1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Нашел на форуме проект, нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем feddenis, 22.12.10.
  1. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Нашел на форуме проект, точнее сказать макет дома, может кто-то строил именно этот домик?
    Мне он очень понравился, небольшой и очень функциональный дом с грамотной планировкой (ну на мой взгляд).
    Хотелось бы посмотреть полный проект (хотябы план дома с разметкой).
    Купил небольшой участок 6 соток (23х26).
    Хочу строить из керамзито-блоков на ленточном фундаменте, обшить утеплителем, а потом желтым обличовочным кирпичем. Крышу или метало-черепица или профлист окрашенный коричневый. Вообщем простой классический дом, которых в каждом городе много, но вот хочу именно так, очень нравится.
    Спасибо!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На мой взгляд проект, в целом продуманный. Сначала, глянув на рисунки, хотел сказать, что лестница в мансарду слишком темной будет, но потом увидел, что сделано окно в крыше для ее освещения. Из недостатков только, что для наших широт с обратной стороны с площадью остекления перебор: возможно, что сразу две комнаты зимой вымерзать будут.
    Мм...Насчет той стены, где обширные площади остекления не совсем понятно на плане: там предполагается два выхода во внутренний двор что ли? Все же зимой без тамбура уйдет много тепла...
  3. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    С остеклением однозначно перебор.
    Думаю балкон с обратной стороны смысла нет делать, просто стандартные два окна, а на первом этаже два трехстворчатых окна, примерно посередине от нарисованных.
    В крыше окно делать не хочу. Можно поставить лампы освещения с датчиком движения.
  4. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Вот примерно типа этого
  5. ДМА
    ДМА
    ДМА
    и типа этого главный фасад. Не надо балконов вообще. 100% "на земле" они не используются, а головной боли много. Та же уборка от снега. Лучше хорошую террасу сделать, для чаепития летом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Похож на мой проект, только у меня нет гаража и крыша накрывает балкон. Остекление есть, это южная сторона.
  8. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    ДМА
    Ну вход наверное лучше утопленным оставить,а то совсем коробка будет голая, а на мансарде балкон убрать и сделать ванную больше, тоже вариант.
    Dododo
    Ссылочку пожалуйста.
  9. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Ссылку на ваш проект отправила в личку, мой проект делался под мои условия, просто несколько похож на ваш.
  10. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Вы меня поняли, что я только про балкон говорил. посмотрите внимательно зону лестницы, какие там размеры? Может если дверь кабинета перенести ближе к левой стене, можно будет обойтись без забежных ступенек, а обычную с площадкой поставить.
  11. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Спасибо учтем.
    Я не знаю какие там размеры, проекта как такового нет, только эти картинки.
    Если никто не поможет проектом, придется заказывать.
    Лестницу подумываю делать заливную на месте из железо-бетона, за дерево не реальные ценники ломят.
  12. Арх-р
    Арх-р
    Арх-р
    Краснодар
    В чем вопрос, собственно?
    Размеры на плане есть. Судя по всему размеры комнат первого этажа 4х3,4х6; Лестница 900+900+200=2100. Ванная где-то 2100х2400.зона кухни 3х4.
    Дом как дом.
    Не забудте, что керамзитобетонный блок имеет плотность меньшую, чем керпичная кладка. Несущей конструкцией не является. опирать на него перекрытие и стены 2-го этажа нельзя. Т.е. нужен каркас, полагаю , монолитный железобетон.
    По теплу, не считала, но скорее всего, керамзитовый блок и облицовочный кирпич- для Оренбурга стена неэффективная. Если для Краснодара - керамзит + 80-100мм минераловатного утеплителя+облицовочный кирпич. В лучшем случае Вы будете перетапливать(большие потери). В худшем будут плесневеть стены.
    Мое мнение, что камин - это игрушка, релаксация. Постоянное тепло в доме все-таки от котла. Помещение на 1 этаже не предусмотрено, поэтому нужно делать подвал.
    Вытяжек, вентканалов тоже на таких картинках не рисуют обычно. Из сан/узлов, кухни должны быть.
    Будете строить - не забудте отступить от межи 3м(пожарный разрыв -6м). Если не получается, обязательно, получите письменное согласие соседей. Но лучше все-таки отступить. Закон есть закон. В случае пожара, сосед скажет, что он полуграмотный и в состоянии аффекта дал разрешение. Да и затеняют дома участки, ни кому не приятно иметь у себя темный сырой угол, в котрором ничего не растет.
  13. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Я тоже нашел проект с интернета,думал тоже заказать, но решил сам все сделать. Скачал программы по совету на этом форуме и дело пошло, конечно не без помощи добрый людей на этом форуме. Зато при стоительстве глазами хлопать не буду, так как сам все разрабатывал, обсуждал и рисовал, того и вам советую, 1000 у.е. лишним при строительстве не будет. Вот моя тема
    http://www.forumhouse.ru/threads/81355/
  14. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Странно, у нас в основном все из него и строят.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Газ дешевый
    По конструкциям - жб каркас не нужен, но армопоясы под конструкциями перекрытия и крыши нужны.
  16. kikymora
    kikymora
    Хочу Все Знать!
    kikymora
    Хочу Все Знать!
    МО, Сергиев Посад
    Ничего странного. Найдете нормальную бригаду которая хорошо умеет строить из того что доступно. И построите хороший дом. не стоит извращаться
