Выбираю профиль и стеклопакеты
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fizruk, 24.12.10.
  1. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Друзья, решаю вопрос выбора окон. Хочу наиболее теплоизолирующий вариант, но переплачивать за маркетинг и излишние "толщины и камеры" не хочу. Есть вот такие варианты:
    1. Профиль REHAU 70. Стекопакет 40 мм. Форнитура Zegenia Favorit.
    2. Профиль VEKA Proline, 4 кам. Стеклопакет 42 мм.
    3. Профиль Gealan S 8000. Стеклопакет 44мм.
    4. Optima+ (RDT 70). Стеклопакет 4/12/4/12/4 (получается 36).
    Буду признателен за ваши рекомендации и отзывы:
    1. Какой производитель профиля лучше?
    2. Какая ширина профиля оптимальная и сколько камер в профиле необходимо и достаточно?
    3. Оптимальные толщины стеклопакетов (точно буду ставить 2 камеры)?
    4. Нужно ли ставить и-стекло в 2-х камерный стеклопакет?
    5. Нужно ли заполнять аргоном при 2-х камерном стеклопакете?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот все казалось бы не сложно... Автор все перечислил, все разложил - только давай советы и покуривай. Ан нет .
    Вот например у Rehau 70-ти мм систем аж 3. О какой идет речь? Или вот например Gealan S 8000 бывает, опять же, в 3-х вариантах - 4-х, 6-ти и 7-ми камерном исполнении .
    Автору.
    Мое мнение будет такое. Из перечисленных систем выбирайте любую исходя из толщины своего кошелька, эстетических пристрастий и доверия к компании. Любой из этих профилей с любым количеством камер Вам подойдет.
    А вот с пакетом все просто - чем толще пакет тем для Вас лучше. " камеры, лучше, чем одна. С i-стеклом (или с k-стеклом) лучше, чем без него. Если есть такие стекла, то аргон дает более высокий эффект.
    Так, что считайте варианты - и вперед.
    Но главное: великолепные окна можно очень легко превратить в гуано плохим монтажем и вообще сервисом. Так, что кроме технических характеристик, внимательно смотрите на компанию. Придирчиво, я бы так сказал.
  3. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Большое спасибо!
    А на что обращать внимание при монтаже? Каких ошибок следует избегать.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    *Краткая характеристика профильной системы GENEO:
    · Системная глубина 86 мм;
    · коэффициент теплопередачи Uf, BW = 1 Вт/м2K;
    · звукоизоляция до класса 5;
    · взломобезопасность от класса 2;
    · легкость установки запирающих устройств:)]
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Важно, что бы окно было правильно выставлено, что бы шов был полностью пропенен, без экономии. Что бы все примыкания были выполнены аккуратно. Что бы не было ничего разбито, поцарапано и т.д.
    Лучше ставить в холодное время года - возможные косяки монтажа/изготовления вылезут на поверхность сразу. Да и загрузка у оконщиков значительно ниже, чем в теплое время года. На мой взгляд февраль-март самое время.
    Понятно, что необходимо принять конструкции и комплектацию при доставке. ВНИМАТЕЛЬНО. Потом будет сложно доказать, что это не Вы поцарапали, разбили или потеряли что-то. Ежели чего не не хватает или повреждено сразу писать в накладной, ставить свою подпись и дату и один экземпляр оставлять себе. И созваниваться с доставкой компании.
    Понятно, что монтажники должны выглядеть как люди и быть трезвыми.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО после монтажа проверить работу ВСЕХ окон, каждой створки отдельно, во всех вариантах открывания.
    Если монтажники будут говорить, что пользоваться окном нельзя еще сколько-то времени - на столько времени и отложить подписание акта приемки.
    Акт подписывать в ЛЮБОМ случае. Но если есть претензии изложить их в акте сразу, полно.
    Как-то так
    А это зачем?
