Пробковые полы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Надежда, 01.06.07.
  1. ponkak
    ponkak
    ponkak
    Беларусь, Минск
    https://domoy.by/vse-dlya-dusha/dushevyie-ugolki/dushevoj-ugolok-deante-funkia-90x90-matovyij будет такого плана душевой уголок, получается 2 стены это стекло, а 2 стены те что в пробке
  2. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Постоянный контакт с водой и моющими средствами быстро приведут к новому ремонту...
  3. 1911Арт
    1911Арт
    1911Арт
    Попробуйте найти кабину с 4 стеклами прозрачными. Такие есть. Или на заказ. Тогда рискнуть можно на стены. Хотя я не рекомендовал бы. Влага и пар/конденсат между стеклом и стеной сделают своё дело
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Привет всем.
    Такой вопрос: кто что знает о пожароопасности пробки и способах её повышения?
    А то всех в основном волнует, как бы она воду не пропустила, а вот как она горит - что-то ничего подобного не прочитал нигде.
    Между тем ни на одном сайте продажников пробки я не нашел никаких сертификатов пожаробезопасности, что наводит на определенные размышления...
    К тому же на одном ресурсе нашлась такая фраза:
    "Класс КМ-4 наиболее опасный и соответствует значениям Г2,В2,Д3,Т3,РП2. К таким материалам относят пробковые полы, паркет и различные виды виниловых покрытий."
    Хочется разобраться в теме.
    Есть разбирающиеся именно в пожароопасности пробки и способах её повышения?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день.
    Если кратко винил КМ2, пробка КМ5. Не подлежит обязательной сертификации пробка и сертификаты предоставляются по запросу в основном.
    Горение не поддерживается, (пробковая панель 50 мм тлеет 30 минут, панель из полистирола сгорает за 20 секунд). При горении пробка не выделяет фенол, формальдегид, хлор и цианид.
    В моей практике не встречалось проблем с пожароопасностью пробки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aparket, пробковая панель 5 мм. или все-таки 50 мм?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пробковый агломерат 50 мм, пробка напольная 6 мм, настенная 3 мм.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @aparket, изучил приведенные Вами документы. Благодарю.
    Но возник вопрос: то, что относится к КМ5 - это ведь НЕ пробковый пол, там и указано, что нижний слой пробка, но верхний-то - ПВХ, следовательно и все параметры относятся к ПВХ!
    А есть какой-нибудь сертификат именно для пробковых полов, т. е. подложка - пробка, середина - МДФ (HDF), верхний слой - пробковый шпон... ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @aparket, благодарю.
    Прямо разрыв мозга.
    почти все параметры близки к предельным, а пишете что пробка только тлеет 30 минут и все.
    Придется делать самостоятельные испытания, похоже.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не я) производители пишут. Уже сделали испытания)
    в ютубе введите и все поймете Тест на горение пробкового агломерата.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    ОК, посмотрел. И что?
    Пробковые полы состоят как минимум из 4х составляющих:
    собственно пробковый агломерат-подложка,
    МДФ,
    тонкий слой пробкового шпона,
    лак-пропитка.
    По ссылке - показано горение технического пробкового агломерата.
    Теста на горение всего этого хозяйства в Ютубе не нашлось!
    Чем дальше, тем страньше.
    Определенно нужно найти время и провести тест на горение именно клеевого пробкового пола, пропитанного рекомендуемым лаком...
  13. Amon
    Amon
    Amon
    @Robut_, если не секрет, а зачем Вам данные о пожароопасности пробки? Вы хотите ей печку топить? Или Вы строите дом из негорючих материалов? Положите керамическую плитку на пол, на стены, потолок зашейте жаростойким гипсокартоном, и будет Вам счастье!
    Извините за сарказм.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Amon, оставьте сарказм с собой.
    Заинтересовали пробковые полы, вот и хочется разобраться в их реальных плюсах и минусах, а не рекламируемых свойствах.
    И, да, мне хочется, чтобы у меня отделка была по возможности максимально пожаробезопасная.
    Но при этом еще и тактильно приятная.
    Керамическая плитка плитка тактильно не приятна.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    К слову, при пожаре горит все - и дерево, и металл, и камень... Так что от слоя толщиной от 4 до 10 мм на полу, думаю, что ничего не изменится.
