Профнастил в качестве вентфасада?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zarivir83, 24.12.10.
  1. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Фасады из профнастила С-8 смотрятся очень красиво если подобрать правильно цвета. Т. е. это получается очень практично, экономично и не дорого по цене. И подойдет к любому строению, хоть жилому, хоть промышленному зданию.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А не гремит, когда ветер сильный? ;)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет. Конечно если прихватить только в 3-х точках по ширине листа, то есть оба края и середина, то вполне себе загремит. При креплении по ширине в 5 точках и более - проблемы нет.
  4. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Вот еще несколько фото зданий с фасадами из профнастила с-8
    • Архитектурные решения фасадов. Сочетания профнастила и фасадных панелей..jpg
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Чёрный (возможно это пл) и серебристый (100%) пл на фасаде.
    • 1-corrugated-aluminium-facade-1930s-home-extension-thumb-630x450-66346.jpg
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @ПрофМодуль, а есть еще фасады из белого С-8? И может есть фото из других вариантов профиля? Хочется чего то более "графичного"...
  7. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Правильно ли я понимаю, что аналогом того, что используют, например, в Исландии, можно назвать наш профнастил СВ 18 "волна"?
    Вот цитата из их книжки, кроме цифр ничего не понятно:
    Vírnet framleiðir bæði heitgalvaníserað og álsinkhúðað bárujárn 0,6 mm þykkt. Á milli hábára eru 76 mm og hæð báru er 18 mm. Plötubreidd er 1070 mm, kantar eru mismunandi (annar í hábáru og hinn í lágbáru) og klæðningarbreidd 990 mm miðað við 11/2 báru skörun. Lengd eftir óskum kaupenda. (Vírnet framleiðir einnig polyesterlakkaðar bárujárnsplötur með galfanhúð, þykkt er 0,5 og 0,6 mm.)
  8. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Датчане.
    Гуглить по "plannja sinus 18"
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В волну саморезы крутить неудобно.
    Нужно в бок волны попадать - на второй фотке видно.
    Иначе, резинки прилегают не плотно.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня белым обшито:) но с северной стороны он теперь с зелеными полосками, прилипает пыль и начинает образовываться какойто зеленый водорослемох:) комет помог только на сезон, весной опять началось, забил на это:)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот и берюзовый и белый, оба мои:)
    Бирюзовый зимой выглядит в чистом снежном поле с трассы как инопланетное сооружение:)
    ну и в процессе стройки...
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хочу себе белый сделать.
    Где только цвет такой нашли) Обычно красный, синий, зеленый, всё)
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    при заказе метров 100 квадратных, цвет выбирается по палитре.
    бирюзовый называется "голубая вода", а белый есть аж 4 оттенков.
    Важный момент: при выборе профлиста у разных производителей (реально - у разных спекулянтов, производителей всего 2...3) - все кричат что у них "лист 0.5 мм". большинство нагло врет.
    это толщина вместе с окраской в лучшем случае.
    Если купите некое количество и вам не хватит к примеру 4 листа - следующие листы очень возможно будут другой толщины, как правило тоньше:) - с везон начинают гнать китайский плоский лист, или голый оцинкованый, его красить и в примтивных цехах прокатывать. Так вот, чем меньше толщина, тем точнее прокатывается волна, тем она _выше_ получается. соотв. соединить два листа с разной высотой волны ровно практически невозможно. проверить идентичность листа можно только по ширине полной - обычной рулеткой. 0.5 толщины будет самый широкий, потому что волны ниже на 2-3 мм. Тонкие листы лучше не берите, дело даже не в том что они легко мнутся если задеть-уронить-пнуть коленом, а в том что китайский оцинкованый лист - это наш липецкий, который китайцы прокатывают повторно холодным методом, он становится шире раза в полтора, и оцинковка растирается - из правильных "кленовых листьев" превращается в ровный серебристый налет, который слезает за 5 лет запросто от дождей. так что из всех лежащих на рынке листов надо выбрать не самый дешевый, а самый тяжелый и самый широкий - 115 см должно быть а не 113 никакие. ну и микрометр не поленитесь купить и освоить.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Кстати, вопрос:
    можно ли на стены крепить профлист не кровельными саморезами с резинкой, а саморезами с пресс-шайбой для ГКЛ-профилей?
