Посмотрите плиз проект фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Audim, 22.12.10.
  1. Audim
    Audim
    Audim
    Добрый день.
    Архитектор прислал мне на утверждение проект фундамента (pdf файлы).
    Исходные данные на дом такие:
    Московская обл. Чехов,
    Суглинок, УГВ низкий - участок на холме.
    Клееный брус 210 мм, 1 этаж + полумансарда, 180 кв.м.
    Перекрытие 2-го этажа деревянные балки.
    Фундамент - МЗЛФ + сверху плита (для пола а не для несущей системы)
    Напрягает сложность ленты в этом проекте - перевернутая Т. – два раза заливать + сложно гнутая арматура.
    Не переложился ли слишком здесь архитектор? И по высоте лены и по ширине пятки?
    Насколько такая конструкция ленты удорожает стоимость фундамента? (ну приблизительно, на выпуклый военно-морской глаз?)
    Может просто сделать ленту шириной 400(500?)мм на глубину в землю на 300/400 мм ??
    Спасибо, надеюсь на помощь.
    ЗЫ: здесь на форуме никто не выкладывает проекты фундаментов (одни картинки да наброски) – я один такой который отвалил 3 куска за проект? 
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему же , выкладывают.
    3 куска чего отвалили?
    Геологию заказывали?
    По мну много спорных моментов, и перезаложен излишне- тем более при монолитном перекрытии .
    А перевёрнутую букву Т можно и за 1 раз залить.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормальный проект с нормальным запасом. Есть угроза увеличивания объема бетона при исполнении (250 мм стенку заливать). Высоту подземной части можно уменьшить; все же деревянный дом, а не каменный.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Жаль нет разрезов (не указано ни армирование, ни подушка) -но сдается мне я уже такой проект видел, только он шел заодно с проектом дома. Наверняка там подушка около 60см и здоровенная разработка котлована -угадал:)]?
    Короче плюнули мы на такой проект и сделали простую ленту шириной 40см (30см под не несущими перегородками) с заглублением 20-40см (из-за перепада на участке) -так проще, быстрее и дешевле, а прочности вполне достаточно. Ширина же опоры 70см как у Вас -это маловероятно что вообще обосновано -это наверное для болота хватит:)].
    Удачи
  5. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Предполагаю, что геологию не делали, в таком случае ширина ленты достаточная и нет здесь сверх перестраховок, минимально расчетное сопротивление у суглинка по СНиП (а скорее всего такое и принимал инженер) 10-15т/кв.м, при ширине 0.7м, давление под подошвой выходит 7-10.5 т на погонный метр ленты, что вполне реально для деревянного дома.
    По поводу "два раза заливать" - если Вы выставите каркасы сразу на всю высоту и зальете нижнюю часть - арматуру вверху поведет и ее сложно будет вернуть в проектное положение, а тут выпусками проектировщик сразу это предусмотрел.
    Отгибы делаются элементарно на гибочном станке, либо непосредственно на стройке, тем более там 10-ка.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нормальный фундамент с запасом.
  7. Audim
    Audim
    Audim
    Получается что евро. В этой сумме эскизный + рабочий (фундамент, коробка, стропильная система + разбрусовка + какя-то хрень для чашенарезного станка).
    Естественно нет :)
    Как нет? в первой части третья страница.
    Подушка по высоте? - 20 см. Котлована нет - только ямы под ленту.
    Вопрос - а моджо залить все в два этапа: 1 этап - подошва, 2 этап - стенки фундамента + плита (ну т.е. внутренняя опалубка стенок фундамента так и останется там на вечно)?
    И всетаки насколько такая конструкция ленты приводит к удоражанию по сравненю с обычной лентой?
    А на сколько уменьшить? Сейчас в проектк нижняя часть подошвы на глубине 600мм. На 400 ее можно перенисти или не стоит?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сори -не внимателен -странички не полистал.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да хоть на 300 мм. Главное, ниже плодородного слоя. С такой подошвой ничего не страшно.
  10. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    это оптимальный вариант, но тогда внутреннюю опалубку лучше делать самому, например из влагостойкой фанеры или ОСБ и действительно оставить ее там.
    ну и сколько этим сэкономите 5-7 кубов, при общих затратах на бетонирование фундамента это не существенно, а вот если Вы отойдете от принятых проектных решений, то ответственность проектировщик не будет нести.
    У Вас неплохой проект и нет тут сумасшедших перестраховок которые Вы ищите, говорю Вам как конструктор.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень повеселил от проектировщика момент укладки эппс отмостки на битумную мастику:)], думаю можно ещё такие же моменты найти.
    + считаю что много внутренних перегородок у фундамента , да и расположение некоторых спорное (ИМХО)- хотя надо смотреть на планировки дома
  12. Audim
    Audim
    Audim
    А можно чуть подробнее: в чем подвох?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы будете мазать битумную мастику на грунт а сверху ЭППС?:|:
  14. Audim
    Audim
    Audim
    Ну тогда ожидаемый вопрос: а как надо? :)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Или ничего не мазать на грунт, или раскатывается рулонная наплавляемая гидроизоляция.
    Пример.
