Профнастил в качестве вентфасада?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zarivir83, 24.12.10.
  1. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Здравствуйте господа форумчане!!
    Есть идея использовать в качестве вент фасада, для каркасного дома профнастил С8 но такое решение встречается редко поэтому настораживает. Наверно есть какие нибудь подводные камни?? На мой взгляд это достаточно практичный материал...почему бы из него не сделать вент фасад...он не горит.ветер его не продувает.жду ваших соображений!
  2. akifox
    akifox
    akifox
    ИМХО, профнастил хорош для пром. зданий.
    Для своего дома, "теплее" другая отделка.
    Хотя я сужу по тем же пром. зданиям (склады и т.д.).
    Может может и нормально будет, нужно смотреть.
    Но я не хотел бы для своего дома использовать.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Профнастил на фасада дома ,я такого не встречал. Профнастил покрытый полиэстром выгорит на солнце через 5 лет ,а применят из покрытие пурал-цена будет около 400р/м2 . Так лучше обшить вагонкой ( иммитация под брус) ,покрасить Акватекс -Экстра- смотрится хорошо.
  4. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да действительно профнастил не самый дешевый вариант..жаль.просто была задумка использовать фасад как электромагнитный экран.типа защита от воздействия электромагнитных полей высоковольтной линии электропередач..она в 20м от участка проходит..
    aleksandr1 ну а если через какое то время краска на профнастиле выгорит на солнце.то на мой взгляд это не так страшно метал очень хорошо красится
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Для применяйте, не бойтесь!
    Можно даже потоньше взять.
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    делали пристройку летом. так выглядит профлист на фасаде
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Выглядит очень достойно.только я планирую крепёж делать на заклёпках к лёгким стальным перекладинам.интересно как у вас сделано крепление? наверное к деревянным перекладинам саморезами или всё же болтовое
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Спасибо. каркас комбинированный металл по контуру и дерево-стойки,перемычки. крепление-саморезы по дереву и металлу. Но лично мне нравится расположение профнастила по горизонтали.
  9. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    У меня тут вопрос возник.а что лучше для крепления профнастила ..саморезы или заклёпки?
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ответ: смотря в каком случае.мне удобней работать с саморезами,ну и заклёпки использую(редко...),где необходимо!
  11. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...в догонку: ...ну нереально делать такое снаружи:представте вися С НАРУЖИ! сверлить дырочку под заклёпку,далее вставить её и наконец заклепать... уфф..
    ...а если ещё этаж 7,а?
  12. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Подскажите какой инструмент для заклёпок лучше..раньше подобным инструментом не пользовался..какой покупать
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    без понятия! спросите в инструментах
  14. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Я нынче обшил свой дачный домик профлистом. По моему нормально получилось. Нам нравиться. И работать с ним быстро и легко.
  15. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Выложите пожалуйста фотографии если несложно...как крепили профлист?? саморезы или заклёпки?? Летом как не сильно нагревается??
