Вопросы по котлам и горелкам ROCA
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mkondr, 23.12.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет у него никакого другого варианта ибо диагностика проведена методом замены.
    Самый рациональный метод диагностики.
  2. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Промыл продул, результаты те же, грешу на механизм на фото, он просто запирает топливо
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Не вижу износа, фотографии во вложении, винт байпаса на месте(
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Это отверстие не продувается, видимо работает при однотрубной варианте
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за насос-то?
    Сантек, Данфосс, Дельта.
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, RBL. Вы раньше выкладывали уже фото.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вроде клапан насоса.
    Думал может докрутили до предела регулятор расхода.
    Но его в 10-й горелке вроде нет.
    Ну тут или катушка клапана мозги пудрит или перекос механизма штока.
    Может пора насос поменять, но он как отдельная запчасть дороговато однако стоит.
    Цена может до 15 штук доходить.
    Клапан кстати может и отдельно продаваться, если конечно проблема в нём.
    А муфта соединяющая вал насоса с электродвигателем целая, не раздолбанная?
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Катушки менял местами, сегодня попробую ещё сам клапан переставить
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    заменил насос, купил новый за 4 тр + доставка, все ок ...как говорится ложки нашлись но осадочек остался) почему не работает, буду разбираться, даже сальники все поменял с ебея аж великой британии за 10 дней привезли, но насосы свои в россию отправлять отказались.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    не ну так может каждый) все равно надо понять ...давило топливо по валу, заменил сальник, перестало но давление все равно не поднять, поднимаешь и топливо перестает поступать...горелка конечна была засрана по полной, фильтр насоса в принципе ни чего не мог пропускать...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а чего тут понимать. Из топливной ёмкости солярка идёт на форсунку.
    Путь.
    Первичный фильтр грубой очистки на всасывающей линии, а далее картинка.
    Красный - нагнетание
    Зелёный - всасывание
    Жёлтый - возврат
    * Normally Closed (нормально закрытый)
    - При двухтрубном режиме излишки топлива возвращаются в бак по линии возврата 1.
    Продувка не нужна. Через сужение воздух уходит в обратную линию.
    - При однотрубном режиме обратная линия закрыта, а заглушка отсутствует. Излишки топлива направляются снова на подачу через байпас по линии 2. Продувка осуществляется через штуцер линии форсунки или через штуцер манометра.
    Ну если топливо не проходит на форсунку, то значит где-то или затор или повышенное гидросопротивление.
    Если нет давления, то или подсос воздуха или травление топлива.
  14. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Попробовать в одно трубку его перевести и еще раз продуть, просто все как дважды два) но не получается
