Вопросы по котлам и горелкам ROCA
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mkondr, 23.12.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Ну спасибо на добром слове.
    Ну котёл то нас не интересует в данном случае, но всё равно. А что за котёл.
    Теперь главное. Что за дизельная горелка? Горелка по виду насоса явно не из последних моделей.
    И последнее, что за топливный насос?
    Я на фото его вижу, но всё же.
    Ну и сразу.
    А вы не пытались его разобрать почистить, фильтр вынуть-прочистить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, а какая у вас топливная система однотрубная или двухтрубная ?
    Это важно. Закольцовка есть?
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    котел рока лидия 58кВт, горелка рока (roca crono 10 L), да все разобрал и все вычистил, фильтр был жуткого вида, насос держит 9бар, взял другой с рока хрона 3 L, на нем работает идиально, глючный же продолжает держать около 9 бар на 3 эльке .
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    двутрубки обе
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dimm96a, я думаю, насос надо разбирать и чистить/мыть.
    Если у бывшего владельца линия обратки не работала, если фильтр пропускал в насос всякую дрянь, то вполне возможно, что в насосе изношены шестерни и сами полости.
    Винт байпаса, вполне, могли выкрутить - в жизни все бывает.
    Манометр в насос - вкручивали? Что показывает?
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    вкрутил и не выкручивал еще) 9 бар
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Я его разбирал, но не мыл сильно так протер можно сказать и собрал (насос), износа не заметил большого, вообще представляется что его тупо эксплуатировали (КОТЕЛ) пока не встал, ведро не золы, а нагара, котел не мог пропускать через себя дымовые газы в принципе
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Мне кажется с горелки не разу крышку не снимали, так все чистенько было
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может помыть всетаки? И смахивает на забитый гуано клапан подачи.
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ок, в салярке промою, даж наверно замочу на ночь, и утречком продую еще разок, винт байпаса проверю все отсниму и если ни кто не против положу посмотреть .
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или средством для мыться крбюраторов пробрызгать.
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ух, хорошо заеду в автомагазин ..спасибо, отчитаюсь
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз вы провели диагностику методом замены
    то это значит, что с удалённостью от топливнной ёмкости, с диаметром труб топливопровода всё нормально. Так же можно сделать вывод, что подсоса воздуха тоже нигде нет.
    Значит проблема именно в насосе.
    Ну а там что.
    Чистота и ещё раз чистота. Тот же фильтр в корпусе. Ну и не мешает разобрать и проверить шестерёнки. Герметичность крышки насоса. Может сам насос подсасывает воздух.
    Ну и проверить это
    При двухтрубном режиме излишки топлива возвращаются в бак по линии возврата 1.
    Продувка не нужна. Через сужение воздух уходит в обратную линию.
    При однотрубном режиме обратная линия закрыта, а заглушка отсутствует. Излишки топлива направляются снова на подачу через байпас по линии 2.
    Продувка осуществляется через штуцер линии форсунки или через штуцер манометра.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, всё верно, 9 бар это хреново.
    Должно быть 12 бар.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как один из вариантов - раздроченная форсунка. Это, если отбросить критичный износ насосной части и перепуск через байпас.
