1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. Kadalex
    Kadalex
    Kadalex
    Астана
    "Что вас сделало богатым: я сделал автомобиль не роскощью а средством передвижения- Г. Форд"
  2. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Теория - это конечно хорошо. На практике получить требуемый дебет скважины с 3 - 4 метров не получается.
    Опять же - это теория. На практике гарантировано работает принцип сообщающихся сосудов, это про приёмный колодец. А сливать воду на поверхность зимой при -30с, вообще бред. Не, ну если живёшь один в чистом поле, то да, можно. А если есть соседи, то не советую.
    Я не хочу никого пугать, а просто говорю о том, что ТН и его инсталяция на сегодняшний день пенсионерам не по карману.
    Ага, свобода лучше чем несвобода! Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным! Капитан очевидность №2.
    Кормить тролля - дело неблагодарное.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так еще 2е ветки заведи)
    в одной только ацтане торгующих кытовскими ТНами знаю 5 контор, у нас в Устькамане таких 4. А конкуренцией пугаете вероятно вы? :aga:до появления кытайского спасителя(то есть тебя) и здесь и везде насколько я знаю народ в курсе что где и по чем и как работает.
    а вот этот пунктик зависит от инсталлера но не от оратора(кытайского спасителя)
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Я написал про 10 метров, чтобы с запасом, и практики по дебету в 2-3 куба/час с этой глубины предостаточно, на 20кВт по теплу за глаза, воду на поверхность никто сливать и не предлагает, видно это Вы в бреду, у нас глубина промерзания до 2-х метров, хоть -30, хоть -40, а приемный колодец 3-4 м, если в водоем, то с заглублением в воду и сбросную трубу естественно в земле нужно прокладывать. Сосуды сообщающиеся каким боком приплели? Ведь насос на подачу ставится. А про соседей вообще не пойму? Вода сливается ЧИСТАЯ!, просто охлажденная на 3-5 градусов, да и не в 3-х метрах соседи сидят, это не квартира, а индивидуальное жилье.
    А 100-200тыр за подключение газа и 20-25 за сам котел по карману?
    Такие расценки с лихвой покрывают и стоимость самого насоса и его инсталляцию.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    подробней расскажите про это, или это тоже про теплую кытайскую воду+15 с которой можно смело снимать 5 градусов?
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Заодно и мне расскажите, куда мне сливать чистую, но богатую железом воду, если не в другую скважину на этот же горизонт? Даю подсказку: железо выпадает при соприкосновении этой воды с кислородом.
  8. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    В свои каталоги загляните, на 19,8 кВт вы просите 3,1 куба, а с 10 метров ниже +8 вода не опускается, ваша защита, как вы писали, на +3 по сбросу срабатывает. О чем речь?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    так в том то и дело что +8 это температура в начале сезона и она имеет тенденцию снижаться а чаще и изначально всего +7гр. а 3,1 - это для "грунт-вода" где дело имеем с гликолем и можно шагать в минус хоть 6 градусов.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Плохо вам химию подсказывали, при соприкосновении с кислородом только оксид выпасть может, т. е. обычная ржавчина, которая во всей нашей водопроводной воде присутствует, вроде "чистой".
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если бы вы были хоть грамм практик то столкнулись бы как ржа элементарно забивает сетчатый фильтр.
  12. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    На 5-ти метрах, конечно будет, берите глубже. Осенью, обычно 10-11 градусов, потом до 8 снижается и ниже не падает, конечно если приемная скажина на достаточном удалении.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это все теория. практика открытой схемы имеет оочень много подводных камней.
  14. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    На то он и фильтр, чтобы нам жизнь облегчать, а не теплообменник забитый выбрасывать, по мере необходимости и почистить можно, дело 10-ти минут, такая практика уж имеется.
    Еще больше таких камней в развоздушивании пауков и похоронах водочных труб, особенно в финансовом плане и в последующей эксплуатации.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да нет, для себя еще можете это применить...
    Здесь как раз напротив:aga: - один раз и забыл.
