Не могу прогреть ТА, что делать?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pk-mayak, 22.12.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Кто-то же наваял человеку систему? Вряд ли дилетант какой-нибудь. Пусть отключит ТА и топит без них, что покажет СО? В доме своем одном 120 квадратов плюс гараж 50 кв. и ТА - 1куб - натапливали с дров в обычной печке со стальным "чемоданом" - только в путь.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В очедной раз убеждаюсь что заявленные производителем мощности не соответствуют реальности.
    Например котел на фото съедает 30-100кг в сутки (зависит от температуры)
    Один отапливает дом 240 м2 другой бывший детский садик (больше 300 м2)
    Нагрев системы до 70 грд за 30-40мин .При морозах обычно 3 топки . Между ними температура конечно падает до 19 (в помещениях) потом поднимается до22-24.При вашем утеплении это реально.
    Ваши ТА я бы нагрел часа за 3-4. Т.е. уложился бы в 2 топки в день. И дежурить возле котла не надо. Две полные закладки (раз в 2-3 часа) занимают 5 мин.
    НО. Схему обвязки ,извините , покрасил и выкинул бы . Как можно запихнуть 30 кВт мощности в пластик диаметром 30мм ума не приложу.
    Все сделал бы в металле с колекторами и стояками , а от них можно и пластик.
    Это лично мое мнение
  3. vin
    vin
    vin
    По секрету всему свету...Зил колотых дров это 3 м3 максимум,если 3,5 м3 то увязывать веревками придется что б не рассыпался
    Ды к это ж аксиома..)...но любители "дровянной халявы" так любят бегать по граблям...), а с учетом "автоматизации процесса" это не аППа...это ... ПОЛНЫЙ абзаЦЦЦ.
    Кочегар в комплекте? Или за отдельную плату?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У нас машина березовых чурок, стоит 3т.р. На лютую зиму, мне достаточно 2 таких машин на 100м2 + баня, и ещё остается. В теплую зиму уходит менее 1.5 машин. И никаких проблем. Так что, тот кто не любит котов, просто не умеет их готовить.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это с чурками то никаких проблем?
    На кой их готовить если ничего не делая из ресторана накормят дешевле?
    А вообще конечно печники и фанаты печей дровяных это отдельная каста и считать и что либо доказывать не имеет смысла!
    Для бани раз в неделю я еще понимаю поколоть в охоточку, а для дома. . . Каждый день, всю зиму имея на выходе такую стоимость тепла . . . Извините я пас, т.к просто бред по нашим ценам!
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С ними. А что?
    Каста, не каста, а других видов топлива, пригодного для использования при ПМЖ и с приемлемой стоимостью, в наших краях не водится. Газом'с, не богаты'с.
    Я ж и говорю. Вы просто не умеете их готовить... Никто, в розуме, не колет дрова, тем более березовые, раз в неделю или каждый день перед протопкой. Дрова колятся все зараз и складируются на просушку в соответствующее место. Занимается этим специально обученный человек. 1200р машина "под ключ". А в охотку, можно снег почистить, если больше дел нет.
  7. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    Я по ходу тож примкну с касте печников, тоже с газом-с пока облом-с ,а дом построен почти доделан ремонт, так что придется все таки зарядкой заниматься:)]
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ASN , А Вы считали все вместе?
    Купить, поколоть, сложить и потом регулярно подтаскивать?
    Цены бесспорно везде разные, но именно у нас получается конвектор воткнутый в розетку дешевле
    обойдется!
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если это был не делетант, то ТА поставлены через трёх-ходовой кран с автоматическим приводом и в ТА забирается только избыточное тепло.
    Но избыточного там не будет.
  10. pk-mayak
    pk-mayak
    pk-mayak
    Киров
    Кстати котел купил в ЗАО Комуннэнерго г.Киров.Они делают делают в основном прогмышленные котлы 1МВТ. Я на производстве такой поставил дляотполения цеха 2000м2 и сушильных камер, отлично работает!! А вот с маленькими котлами лажа вышла.Блин обидно
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Опять "фантастическая" реклама неизвестного шедевра? Котелок очень напоминает рекламируемый несколькими месяцами ранее котёл МСВ (котёл был без названия). А эта ерундень сверху - теплообменник?
    Я конечно рад, что котёл "ест" 30-100 кг в день (кстати существенный диапазон), и что этого хватат для отопления, только чего? И какие котлы топят садик и дом в 240 квадратов (мощность)?
    А нагрев системы до 70 градусов за 30-40 минут - не показатель, если в системе литров 100 воды (ато и меньше) и очень малая площадь рассеивания (или циркуляция очень слабая). Температура ведь скорее всего на подаче указана.
    Очередная бессмысленная и подозрительная бровада в "Поповском" стиле .
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Давайте прекратим прения на тему "дрова-уголь", я думаю, всем очевидно,то для отопления дровами таких площадей нужны оооочень веские основания. Будем считать, что эти основания у автора темы (как и у многих других) есть, если уж он ошибся с выбором - это его грабли, уже предупредили.
    Что делать в Вашем случае? Думается, Ваш домик по теплопотерям все ж лучше 100 Вт/кв.м, т.е. меньше 30 кВт. Но все-равно много, меньше 200 кг дров в морозы вряд ли получится. Значит, надо как-то минимизировать трудозатраты. Как? Я присоединяюсь к Iven - либо пиролизник с камерой литров не меньше 300, либо стропуоид. Просто котел (пусть даже кирпичный) с огромной топкой не пройдет - нужно растянутое горение для того, чтобы нужное общее количество тепла получить меньшей мощностью за более длительное время. В случае же простого котла (даже с хорошим теплообменником и КПД, что уже проблема), закладка хоть в 100 кг сгорит за 2-3 часа, и соответственно мощность получится 100-150 кВт. Это СТРАШНАЯ мощность, сечения Ваших трубок точно не хватит, да и с дымоходом вопрос, придется все переделывать.
    Так и выбор мощности неверен, надо было 100 кВт, там и топка побольше. Но трубы к ТА и СО тоже считать на 100 кВт. Ну хотя бы 80.
    Да не, это его собственный, неплохой, но простого горения. У него хороший теплообменник, и мощность судя по всему хорошая. Но длительностью горения котел не отличается, у автора котла, как я понял, другая концепция - положиться на теплоемкость дома, используя 2 коротких протопки с сильно избыточной мощностью.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это тупиковый путь. Система дровяного отопления, не может быть одновременно и эффективной, и с высокой продолжительностью горения. Тепло нужно именно быстро высвобождать и аккумулировать, а не растягивать топку, выпуская 2/3 полезного тепла в трубу.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Теплообменник у него мощный. Надо бы и топку перевести под пиролизник.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    , скорее с точностью, да наоборот.
    Теория: в пиролизных котлах и Стропувоподобных дрова сгорают значительно эффективнее и намного дольше, чем в классике.
    Практика: у меня около 100 квадратов отапливается и постоянно тепло с котлом длительного горения (правда не заводской - сам делал); у тестя тепло только вечером (пока топят, пока и тепло), отапливаемая площадь около 30 квадратов + прихожка в 12 квадратов (в ней стоит котёл и значительно прохладнее, чем в доме). В итоге дров на отопление у них идёт не на много меньше, чем у меня.
