Нужна помощь. Одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков и вальмовая крыша
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юрий56, 22.12.10.
  1. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Весной следующего года планирую строить дом одноэтажный из КББ с вальмовой крышей. Наружние размеры 11х13 м. Фундамент из ФБС в 3 ряда с двумя внутренними перемычками. Стены в полблока+базальтовый утеплитель толщиной 10 см+облицовка кирпичом без вентзазора. Возникают следующие вопросы:
    1.В нашей местности зимой нередки морозы до -30. Холодно не будет? Или лучше строить в блок с облицовкой но без утеплителя?
    2.Наружние стены и две внутренние перегородки в полблока и с армопоясом нормально справятся с нагрузкой от вальмовой крыши?
    3.И какие деревянные балки лучше ложить на перекрытие крыши? Пролеты будут 4,8 м, 3 м и 4 м. Подойдут ли для этих целей балки 150х50, либо только 200х100?
    Во всех вопросах я дилетант, поэтому буду рад любой помощи.
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Нужна помощь. Одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков и вальмовая крыша.
    С утеплителем точно будет теплее, хотя немного недотягивает до нормы.
    Без утеплителя и думать забудьте.
    Между кирпичом и утеплителем обязателен вентзазор 5см, в нижнем ряду кирпича оставляют пустые вертикальные швы через два кирпича для вентиляции. Сверху кладка не должна быть закрыта.
  3. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    То что с утеплителем будет теплее-это понятно. Первоначально планировал строить в блок (толщина 40 см) и облицовывать кирпичом, но на данном форуме вижу, что многие строят в полблока (толщина 20 см) с утеплителем.
    Вот и мне такая крамольная мысль закралась. Перекрытия потолка будут деревянные, поэтому думаю что полблока нормальная толщина, хотя изначально планировал ПК пустотки, отсюда и стены хотел в блок.
    Про вентзазор уже понял, лучше с ним.
    А какая норма?
  4. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Кстати, немного не в тему, но если у гого есть вопросы по отоплению, водоснабжению и канализации для дома, обращайтесь, постараюсь ответить на все вопросы.
  5. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Юрий56, а если в виде утеплителя использовать пенопласт? Те же 10 см. Он не мокнет, не сползает, паропроницаем. Сделать 2 слоя с перекрытием швов.
  6. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Про пенопласт думал, но базальтовые плиты все-же дышат, и вредных веществ в них меньше, чем в пенопласте. Ну и теплее они вроде как. Хотя.
  7. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Вот схематичный план. Может быть чем-то поможет
  8. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Пенопласт теплее, минвата-0,07-0,08 Вт/м С, пенопласт- 0,038- 0,043 Вт/м С.
  9. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Не факт. Вот к примеру:ТЕХНОБЛОК ПРОФ (Каменная вата) Плиты ТЕХНОБЛОК рекомендованы для применения в качестве тепло-, звукоизоляции различных типов слоистых кладок, каркасных стен, в том числе наружных с различными видами отделки, в том числе сайдингом. А также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более 0,043. Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В колодцевую кладку лучше закладывать ПСБ С, про вату, Вы сами пишите, лучше под сайдинг.
  11. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Это цитата из рекламного буклета. Вот еще одна:Плиты ТЕХНОБЛОК
    рекомендованы для применения в качестве изоляции в горизонтальных, наклонных и вертикальных конструкциях каркасного жилья. Используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойной облегченной кладке из мелкоштучных материалов (слоистая, колодезная кладка).
    Минусы пенопласта-слабая паропроницаемость.
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Оренбург (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -31 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 24 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -6.3 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 202 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.542 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    2 Керамзитобетон на перлитовом песке, 1000 кг/м³ 0.35 200
    2 Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата", 40—60 кг/м³ 0.041 0
    3 Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.7 120
    Толщина искомого слоя, t = 108 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 428 мм;
    Расчёт выполнен 23 декабря 2010 года.
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.259 м²·°С/Вт;
    1 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией, 800 кг/м³ 0.29 400
    2 Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата", 25—50 кг/м³ 0.042 0
    Толщина искомого слоя, t = 65 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 585 мм;
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Даже в рекламе в первую очередь пишут, о быстро (легко)разборных конструкциях и т.д.
    А какая паропроницаемость, грунтовки, клея для обоев, шпаклевки и т.д,. Я думаю при учете данных состовляющих, ПСБ С нормально впишется в колодцквой кладке. ИМХО.
    Повторюсь, т.к это я уже писал в своей теме, касается водопоглащения у КБ она равна 3%, а у ПСБ с 2% от объема, думаю эта разница не столь страшна, сколь ею пугают.
  14. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Т.е. стена как у дома Серафимыча в Оренбурге не пройдет?
    Сейчас больше склоняюсь к вашему мнению, ибо с базальтом, как оказалось, и работать гораздо сложнее.
    Серафимыч, читал Ваш пост по постройке Вашего дома, все здорово, но отопление дома на основе тепловых насосо не самое выгодное решение. К тому же и участок весь перепахать придется, т.к. скважин будет очень много. Рассмотрите вариант отопления на сжиженном газе. Приобретаете газгольдер, это такая емкость в виде бочки, которая закапывается в землю, кубов так на 2,7запаравляете газом и топитесь. Стоимость в вашем регионе одного литра газа около 12 руб. Полная заправка будет стоить 32400 руб. Вам её хватит на весь сезон. Покрайней мере должно хватить. Если теплопотери дома будут небольшие.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Где строиться собираетесь? Не в Заречье?
