Сверление перфоратором
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Михаил Юрьевич, 06.10.07.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Купил перфоратор Макта НР 2470 и там есть режим "сверление". И поставил переходник с обычным патроном и закрепил обычное новое сверло по дереву. И оно крутится криво, т.е. с биением на конце.
    Продавцы сказали, что это нормальное явление, т.к. это ПЕРФОРАТОР, а не дрель, у которой вращение сверла более точное вокруг св. оси. А у перфораторов точное вращение сверла вокруг св. оси невозможно.
    А как у Вас со сверлением с помощью перфоратора?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Тоже самое, сверло "бьет". Для сверления лучше дрель.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Кое-что нашёл в интернете:
    - У основной массы перфораторов с системой SDS-Plus быстрозажимной патрон для крепления сверла крепится на основной патрон через специальный переходник-адаптер. Это удлиняет инструмент, из-за чего на конце сверла получается очень сильное биение. В результате быстрее изнашивается сверло, а диаметр требуемого отверстия получается больше, чем нужно. Например, вместо 6 мм - 8 мм.
    Взято оттуда:
    http://www.mediaterra.ru/instructions/inner/using-tools/operations-drill/
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Ответ на Ваш вопрос лежит в области качества переходника... Была как-то такая фигня... Купил новый фирменный переходник - проблема практически исчезла...
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    А на такой перфоратор, как Makita HR 2470 можно сменить SDS-Plus патрон на другой, без адаптера, для сверления?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Ребята, не знаю, пользовался Бошем - никаких биений не заметил. Думаю от качества изготовления зависит.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Аналогично, только Макита. Никаких биений. Я еще вместо шуруповерта, бывает, применяю - на больших саморезах
  9. karmanzik
    karmanzik
    karmanzik
    Лубны
    Где есть SDS и переходник, сверло будет "бить", потому что в патроне (если кто-то разбирал) есть направляющие и шарик, и а зазор, хоть минимальный, но есть. Отсюда и биение. Так что какой бы там перфоратор не был, биение будет присутствовать.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Возможно, это заметно при длинных сверлах, а на коротких у меня проблем не было. Да и сейчас вспоминаю на 40 см сверле биения были в рамках 1 см., а если заглубиться, то пропадают.
  11. Hypnose
    Hypnose
    Hypnose
    Гость
    Михаил, нужно было купить перф. MAKITA сразу со сменным патроном (есть такие модели), но стоят они примерно на процентов 25 дороже.
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    ИМХО биение будет присутствовать на любом перфораторе, может гдето оно менее заметно...
    Люфт в SDS присутствует всегда (в силу конструкции).
    Естественно на длинных сверлах это заметнее...
  13. allas
    allas
    allas
    При применении перфораторов в качестве дрели+патрон с переходником SDS+ биение будет, больше или меньше. Кострукция такая. Как вариант -перфоратор MAKITA HR2450T c возможностью замены SDS+ на трехкулачковый патрон.
  14. Danila555
    Danila555
    Danila555
    Хабаровск
    Однозначно перфоратор лучше, чем дрель! Но это, опять таки, смотря что сверлить. Если бетон, то дрель плохой помощник. Если кирпич, то дрель возможно лучше, т.к. перф разковыривает дыру в кирпиче чуть больше нужного размера, надо бур на размер меньше ставить, но бывает что потом дюбель плохо забивается. Дрель делает дырку того же размера что и сверло. Но если вы живете в панельном доме купите перф со съёмной головкой, будет и перф и просто дрель. Не дешёвое удовольствие, но удобное
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Сверление перфоратором происходит 2-мя способами:
    1 - если у перфа БЫСТРОСМЕННЫЙ сверлильный патрон есть (патрон SDS меняем на сверлильный и сверлим, и никакого биения не будет)
    2 - использование переходника и сверлильного патрона (при таком сверлении биение будет всегда, больше или меньше зависит от качества переходника, сверлить отверстия малого диаметра с высокой точностью не получится, а начиная с 6 мм уже более или менее возможно)
    Соответственно данную проблему надо решать изначально, при выборе перфоратора.
  16. makcurious
    makcurious
    makcurious
    А подскажите, у кого есть реальный опыт сверления моделями Makita HR 2450FT или 2470FT со сменными патронами, заменят ли они полностью обычную дрель или всё-таки удобнее отдельная? Заранее спасибо!