  6. NYC
    NYC
    NYC
    Вот странно почему все при выборе окон больше отдают значение выбору профиля, а не стеклопакету?.Там ведь тоже свои особенности, какое стекло, какая дистанционная рамка, на каком герметике.И я думаю в большей степени именно от стеклопакета будет зависеть "теплые" будут окна или нет...
  7. Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Кот Матроскин
    Украина
    Полностью с Вами согласен. Наибольшие тепло-потери идут именно из-за "правильного" стеклопакета. А профиль желательно выбирать такой, который не пожелтеет со временем. Камерность профиля зависит от толщины стеклопакета. Тепло-потери из-за профиля минимальные. ну и как писали выше, это правильная и грамотная установка. Присмотритесь к профилю КВЕ, если он присутствует в Вашем регионе.
  8. shark105
    shark105
    shark105
    Много лет работаю с ПВХ окнами и есть практический опыт... из профилей, если бюджет позволяет, то однозначно Veka, фурнитура либо Zegenia Favorit либо Roto NT. Стеклопакет однозначно двухкамерный, вполне хватает 4/10/4/10/4, утолщение стекла или камеры не приносит такого результата, соответственно количеству затраченных денег! Точно так же не вижу смысла заполнения газом камер, практический результат не соответствует потраченным деньгам!
    И еще один практический совет, именитые фирмы в качестве армирования для любых окон используют закрытую трубу по кругу, но многие фирмы для удешевления изделия в небольших, а иногда и в больших окнах используют армирование П-образным профилем и даже не всегда по кругу!! Обращайте на это особое внимае при заказе окон!! Удачи при выборе окон и тепла Вашему дому!
  9. GreyK
    GreyK
    GreyK
    Сам работаю с GEALANом поэтому его и порекомендую. Но еще более важно какая фурнитура установлена, на каком производстве собирается окно и конечно кто и как устанавливать его будет!
  10. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    По результатам анализа в лидеры выходит профиль Gealan 8000 6 k и Gealan 8000 Plus.
    НО (!), завод в Климовске принципиально не закачивает в камеру аргон и принципиально не делает пластиковую дистанционную рамку.
    Это удручает, потому как по всем остальным параметрам, а именно ширина профиля и стеклопакета, цена на на энергосберегающее К-стекло, цена триплекса, цена скрытых петель - все очень приятно в целом для бюджета.
    :faq:
  11. Hagrd
    Hagrd
    Hagrd
    Самарская обл.
    Профиль VEKA Proline, 4 кам. Стеклопакет 42 мм. !
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    В Геалане 8000 может быть 6 камер, пакет 44 мм максимально, с серым уплотнителем профиль идет прямиком из Германии (все остальные кроме 8000 Plus, включая Gealan 8000 6 k с черным уплотнителем), что как бы намекает... (хотя везде написано, что российский фирменный профиль ничем не хуже немецкого).
  13. фунт
    фунт
    фунт
    Здравствуйте . Подскажите , пожалуйста - насколько " теплее " становится стеклопакет при увеличении его толщины за счёт увеличения расстояния между стёклами . Отапливаю небольшой дом электричеством и печью - актуален не только вопрос экономии , но и вопрос удобства отопления печью за счёт возможно меньших теплопотерь , потому задумываюсь какие окна ставить , есть двухкамерные стеклопакеты - 24 , 32 , 36 и даже больше , понятно , что и о профиле стоит задуматься , но для начала хотелось бы уточнить этот вопрос , да и интересно , однако :) .
  14. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Незначительно.Теплее пакет сделает напыление на стекле и газ внутри.Уже выкладывался файлик,выложу еще раз.
    Также стоит обдумать вопросы вентиляции
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый день!
    У меня в проекте дома про окна записано- Окна с пластиковыми рамами, остекленные тройным стеклопакетом. Внутреннее стекло с селективным покрытием.
    Вопрос, насколько оправдано применение тройного пакета?
    На сколько он эффективнее?
    По цене мне сказали, что на 200р/м2 дороже.
