать систему фильтрации.
    Трубы под бассейном? Это что-то наподобие теплого пола? Прогреют, но источником тепла что будет? Бассейн, что на фото, после заполнения до 28 градусов нагревается за 35-40 часов непрерывной работы водонагревателя.
  8. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Система фильтрации с кварцевым песком это обязательно иначе будет болото,
    Трубы планирую не только на дне бассейна но и по длинным стенкам бассейна.
    Трубы хочу закрепить к арматуре еще до заливки бетоном, а так в принципе это подобие теплого пола. Источником тепла будет система отопления, с термодинамическим смесителем.
    И насколько я знаю с хорошой системой фильтрации воду в бассейнах вообще не меняют, единственное раз в 3-4 недели нужно делать обратную промывку кварцевому песку, тем самым в канализацию будет выбрасываться от 500-600 литров, и у меня будет автоматическая подпитка водой для бассейна, плюс ко всему этому вода еще и испаряется, т.е в бассейн будут регулярно поступать порции свежей воды.
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Поверьте, стоимость теплообменника не более 20% от стоимости минимально необходимого оборудования для бассейна (фильтра, насоса, лестницы, закладных).
    А вообще прогреет, если чаша будет теплоизолирована. Вопрос времени.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Александр, несколько фото оборудования бассейна.
    46- насос и фильтр с переключателем режимов.
    47- задвижка опорожнения.
    48- водоподогреватель.
    49- фильтр.
    50- общий вид фундамента бассейна и насос противотока, фонтана.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мы меняем два раза в год. Чистим бассейн, ревизируем оборудование.
    Кроме фильтрации необходима приточно-вытяжная вентиляция.
  12. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Вентиляция не проблема. А зачем использовали стальные трубы, есть же специальные пластиковые, они и дешевле, и монтаж проще простого, клеиш как конструктор и все. И прочность высокая, к примеру такая пластиковая труба на разрыв 6 атм, а соединение на этом клею может выдержать до 10 атм. И еще вопрос для чего на слив стоит задвижка 30с41нж она же очень мощьная для таких целей и дорогая, кран пластиковый такого размера к примеру стоит 600р.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да, согласен, пластиковые трубы проще и дешевле. Просто трубы, задвижки и все остальное оставалось от других объектов. Не пропадать же добру.
  14. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Да в этом случае обсолютно согласен, если материал уже есть то покупать новый не целесообразно.
  15. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Ну все таки хоть кто нибудь на практике делал так как я задумал, вообще реально ли это организовать и чтобы была вода комфортная для плавания.
  16. serser
    serser
    serser
    Истра
    Тоже хочу бассейн. Возник вопрос если каркас бассейна бетон в земле, и в одну из стенок замуровать воздушный котел (10кват воздуха от дров). так вот по воздушным трубам будет вода проходить и дымоход попробывать тоже через воду пустить. ну и соответственно 3 стенки тоже будут внутри бассейна. Так вот как думаете реально будет прогреть кубов 15-20 воды? Или надо еще потупить с подручным бесполезном хламом (типо кондей под воду сразу откинул).
    От воздушного котла в доме толку мало дым, грязь от дров (бред короче). Вот я и подумал замуровать этот котел в бассейн. Типо незряж всетаки 10килорублей потратил по глупости.
