Помогите с выбором инвертора
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем garam, 07.12.10.
    7351
    Донецк
    Если верить рекламным описаниям, то выбранные автором темы аппараты могут и тройкой варить (заявлено, что четверкой).
    Вопрос в качестве и надежности аппаратов за такую цену, но отзывов практически нет.
    https://xwatt.ru/tecnoweld_jimmy_140015_b-p-9382.html
    http://www.best-tools.org/123/manual_FMMA.pdf
  2. ima123
    ima123
    ima123
    Уфа-Асканыш, Нижняя Чатра
    Когда я себе выбирал сварочник, главным критерием было, что-бы сварочник варил 4 мм электродами без проблем. Выбрал себе Сварог ARC-205 за 9500 тыр. За сезон сварил 5 кг 4 мм электродов и всё. Больше они мне не понадобились. Читая форумы по сварке я понял, что совершил ошибку в выборе инвертора. Сейчас мне нужен не такой мощный инвертор, а более удобный. С антистиком, с возможностью работать на пониженном напряжении сети. Мой совет следующий. Подумайте хорошенько. Может не стоит гнаться за минимальной ценой. Выбирайте удобное для себя устройство.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    garam, если условно свести цену инверторов с их возможностями работать на просаженных сетях, то можно будет провести такие параллели:
    - при цене от 8 т.р. будут работать с электродом 3 мм инверторы вплоть до напряжения 180 В;
    - при цене от 10 т.р. с электродом 4 мм, до 180 В;
    - при цене от 18 т.р. с электродом 4 мм, до 150 В.
    С корректором мощности и ценой свыше 22 т.р. будут работать и при напряжении сети ниже 150 вольт, например такой инвертор.
  4. ima123
    ima123
    ima123
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pico на "тройке" точно будет, а вот с "четверкой" - вопрос?
    Хотелось бы услышать отзывы пользователей.
  6. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Мне нужен выбор среди этих двух! А с сетью - там транс можно поставить, чтоб напруга была 210-230 В.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Транс поставить, говорите! И спалите инвертор...
    С просаженными сетями применяют стабилизаторы напряжения.
    А из двух выбирайте тот, что вам понравится. Отзывов по ним на форуме нет.:(
  8. adi77
    adi77
    adi77
    Господа профи, а что лучше Гусми-131 или Фубаг-160.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется последний. Это разные аппараты по своим возможностям. Более корректно было бы спросить, что лучше Фубаг-160 или Гисми-161? Ответ - это одно и тоже, только в разной оболочке.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но, учтите, что при одинаковой конструкции моделей обоих брендов, отличающихся только цветом корпуса, есть общий недостаток - они требуют очень бережного обращения!
    Конструкция крепления силового блока к плате управления весьма хрупкая. При падении таких инверторов с высоты одного метра и более возможен отрыв силового блока от платы управления. Ремонт же такой конструкции очень дорог.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Четверкой варит, но ПВ-50%.
  12. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    А что никто за "Телвин" не выскажется? Для дачно-бытового применения, пмм, самое то. И, кстати, 120-ти амперник стоит именно около 6 тыров.
    У меня лично - "Техника-164", уже три с половиной года и используется весьма интенсивно.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Значит, проблем с пониженным напряжением сети Вы не имеете.
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Возник вопрос при выборе сварочника в интернете пишут, что данный аппарат варит только электродами с 3.2 по 4 мм. Будет ли он варить 2-ку и 3-ку?
  15. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вы неправильно поняли, это верхний предел диаметра применяемого электрода.
    Напряжение сети, В
    220±10%
    Максимальный потребляемый ток, А
    22
    Напряжение холостого хода, В
    80
    Напряжение дуги, В
    26
    Диапазон регулирования сварочного тока, А
    10 - 160
    Продолжительность нагружения, %
    40% 160А
    Максимальный диаметр электрода, мм
    3.2 - 4
    Класс защиты
    IP21
    Масса, кг
    4,5
