Теплый пол на кухне в хрущевке
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем nomazay, 23.12.10.
  1. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Решили положить кафель на кухне и сделать теплый пол. Возник вопрос: как класть теплоплекс (или другой теплоизолятор): по всей площади кухни или только там, где будет проложен кабель теплого пола? И нужно ли теплоплекс как-то крепить к плите перекрытия или можно просто уложить без закрепления?
    Еще хотелось бы уточнить по слоям сверху-вниз
    1. плитка на плиточном клею
    2.стяжка цементная (3-5см толщиной)
    3.кабель теплого пола
    4.полиэтиленовая пленка (толщиной 200-250мкм, для произоляции)
    5.теплоплекс
    6.плита перекрытия
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если квартира не на первом этаже, то теплоизоляция не обязательна, если теплоизоляция нужна, то греющий кабель надо ложить на армированную стяжку, которая лежит сверху теплоизоляции, потом гр. кабель на монтажной ленте, стяжка и плитка. А если высота кухни не позволяет устроить такой пирог и теплоизоляция нужна, тогда теплоизоляция, армированная стяжка, греющий мат,плиточный клей, плитка.
  3. nomazay
    nomazay
    nomazay
    квартира не на первом этаже, тоже сейчас думаю не заморачиваться с теплоизоляцией. На кухне были деревянные полы, после их демонтажа появились ~10см до уровня полов в квартире.
    Как думаете, если засыпать пол засыпать керамзитом высотой 6-7см, залить это все раствором (хочу брать готовую сухую смесь), на эту стяжку уже положить греющий мат, и потом клей с плиткой?
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Хороший вариант, у меня в доме подобный, тепло и надежно.
  5. nomazay
    nomazay
    nomazay
    А можно поподробнее как Вы устроили теплый пол?
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Пирог пола такой. Уплотненный грунт, гидроизоляция, утеплитель ПСБ-35, керомзитобетонное основание, греющий мат, плиточный клей, плитка. Разогрев с 20-21С до 27С - 35-45 минут, потом минут 15 остывает и примерно столько же работает.
  7. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Можно поподробнее
    1. как сделана гидроизоляция и нужна ли она вообще?
    2. Уплотненный грунт -это что?
    3. Есть ли пароизоляция (для утеплителя)?
    4. Какой толщины керомзитобетонное основание (и на какую высоту был засыпан керамзит)?
    5.Какой фирмы выбран греющий мат и есть ли вообще отличия в производителях?
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    1. Гидроизоляция - плотная пленка два слоя в моем случае нужна, в Вашем не обязательна.
    2. Есть разные способы устроить полы первого этажа в доме, у меня основание на грунте.
    3. Утеплитель плотный пенополистирол, пароизоляция не нужна.
    4. Керамзитобетонное основание около 200 мм, керамзит по всему объему.
    5. Мат Селхит, различия конечно у разных производителей есть, муфтовые безмуфтовые соединения, одножильные, двужильные, мощность на 1м2 от 150 до 180 Вт, и т.д. Немаловажным фактором является правильный монтаж. В Вашем случае достаточная мощность пола от 150 Вт на м2, двужильный мат лучше - меньше уровень э.м. поля, безмуфтовое соединение надежней, но стоит дороже.
  9. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    когда кабель будете ложить на монтажную ленту, незабудте специальный теплоотражатель с металлизированнной пленкой(как здесь называют фольга, но это не правильно) устойчивый к агрессивной, щелочной среде
    кабель лучше возьмите Thermo или DEVI
  10. nomazay
    nomazay
    nomazay
    Еще вопрос о звукоизоляции. После того как демонтировали деревянный пол на кухне, слышимость с кухни соседей снизу стала ОЧЕНЬ хорошей. Конечно на плиту перекрытия будет положена стяжка и плитка и звукоизоляция наверное немного улучшится, но хотелось бы подстраховаться и сделать какую-нибудь допольнительную звукоизоляцию. Есть какие-нибудь варианты?
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    Эппс - может не лучший вариант по звукоизоляции, но под керамзитобетон подойдет 20-30 мм.
