Вопрос про крепление утеплителя под теплый пол к плите перекрытия
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slanin, 23.12.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Собственно, вопрос. Стоит ли крепить утеплитель (плиты ЭППС) 70 мм к плите перекрытия (например, пеной) или просто положить на плиту?
    Сверху все равно будет стяжка 60-70 мм., прижмет.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что значит пеной ??
    Крепим "парашютами", но не везде и не всегда, всё зависит от качества черновой стяжки.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    У меня черновой стяжки нет - просто лежат плиты перекрытий, но, достаточно ровно. Нужна ли вообще в данном случае черновая стяжка? Пирог вижу так - плиты ЭППС 70 мм., пленка 100 мкм, сетка металлическая 100х100х4 мм., к сетке трубы водяного теплого пола крепим, сверху стяжка с фиброй 70 мм. Если я не прав, то в чем?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Черновая стяжка в вашем случае - плиты перекрытия :)]
    сетку можно 150х150, толщину утеплителя в зависимости от того что под плитами,
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    и от качества сетки и плит ППС. крепить ластиковыми "грибами" там, где есть необходимость - сильно "торчит" сетка с трубой, отстает от плиты пенополистерол.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Что-то пока "не айс". В паре комнат все ОК, но в гостиной-столовой на стыке плит есть выпуклости, в результате плиты ЭППС ложатся не плотно, "ходят" под ногами. Думаю, так оставлять нельзя. Какие варианты - прижимать "грибками" или разбирать ЭППС и делать что-то еще? Подскажите?
  7. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Тоже самое и у меня и также обдумываю как укладывать. Я на лето планирую. Думаю, что может укладывать по плите, т.е. подрезать где нужно, но чтобы плотно лег на плиту, а когда трубу раскладывать, то в некоторых местах углубляться в ЭППС, чтобы труба ровно лежала...
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Теория - если 10см эппс вмастрячить в плиту перекрытия между 20-м двутавром, сверху 10см армобетона заглаживаем по верхней полке тавра. Затем пенофол, сетка 150х150, трубы пола, 7см бетона.
    Имеет право на существование?
    И правильно ли я понимаю, что между первым и вторым этажом утеплитель не нужен?
    По теме - плиты перекрытия насколько я помню у Вас заводские? Тогда я бы эппс жестко зафиксировал к ним с помощью грибков, чтобы не гулял, а стяжку сделал в ноль.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не понял у вас плиты или балки из тавра . Если балки то ,думаю, можно ,только арматуру приварить к таврам в нижней стяжке . И к нижней полке тавра эппс приклеить чтоб радиатором вниз не работала ...
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    У ТС - плиты, у меня будет монолит по двутаврам :hello:
    А зачем эппс приклеивать, если его можно просто положить на нижнюю полку?
  11. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Как решили проблему?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Подрезал немного утеплитель.
  13. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Тоесть делали в нём выемки под выступы плиты? А как-то крепили ППС?
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А никак. Лежит плотненько под стяжкой.
  15. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Пилили в утеплителе выемки под выпирания плит?
