Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. moab1
    moab1
    moab1
    Всем добрый день!
    Прошу совета:
    В новостройке с предчистовой отделкой хочу на пол (стяжка) положить пробку. Где-то в стяжке проходят трубы отопления к радиаторам. Для дополнительной звукоизоляции и для выравнивания поверхности хочу использовать техническую рулонную пробку. Пирог получается такой: полиэтиленовая пленка 150 мкм, далее расстилаю подложку 3 мм, швы проклеиваю скотчем, на пробковую подложку приклеиваю клеевую пробку 6 мм (так понял corkart будет одним из лучших выборов ?). Такой пол предполагаю по всей квартире, кроме части прихожей и балкона. Не будет ли пол слишком мягкий?) боюсь тяжелая мебель его продавит или прорвёт. А если 2 слоя по 3 мм подложки и сверху клеевая пробка?) Какой водостойкой клей выбрать?
  2. moab1
    moab1
    moab1
    Также ещё прошу совета по стенам - хочу наклеить 2 слоя технической пробки рулонной, а сверху обои под покраску- насколько это реализуемо?
    Какой клей выбрать для пробки к стене, для пробки к пробке и для обоев к пробке?
    Ещё на некоторых стенах рассматриваю добавить слой гклз- получается к стене на клей гклз, потом слой пробки 3 мм, затем ещё слой пробки 3 мм и затем обои под покраску. Дома будет использоваться профессиональная акустика - слушаю на минимальной громкости, но низкие частоты от сабвуфера боюсь пойдут далеко - хочу хоть как-то изолировать соседей) да ещё ребёнок недавно научился топать,)
    Нужно ли грунтовать какие-либо слои и чем? Не будет ли стена с 3+3 мм пробки слишком мягкой-возможно ли потом крепить различные полки, кухонный гарнитур?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Очень сложно, дорого и неффективно.
    Звукоизоляция достигается либо плотным материалом с максимально возможной толщиной, либо многослойной конструкцией, имеющей слои материалов различной плотности.
    Клеевую пробку клеят к прочному основанию.
    Я бы сделал что-то вроде: стена-кнауф-акустик-ГКЛх2, пробка.
  4. moab1
    moab1
    moab1
    Спасибо за ответ!
    вы же про стены ответили? - теорию немного читал - проблема классическая - невозможность тратить много площади на минвату)
    надеюсь пробка хоть немного нивелирует исходящий бас, а также улучшит акустику в помещении, что тоже очень важно). По цене относительно терпимо - пробка обойдется тысяч в 50-60 на все стены, вот цена клея конечно напрягает.
    В общем вопрос больше о креплении пробки к стене/ГКЛЗ, пробки к пробке и, важное - обоев к пробке.
    Еще оставляю вариант покраски пробки - но жена хочет серые (а то и белые) стены - сомневаюсь что получится так покрасить.
    Минвату поклею на потолок (над натяжным потолком) - понимаю, что это не панацея - но опять же это вопрос 15-20 тысяч денег и незатейливого (как мне кажется) труда, с многослойными конструкциями в такой бюджет не вписаться.
  5. moab1
    moab1
    moab1
    Нашел старую тему насчет пробкаКпробке - однозначного ответа нет, но вроде как клеевую пробку на техническую клеят - клей "декол верн. или хороший контактный"
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пробка бывает белого цвета. Очень красиво смотрится.
    КМК, затраты на затею с пробкой несоизмеримы с эффектом, который будет достигнут. Т. е. эффект будет мизерный. Тем более, для НЧ. Максимум внимания уделить полу.
  7. moab1
    moab1
    moab1
    Тоже думаю, что из-за площади через пол больше всего слышно - но отделка предчистовая, стяжка уже выполнена, про шумоизоляцию под стяжкой боюсь и думать)
    поэтому решил класть пробку - как минимум от детской беготни неплохая защита. Городить "еще один" плавающий пол возможности нет - потолки невысокие)
    Так что для лучшей изоляции хочу под клеевую пробку положить слой технической - так и не понял - нормальное это решение или нет?.. На что клеить и не прорвет/продавит ли мебель как минимум 9 мм пробки?
  8. moab1
    moab1
    moab1
    По поводу белой пробки - как раз обои из пробки это очень дорого, в отличие от технической подложки, но можно ли клеить на техническую пробку обои под покраску - тоже так и не узнал.
  9. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Добрый день. По полу, сразу нет. Клеевая пробка клеется на крепкое основание (хорошая стяжка, наливной пол или фанера). Иначе пол будет двигаться и разойдутся швы. 6мм пробки на пол вам хватит.
    По стенам, предлагаю вам приклеить сразу 6 мм, проще и дешевле выйдет. И наверное поверх пробки понадобится чуть шпакленуть, только после этого обои под покраску. Потому как под покраску нужны самые лучшие стены. И к тому же, как на пробке будет держаться клей для обоев не известно. Шпаклевки буквально 1-2мм. Клей на синтетической основе. Клейберг (Российский, лучший по цена-качесво), ревипрен, декол верн. Пробку можно и конечным материалом на стенах оставить. Нарезать под кирпичики или квадратики, прямоугольники разного размера и цвета (покрасить) и приклеить. Выйдет здорово.
    Пример: на фото техническая пробка 4, 6 и 10мм. Нарезано 120*250мм, снята фаска. Если бы ещё покрасили в несколько цветов смотрелось бы намного интересней.
  10. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Пробка замковая вся идёт 31 класса. Тот лак что вы выбрали, будет идеален. Не забудьте перед лакировкой пройтись мелкой шкуркой по пробке. Для сцепки слоя к слою
  11. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Ваш клей подойдёт для стен. Покраска любым водником, наносить валиком. Так как вам не важна текстура и цвет, любая краска для стен.
  12. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Только гель. Проходим по"мамкам", излишки убираем. Тюбика хватает примерно на 10м². Клей ни в коем случае. Излишки вышедшие из щелей со временем преобретут оранжевый цвет.
  13. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Есть варианты 4-5мм за 1200р/м². На стяжку фанера выйдет дороже, чем просто наливные. Наливные полы 400р/м². Это работа 250+материал bergauf baden nevilir.
    Техничка, нет. Даже технички с плотностью в 900кг/м³ по цене чуть ниже напольного года через 3-4 начинают крошиться.
  14. id5919497
    id5919497
    id5919497
    Россия Казань
    Если надо изменить цвет, то мы обычно используем смесь лака и краски. Соотношение лак 70 и краска 30%. Краску колеруете как вам надо. За 1 слой не получится. Финишный слой чистый лак. Не забываем шлифануть старый лак. Наносим очень быстро, желательно комнату увлажнить, выставить увлажнители воздуха. Иначе будет наслоение краски (успеет подсохнуть краска и ляжет второй слой) и придется полностью закрасить, забить рисунок.
  15. moab1
    moab1
    moab1
    если поклею рулонную 6 мм на стены и сверху обои - на такую стену вешать тяжелые полки (кухонный гарнитур н-р) возможно? не будут они проминать ее?)
