Зима, суглинок - реальная работа энергонезависимой канализации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kirill72, 23.12.10.
  1. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Т.е. правильно ли я понял, что все таки нельзя разделять стоки серый и черные?? А то сижу все обдумываю вот свою ситуацию, обсуждаемую в другой теме. Надумал, что может только от ванны стоки пустить раздельно сразу в фильтрующую траншею без колодцев всяких, а все остальные в АУ. И естественно можно АУ взять поменьше (скажем Евробион 310 какой нибудь), т.к. залповый сброс уже не будет волновать. На троих-четверых то хватит и не будет сильного недогруза для АУ как если бы выбирать, ориентируясь на залповый сброс...
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    По поводу разделения стоков мнения разнятся, да и серые воды различны к примеру от мойки на кухне и от ванной не говоря о посудомоечных и стиральных машинах. Для собственной (по ходу внедряемой и дорабатываемой) схемы очистки уже рассматривал этот вариант однако однозначно вопрос до конца не решил (еще есть время до весны). Однако применил бы в рассматриваемой вами схеме отдельный отстойник без изысков перед фильтрацией в грунт.
  3. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А чем плохо ванну сливать без отстойника? Тем более я смогу врезаться в дренажную трубу от фундамента как раз на выходе в дренажную канаву... И в эту же трубу ниже метра на 3 спустить воду из АУ...
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Отстойник я бы применил из следующих соображений;
    1. Перестраховка (абы чего не вышло подуть и на холодную воду).
    2. С целью продления срока службы фильтрующих траншей (хотя скорее всего воздействие на их фильтрующую способность от стока ванной будет минимальным и это обоснование ближе к п. 1). :)
    Собственно интересный вопрос а что будет в момент слива воды из ванной и АУ, есть ли какой либо отсекающий клапан/затвор?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сток с АУ в дренаж нельзя лить - заилиться и перестанет работать.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это утверждение верно для всех почти АУ, за исключением ЕВРОБИОНА. Эта установка в том числе по сути хороший септик, т.е. обеспечивает хорошую механическую очистку от взвесей, благодаря комбинации дозатора Аэрослив и вертикального вторичного отстойника. И хотя объем Евробиона меньше рекомендованного СНиП объема, применение дозатора Аэрослив--обеспечивает не менее устойчивую работу вторичного отстойника по отсечению взвесей.
    Но лучше конечно этот слив производить через промежуточный колодец, нивелирующий проблемы от сбоев при отравлении биомассы.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в общем и от ЕБ сток в дренаж лить не надо.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну в общем я согласен, что это самый последний вариант. Лучше конечно на рельеф. Но иметь и возможность подземного рассасывания, это в общем не лишнее.
    А конечно самый лучший вариант, это в септик подавать стоки с АУ. Например, купил человек септик, проработал он несколько лет, выявил проблемы. Ну и сам пользователь стал опытней, и об экологии стали мысли посещать. А ведь решение проблемы довольно простое. В летнее время запустить в систему септика ударную дозу биопрепаратов, они восстановят рассасывающую способность грунтов, и перед септиком вкопать АУ с налым уровнем взвешенных веществ на выходе. И проблема очистки и проблема утилизации стоков будет решена одним махом. И в техническом плане такое решение не будет представлять проблемы.
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А что там заилится, на выходе же вроде чистая вода? Или время от времени выходит ил? Ведь если я выведу сток с ванны отдельно, то решится вопрос с залповым сбросом и вроде как риск переполнения АУ стремится к нулю... Сегодня, кстати, собрался съездить на дом и так сказать визуально все прикинуть...
    Как может выглядить промежуточный колодец? Может это быть бочкой закопанной герметичной? С кольцами возиться ну нет никакого желания... Один хрен протекать будут и полными стоять как у соседа и у меня в конце концов где я к трубе магистральной воды подключался...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При сбоях в работе АУ выносит ил. Сбои в работе неизбежное зло. Тут что называется не уследишь - или свет выключат или сольете чего нибудь или еще чего (температура 40 градусов на улице - были проблемы у пользователей этим летом).
    А напомните - зачем Вам промежуточный колодец?
  11. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Вроде говорят, что без него не обойтись. Я предположил, что сток от АУ можно вывести в дренажную трубу от фундамента... Причем самотеком, уклон позволяет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сток после АУ в канаву лучше сбросить чем в дренаж и колодец не нужен. Пора схему рисовать где что планируете.
    И мне немного непонятно - колодцы смотровые под завязку с водой у соседей стоят. А в дренаже у Вас не будет воды? Куда и как отводить планируете?
  13. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Я схему нарисую, завтра выложу.
    Колодцы не смотровые. У одного соседа 2 колодца под септик (полные воды), у меня колодец на подключение к магистральной воде (полный на 2/3), еще у одного соседа такой же колодец как у меня, подключение к воде (тоже вода). Вода верховодка от дождей попадает (не поджим) и не уходит в грунт. Я писал про это, что грунт глина и вода не уходит. А вот дренажную канаву сделать можно, что собственно я и начал делать осенью. Но пока только для дренажа дома.
    Завтра выложу схему, все станет понятно.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Из многих АУ периодически выходит активный ил, это проблема вторичных отстойников и скорости прохождения стоков через АУ.
    А вот ванну отдельно я бы не советовал спускать. Я помню в детстве ходил из школы вдоль канавы с черной вонючей массой. Позже я узнал, что это был сток из общей бани. Всего лишь мыльная вода. У меня у одноклассника улетел туда воздушный шарик, и доставая его он случайно наступил ногой в эту жижу. Какая была вонь, как долго он отмывал обувь. Так что эти стоки не такие безобидные. Там довольно много органики.
  15. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Согласен, что органика есть. Это кожа. Но вот в чем вопрос. Стоит ли сравнивать общественную баню, где тысячи, ну путь сотни людей моются и ванну где максимум 3 человека будут мыться? Но за информацию спасибо, стоит подумать над этим, пораспрошать... Может у кого так организован сток из ванны, отзовитесь как впечатления?
