Профнастил в качестве вентфасада?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zarivir83, 24.12.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выведет конденсат, но в местах креплений оцинковка быстро умрёт, проржавеет.
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот цоколь и профнастил,мне нравится.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Фасадпром
    Фасадпром
    Фасадпром
    Хороший материал для стен.
    При монтаже на металлоконструкцию.
    "Подводные камни" - не пилите болгаркой или закрасьте спил. Саморезы используйте с морозостойкой шайбой. Между стеной и профлистом оставьте зазор от 4 см.
    Самый большой Камень - выполнить откосы и отливы.
  5. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    В планах постройка неотапливаемого хозблока (сарай, столярка, туалет под одной крышей) по каркасной технологии. Встал вопрос по внешней отделке.
    Рассматриваются варианты:
    1. Каркас снаружи обшивается OSB-3, вентзазор за счет реек 50х50, на них профлист С-8.
    2. Каркас снаружи обшивается профлистом С-8 прямо к стойкам каркаса. Внутри обшивается OSB-3.
    3. Блок хауз или имитация бруса прямо к стойкам каркаса. Но есть опасения, что со временем появятся щели. Да и красить каждые 3 года не особо нравится.
    Какой вариант предпочтительнее?
    По вариантам 1-2 есть опасения, что летом днем внутри будет жара и духота.
    Варианты с сайдингом не рассматриваю, т. к. не хочу заморачиваться с фурнитурой
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Если утепление не предусмотрено то, вариант №2. Профлист у себя сделал горизонтально. Считаю, что не высокие здания при вертикальном исполнении будут смотреться хуже ну и жесткость конструкции наверно будет слабее.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да еще и впечатление вагончика строительного создается. А С8 горизонтально смотрится очень вкусно. Себе так же обшил горизонтальным профлистом.
  8. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Тогда еще вопрос. Понимаю, что летом днем в жару температура внутри будет градусов под +50!
    По-любому, между профлистом и ОСБ надо мостырить утепление. Думаю так:
    Каркасник с толщиной стены 15 см.
    Внутрь креплю на пену пенопласт толщиной 10 см. (доска каркаса по ширине в среднем 14,5-14,7), но в верхнем перекрытии делаю отврстия для циркуляции воздуха.
    Внутри обшиваю ОСБ-3.
    Вопрос: пленки и иные изоспаны где то нужны?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Цвет RAL 1014 спокойно на солнце при температуре свыше 25+ позволяет положить руку на себя. RAL 8017 - такого уже не позволяет.
    Мой пирог Снаружи профлист, 23 мм вентзазор, ветрозащита, утепление 50 мм горизонтально, 150 мм вертикально. ОСП - нет.
  10. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    У меня второй этаж гаража пирог такой:
    - профлист;
    - 25 мм зазор;
    - ветрозащита;
    - 12 мм ЛВЛ плита;
    - 200 мм утеплитель;
    - 9,5 мм ГКЛ;
    По двум стенам перед ГКЛ сделал 9 мм ЛВЛ.
  11. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Если помещение неотапливаемое, то на мой взгляд, никакие плёнки не нужны
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Между прочим, в Исландии фасады из профнастила - национальный стиль строительства! :victory:
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Есть мнение, что если взять высоту профиля около 20 мм, то можно крепить профлист вертикально прямо по горизонтальной обрешетке перекрестного утепления (через мембрану А), т. е. выпуклость профиля сама будет вентзазором.
    Как считаете?
  14. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    вот жилой дом обшитый профнастилом. в принципе если продумать цветовые решения для фасада из профнастила, то может очень красиво получиться
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ужас и уродство... Пропорции строения и окон... Это смотрится хуже чем простая котельная.
    Профлист надо хотя бы немного разбавлять другими материалами, подбирать не только цвет, но и фактуру и ориентацию рельефа листа. Вот посмотрите ролик как сделали французы
    Интересно было бы скомбинировать серебристый волнистый профлист и обожженую (черную) необрезную доску :)
