Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Если только потёртости подкрасить, если есть углубления использовать шпаклевку по дереву (колернуть в нужный цвет). После лакировка, желательно весь обьем. Давно лачили?
  2. Ledy_S
    Ledy_S
    Ledy_S
    Думали делать в детской пробковый пол на замках, но теперь почитала и сомневаюсь. Насколько они боятся воды? Если дети что-то прольют и не заметим, можно испортить?
  3. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Недавно у товарища затопило полы обьекте. Незнаю сколько воды успело затечь под полы, но поверху лужа была приличная, несколько метров прошла. Прошло 1,5 месяца, всё нормально. Не надо думать что замковая пробка такая нежная. Выдержит столько сколько и хороший ламинат. Друг 10 лет живёт на них. Вот как раз ищет себе в загородный дом замковую. На клеевую не сумел уговорить. С фанерой для выравнивания возиться не хочет
  4. vvodan
    vvodan
    vvodan
    Пушкино
    Добрый день. Предстоит клеить пробку на пол, по технологии ее надо простукивать киянкой, чтобы контактный клей (wakol d 3540) схватился.
    Можно ли вместо киянки использовать аккумуляторную вибромашинку, которую используют для укладки плитки? Или там будет недостаточная сила удара? Вообще, с какой силой надо киянкой колотить по пробке?)
    Девайсы гуглятся по сочетанию "Tile Machine Vibrators"
  5. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Я простукивал немного только по краям киянкой. Клей и так схватывается, что не оторвать его.
  6. Joan_a
    Joan_a
    Joan_a
    вообще не лачили
  7. polvdomeru
    polvdomeru
    polvdomeru
    Москва, ул. Вернисажная, 6
    Это замковая пробка с заводским покрытием?
  8. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Хочу рассказать историю последнего объекта.
    Лет 5 назад клиент купил пробковые полы в загородный дом, но работу заказывать в магазине не стала. Уговорили её свои мастера уложить пробку. Вышло честно сказать прискверно. Полы залили (на первом этаже) ужасно, при этом налили гипс. Второй этаж вообще ничего делать не стали, постелили просто на доски. Как бы не вышло, но клиенту свойства пробки понравились. И года 3 назад она обратилась к нам. Мы продали ей пробку на цокольный этаж. Выровняли полы цементными наливными полами, постелили пробку. Вышло замечательно, даже самим понравилось. Что не часто бывает, привыкаешь ко всему. И вот этим летом решился клиент сменить пробку на первом этаже. Каждый раз как видела то безобразие что получилось, расстраивалась. На контрасте с цоколем сильно в глаза бросались косяки.
    Это то что было на полах.
  9. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Решил клиент сменить пробку на первом этаже. Магазин свой уже закрыли, но раз уже 10 лет с пробкой вожусь знаю где и что брать (надеюсь в этом году открыть интернет магазин и запустить свою коллекцию пробки). Пробку взяли похожую на ту что лежит на цокольном этаже. Только там с завода 200*900мм с фасками и крашенный в бежевый цвет (Коркарт). А тут с таким же рисунком, в том же формате с фаской, но натуральный. Производитель другой. Цвет изменили чуть к сторону коричнево рыжего. По деньгам вышло рублей на 700-800 на квадрат дешевле.
    Провели демонтаж старого покрытия, обработали бетоконтактом, налили новый пол (фото не нашел).
  10. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Это уже фото в процессе укладки новых полов. И я с уголком ковыряюсь.
  11. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Укладка часть 2.
    На одном из фото видно как Рустем Наилевич (золотой человек:)) шлифует уже покрытую лаком пробку. Это мы обычно делаем после второго слоя. Как бы не очищали и пылесосили пробку перед лакировкой, всё равно появляется мусор. Лак его сам из всяких щелей достает. И вот этим мы удаляем мусор. Берётся самая мелкая шкурка и не сильно давя проводим по пробке. Если что цепляет, рука это дело сразу засекает. Потом пылесосим и новый слой лака.
    Почему то на фото цвет пробки не правильно передался.
  12. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Результат тоже показать не могу, фоток не найду. Не часто у нас получается конечный результат снять. Делаем дело и уезжаем, возвращаешься только в случае если какие косяки найдут. Может получится поехать фотосессию сделать. Но полы получились здоровскими.
    Клиенту понравились полы. И решили поменять полы и на втором этаже. Выбрали очень интересный вариант. Купили самую дешевую пробку 6 мм толщиной. Нарезали под доски 97*900мм, сняли фаски, покрасили под рисунок дерева. Покраска в 3 слоя, 5 цветов досок (холодный белый, бежевый, желтоватый, коричневый и бирюзовый). Процесс монтажа фанеры я естественно запечатлеть забыл. Сразу фото с монтажа новой пробки.
  13. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    2часть
  14. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    3 часть
  15. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    4 часть
