Как повысить степень очистки в септике ?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем AlexMann, 23.12.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да к слову сказать, фекальные насосы как правило достаточно мощные, поэтому нормальную рециркуляцию им сделать сложно будет и по той причине, что за несколько минут он способен почти куб перекачать. А слабенький дренажник скорее всего выйдет из строя, забьется. Да и дешевле эрлифт.
    Компрессора одного достаточно, аэрацию можно регулировать поставив на магистралях краны и просто прикручивая или откручивая их.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Насколько я мог рассмотреть конструкцию Топаза, эйрлифт это просто фановая труба, 25 мм дисметра, куда снизу подается воздух, все это расположено в фановой трубе 110 мм с просверленными в ней отверстиями - типа фильтр.
    Т.е.
    1. слив попадает в первую камеру, там идет аэрация и работает эйрлифт в
    2. камеру 2, где снова идет аэрация и работает аэрлифт в
    3. камеру 3 , где перемешиваем все крупными пузырями и работает эйрлифт в 1 камеру...
    циклы
    1. по уровню в первой камере включается эйр лифт во вторую
    2. по уровню в первой камере включается эйр лифт в 3 камеру
    3. по уровню 1 камере включается эйр лифт из 3 в 1 камеру..
    4. по уровню 3 камеры, сверху, через фильтр забираем воде на почвенную доочистку ...
    так ??
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если дорабатывать септик, то там будет немного иная схема, так как в септике сток движется самотечно, а в топасах принудительно. Поэтому качать сток эрлифтами немного ненужная задача по моему (они скорее для рециркуляции ила, но опять вопрос как его часто надо рецеркулировать и куда).
    Мне кажется что септик если дорабатывать, то доработанная схема скорее будет похожа на твереобраного чем на топаса. Ну может еще на евробиона.
    Вообще надо брать конкретную модель, и над ней думать по моему - так как камеры их объем и расположение на решение будут влиять.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня громадный бетонный септик, пока двухкамерный. Сам строил :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вот по нему и надо думать, надо исключить (уменьшить) возможность выноса ила, что бы фильтрационный элемент не убить раньше времени. Я так думаю.
  6. egm49
    egm49
    egm49
    Временная диаграмма SBR.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т.е. предлагаете отказаться от айрлифтов, добавить еще камеру,
    и в двух последних разместить аэраторы и плавучий слой ?? типа керамзит ? Ну если по образу Твери, как Евробион устроен я не нашел.
    Но оказаться от "анаэробного биореактора" и "вторичного отстостойника" как нафиг не нужных, верно ??
    Это конечно надежней, т.к. не зависит от исправности айрлифтов. Но не повторится ли история с медузой ??
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я с ходу не готов комментировать, так как немного не биотехнолог и не конструктор очистных.
    Топас сложно сделать из самотечного септика, твереобразного проще. Может евробион еще проще - он вроде самотечный (внутри). На вопрос, как конструктивно выполнить отличную от других конструкцию я квалифицированно ответить не могу.
    Вместо керамзита наверное проще ерши использовать - и площадь поверхности приличная и долговечность и менять проще.
    Мне кажется что внутри бетонного септика вполне можно использовать конструкции перегородок из поликарбоната или чего то анологичного.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, на данном этапе, септик можно рассматривать как бетонную коробку, с перегородкой. Перегородку тоже можно убрать или напротив, еще несколько отлить из бетона, или собрать из пластика.
    Все таки меня волнует вопрос сбора очищенной воды. Если забирать из эйртенка, то как отделять от взвешенного пузырями ила ? Фильтр быстро забьется. Или вся взвесь д .б. сверху , и тогда можно забирать воду близко от дна ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Часть ила оседает на дно, часть всплывает и есть в виде взвеси - поэтому если добавить в конце пару перегородок с переливом верх низ (или наоборот) то то вполне можно сократить вынос ила - только из последнего надо будет его как то откачивать мертвый ил со дна. И пойдет самотеком из последнего отсека.
  11. egm49
    egm49
    egm49
    По моему как не крути , без разделения процессов аэрации и отстоя не только в пространстве (система переливов) , но и во времени т.е. аэрация на "стоп" начинается отстой и затем выпуск чистой воды. Значит нужна хотя бы самая примитивная система управления.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да по идее система перегородок и переливов верх низ, при большом сбросе погасит напор воды и предотвратит вынос как того что плавает сверху так и того что плавает снизу.
    Система у ЕБ по нормированному стоку интересная и похоже достаточно простая.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. 3 камеры, первая с мелкими пузырями, вторя с крупными, третья без, но с эйрлифтом в первую.
    т.е. ил не будет оседать в первой и второй ?? Вообще ? и чистим тока 3 -ю камеру ??
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Европе и сейчас продаются ТОПАСы Яна Топола. А в России Топол Ватер. Такова реальность.
    В ТОПАСе главный эрлифт 20мм внешнего диаметра, 16мм внутреннего.
    Во второй камере только перемешивания крупными пузырями, в третьей камере аэрации не нужно вообще.
    Установка работает самотеком, смысла мерить уровни нет. Все работает в постоянном режиме, либо просто периодически отключаем компрессор , паузы до 1 часа.
    Уже очень близко к работающей установке. Чистить будем вторую камеру, там будет максимальная концентрация ила. В третьей камере эрлифт работает с самого дна, диаметр Эрлифта 25мм внешний размер, труба PN10.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
