Планирую на мансарде внутренние чистовые стены из имитации бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anbuan, 22.12.10.
  1. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Подскажите, надо ли обрабатывать антисептиком имитацию бруса с нелицевой стороны? Или возможно прибивать без обработки? Строю на века :)
    Пирог стены следующий: с улицы: сайдинг - роквул (50 мм) - доска (25 мм) - роквул (150 мм) - фольгированный пенофол - зазор (25 мм) - имитация бруса.
    Если надо обрабатывать, то чем бесцветным?
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я бы не обрабатывал, смысла не вижу.
  3. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Понял, спасибо, тогда обработаю только лицевую сторону.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хорошие морилки всё равно делают с добавлением антисептиков. Если есть сомнения, то можно по отдельности каждый элемент обработать полностью морилкой, но это лишний расход.
  5. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Да я с Вами согласен, вроде как с внутренней стороны имитации бруса влажности быть не должно. Более того, зазор до пенофола будет 2.5 см - проветривание. Но с учетом того, что я сам решил отделкой заняться - не профессионал, просто могу инструмент в руках держать, решил спросить, вдруг положено внутренний деревянный отделочный материал со всех сторон антисептиком обрабатывать. Раз не надо, то и не буду :), опять же экономия и в средствах, и во времени, и трудозатратах.
    Лицевую сторону имитации бруса хочу обработать Tikkurila Paneeli-Assa лак (матовый). А под него надо Tikkurila Paneeli-Assa (защитный состав) накладывать? Или лака достаточно?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Лучше почитайте на сайте Тиккуриллы. Там много информации. Сам уже давно ушёл от лаков, пользуюсь морилками и пропитками, ихмо легче исправить декоративные повреждения поверхности, а то знаете ребёнок и собака дают прикурить.:)]
  7. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    А что посоветуете из морилок/пропиток, что бы без фанатизма в цене, но приличное по качеству. И что бы фактура дерева осталась видна, но стала чуть темнее, но не желтее.
    Залез еще на сайт Белинки, Belinka Lasur Лазурь (14 лиственница) пойдет?
    belinka.ru/products/zashchita-drevesiny/lasur-belinka.php
    Это что пропитка? Морилка? Краска?
  8. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО, обработать не помешает.
    Я бы использовал Неомид 450. Бесцветный, поверх него Тиккурилла ложится без проблем, проверено.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Нет, неомид такой концентрации используется для отбеливания древесины. Работать с ним лучше в противогазе, а оно Вам надо?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Неомиды - они разные. Надо на номер смотреть внимательно. Отбеливатель - это 500, а я советовал 450.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Признаю Вашу правоту, ляпнул лишнее! Просто с пятисотым работал чуть не помер. Домал что и 450й такойже, а это савсем другое!
  12. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    А он совсем бесцветный, оттенков точно не дает, дерево не окрашивает?
    А Белинка сверху ляжет?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Прозрачный, аки слеза тем что пользовался я в 2009-м.
    Опрыскал весь брус перед началом стройки бани. Потом после постройки уже поверх через неделю Валти Похъюсто и через месяц Колор Сатин.
    https://www.neomid.ru/index.php?id=234
    Тут написано, что может давать подкрашивание, у меня не было.
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Можно акриловым аквалаком. Евротексом, например. Акриловый - он почти не пахнет, а особенно с нелицевой стороны защитит надолго.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо: дерево натуральное закупоривать лаком - извращение!
    Пропитки защитной более чем достаточно!
