Прохождение стены под 45 гр
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GBE, 24.12.10.
  1. GBE
    GBE
    GBE
    Здравствуйте!
    Собираюсь поставить железную печь-камин в утепленный каркасный двухэтажный дом 6*6.
    Печка - бюджетный вариант, либо Мета Байкал, либо что-то из Thorma.
    По планировке печь встает только в угол. В связи с этим возникает несколько вопросов.
    Сможет ли печь-камин мощностью около 10 квт прогреть оба этажа (объем 140 м3)? Чтобы вечером протопить, а утром изо рта не шел пар. При условии, что дело зимой, Мета/Thorma греет до 6 часов (это реально?) и дом утеплен хорошо.
    Допустим, для циркуляции сделать вентиляционные люки на первом этаже между комнатами и в потолке между этажами.
    Имеет ли смысл сендвич трубу проводить через комнату второго этажа: является ли она сама по себе достаточно существенным источником тепла?
    Приложил два рисунка в зависимости от ответа на этот вопрос.
    На первом рисунке труба вертикальная (на втором этаже проходит между крышей и стеной), расстояние до стен - 25 см.
    Нужно ли защищать стены рядом с сендвичем базальтокартоном и пр.?
    Не слишком ли короткая труба (всего 5 м)? Даже если труба на крыше больше метра, все равно сильно ниже конька.
    Не слишком ли крутой угол крыши для трубы?
    На втором рисунке труба проходит через стену комнаты второго этажа.
    Можно ли проходить стену под углом 45 градусов (технические сложности, пожароопасность, и т.п.)?
    С эстетической точки зрения второй вариант не нравится. А есть ли в нем практический смысл (труба длиннее + обогрев 2-го этажа от трубы)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше вариант 1- напрямую...
  3. GBE
    GBE
    GBE
    Спасибо, Алексей!
    А можно чуть более развернуто: почему?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Меньше изгибов - надежнее конструкция, проще обслуживание. Не портит вид в комнате на верху. А то небольшое колено в качестве отопителя полный нуль.
  5. GBE
    GBE
    GBE
    Понял.
    А то, что труба будет слишком низко, ничего?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так надо поднимать трубу до нужной высоты. У вас по рисунку не понять какие там расстояния. Да и расположение дома влияет.
  7. GBE
    GBE
    GBE
    На рисунке отрезок трубы поле выхода на крышу имеет длину 1.5 метра. А до конька примерно 2 метра.
  8. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Сможет ли печь-камин мощностью около 10 квт прогреть оба этажа (объем 140 м3)? При условии, что дело зимой, Мета/Thorma греет до 6 часов (это реально?) и дом утеплен хорошо.
    Может. Вопрос с какой температуры и за какое время. А сохранение тепла - уже от конструкции дома.
    Если рассчитывать только на камин и хотеть комфорта - не люки, а разводка теплого воздуха вентканалами. И возможно вентилятор.
    Имеет ли смысл сендвич трубу проводить через комнату второго этажа: решайте сами.
    является ли она сама по себе достаточно существенным источником тепла? да, нагрев до 50гр.
    Нужно ли защищать стены рядом с сендвичем базальтокартоном и пр.? расстояние?
    В обоих вариантах лучше чуть повыше.
    Вы его измените?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Смотрите по схеме как положено:
    Хотя могут быть и отклонения.
  10. GBE
    GBE
    GBE
    vova230 , спасибо.
