Почему срабатывает "сухой ход"
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем makarov_al, 24.12.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Не могу разобраться.
    Сантехники смонтировали систему водоснабжения. Водоснабжение идет по схеме: скважина, ввод в дом, фильтр грязевик, автоматика (выставлено 1,5 бара и 3 бара), сухой ход, гидроаккумулятор, ну и дальше разводка по дому. Сейчас работают рабочие в доме и столкнулись со странной проблемой. примерно раз в 2 дня срабатывает сухой ход почему-то. Я приезжаю нажимаю кнопку на нем, насос включается. И так постоянно. Уже замучился ездить туда. В чем причина, может быть может кто подскажет?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Очень возможно, что происходит завоздушивание насоса. Проверить наличие воздуха в воде можно так:в самом близком месте к ВЫХОДУ насоса подключите шланг и его второй конец опустите под поверхность воды и посмотрите, идут ли пузырьки воздуха из шланга к поверхности воды.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В ряде случаев реле сухого хода - это реле, которое срабатывает при сильном падении давления в системе. Если у Вас именно такое реле, то причиной срабатывания может быть любая утечка воды из системы, например: через клапан обратного хода, через любые неплотности, через капающие краны и т.д.
    Но это в том случае, если Вы оставляете насос обесточенным. Если же насос всегда в режиме подкачки, то такого не произойдет, т.к. при некотором падении давления в системе насос вновь включится и восстановит снизившееся давление. Так что оцените ситуацию.
  4. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Хорошо проверю, а откуда может туда попадать воздух ? и что делать ?
    Дело в том, что насос постоянно включен и по идеи должен подкачивать в случаи падения давления. Я вот думаю может в релюшке увеличить чуть-чуть нижний порог. Может поможет?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У Вас сухой ход это прессконтроль типа "BRIO 2000" или наш блок автоматики "джилекс". Или как реле давления с красной пипкой? Фотки есть?
  6. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Фоток к сожалению нет, похоже это реле давление с такой красной пипкой. Я приезжаю нажимаю ее и нанос запускается. Какое-то время работает, потом почему-то опять срабатывает реле сухого хода. И еще, хотел спросить бак ГА должен стоять до сухого хода или после. У меня бак 24 литра ГА.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Конечно трудно угадать, когда много вариантов. Нужно бы знать, что для Вашего реле считается "сухим ходом". Или давление, или поток воды, или ещё что-то.
    Тогда и будет ясно, чего там не хватает. Надо бы марку этого реле. И по марке, по интернету найти принцип работы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    makarov_al, возможна неисправность самого реле защиты от сухого хода - LP/3. Либо засор механическими примесями его мембранной камеры, подгорание контактной группы и т.п. Необходимо провести его осмотр и ТО.
    Не имеет значения, располагайте рядом с ГА и РД, и LP/3.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверьте давление воздуха в ГА и настройте правильно.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У Вас поселковый водопровод или своя скважина-колодец? Такая коробочка с пипкой плохо зарекомендовала себя в тестах на сухой ход, при падении давления воды в системе насос включается, и если разбора воды в доме нет и входной воды мало, он будет молотить пока крыльчатку не поведет. Вам следует обратить внимание на манометр (в течении дня), при не работающем насосе не должно падать давление! Рекомендую установить обычную релюшку и пресс-контроль (он работает от протока).
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    ГА вообще не трогал как купил так сразу мне его поставили и никаких действий с ним не делали. Не маленький размер 24 литра ?
    У меня скважина, насос водомет 60/72. Давление не падает в течении дня. Да и еще у меня же стоит релюшка и при повышении давления отключает насос.
    Завтра посмотрю или сфоткаю его, но выглядет он так: черный кусок трубы с резьбой по обе стороны, там нет ни каких настроек, только лампочка красная и кнопка для ручного запуска. Вот как-то так.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Прислушайтесь к совету Protasevicha.
    Не ленитесь, потрогайте ... ГА. :)]
    Проконтролируйте давление воздуха в ГА (станцию выключить, краны открыть, манометр на нуль).
    Судя по настройкам Вашего РД
    давление воздуха в пустом ГА должно быть около 1,3 бара.
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Завтра обязательно проверю давление в ГА.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - ба, да у вас пресс-контроль! Если он работает в совокупности с реле давления и гидроаккумулятором, то ещё раз прочтите в инструкции по эксплуатации, как должны быть настроены эти приборы автоматики, когда они используются совместно.
  15. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Андрей 203.
    Да, вот сижу и думаю, что наверно в этом и есть проблема, завтра обязательно проверю давление в ГА и еще попробую повысить давление например 2 и 3.5.
