Трактор
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем Дмитрий74, 22.12.10.
  1. Дмитрий74
    Дмитрий74
    Дмитрий74
    Прага
    подскажите где-нибудь есть информация про маленькие тракторы? до 35-40 лошадок, все ссылки тока на зарубежные ресурсы:(
    задача - косить, пахать, культивировать, возить грузы участок 2 га склон 15%
    Дмитрий
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Посмотрите трактор МТЗ-320 (Он же Беларус-320).
    Похоже как раз то, что вам требуется:
    полный привод колес
    мощность ДВС 33,5 л. с., дизель
    грузоподъемность до 750 кг
    Есть еще модификация МТЗ-310. Отличается от МТЗ-320 отсутствием полного привода.
    Трактора БЕЛАРУС серии 300 предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ: основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых культур, посадки картофеля, выполнения работ по заготовке кормов и на животноводческих фермах, уборки зерновых и технических культур, пропашных работ в междурядьях 450, 600 и 700 мм, транспортировки всевозможных грузов в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями.
    Трактора этой серии отличаются следующими параметрами:
    * Тяговое усилие не менее 6 кН.
    * Наличие необходимого рабочего оборудования для агрегатирования.
    * Имеется возможность комплектовать навесными и тягово-сцепными устройствами различного исполнения.
    * Малые габариты.
    Область применения таких тракторов далеко не ограничена сельским хозяйством. Он находит широкое применение практически во всех отраслях народного хозяйства: промышленности, строительстве, лесозаготовках, в коммунальном хозяйстве, там, где применение более мощной крупногабаритной техники невозможно или нецелесообразно.
    Наиболее эффективно используются трактора БЕЛАРУС этих моделей на следующих видах работ:
    * Транспортные работы.
    * Погрузочно-уборочные работы.
    * Обработка почвы на мелкоконтурных полях.
    * Возделывание и уборка картофеля.
    * Возделывание и уборка овощей.
    * Внесение удобрений.
    * Химзащита растений.
    * Уход за растениями в теплицах.
    * Работа на фермах.
    Трактора серии 300 оснащаются задним и передним (по заказу) трехточечным навесными устройствами выполнено по категории 2 (НУ-2) или по категории 1 (стандарт ISO). Оно обеспечивает присоединение агрегатируемых машин непосредственно к шарнирам тяг или с помощью автосцепки различных типов.
    Раскосы навесного устройства, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.).
    Все тракторы имеют гидровыводы. Гидросистема трактора с трехзолотниковым гидрораспределителем позволяет трактору работать в агрегате с машинами и орудиями массой до 750 кг и имеет гидровыводы, которые можно использовать для гидростатического привода агрегатируемых машин.
    Задний и передний (по заказу) ВОМ обеспечивают механический привод машин (активные полуприцепы, посадочные машины, культиваторы фрезерные, косилки, насосы и др.).
    Тягово-сцепные и навесные устройства выполнены в соответствии международным стандартам, что гарантирует агрегатирование с машинами применяемыми в различных странах мира.
    Основное назначение тракторов этой серии – это выполнение работ на мелкоконтурных участках, делянках, террасах, в фермерских, крестьянских и коммунальных хозяйствах. Трактор способен агрегатироваться с машинами от тракторов своего класса, охватывая практически все операции в растениеводстве, включая выращивание овощей в теплицах, возделывание клюквы и др.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Обратите внимание на тракторы Владимирского тракторного завода- http://www.oao-vmtz.ru/ В свое время неплохо себя зарекомендовали в сельском хозяйстве в качестве огородных тракторов.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ценой они близки к проверенным и универсальным МТЗ-80/МТЗ-82, а мощность значительно ниже.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не везде МТЗ может пропихнуться.А Т-25 и соляру не ел, а только "нюхал", :)] и габариты имел скромные.И пару тонн в телеге тянул.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Но и МТЗ-320 достаточно маневренный за счет скромных габаритов.
    А так, в общем-то, вы правы... Глянул цену на МТЗ-320 - она оказывается тоже всего на четверть меньше цены МТЗ-82 при почти в три раза меньшей мощности двигателя.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    МТЗ-80 хорош при круглогодичной эксплуатации..Относительно теплая и почти комфортабельная кабина...Довольно мощный отопитель, хороший, почти безотказный двигатель...Большой ресурс до капремонта.. Т-25 в этом отношении проигрывает практически по всем параметрам...Зимой -только в полушубке и в валенках...Печка отсутствует..:mad: Кабина продувается всеми ветрами..Двигатель весьма шумный, воздушного охлаждения...Но данный факт можно записать и в плюсы- разморозить блок не возможно...Часто течет масло в местах сопряжения цилиндра и головки...Но все минусы нивелируются летом, когда трактор может прошмыгнуть чуть ли не в калитку..И хранить его можно практически в стандартном гараже!
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Эх! Тракторок, тракторок... Сам присматриваюсь к "двадцатьпяточке". Новый куплять правда жаба давит...
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ну что сказать... Заинтересовался рынком тракторов и поизучал прайсы дилеров и производителей. Условно разделил рынок тракторов на три группы:
    1) импортные тракторы типа Hitachi, JohnDeere, Caterpillar, Volvo и т.д.
    Главный их недостаток: огромная цена (минимум полтора-два миллиона рублей) на тракторы и навесной оборудование. Самое интересное, что мини-тракторы и погрузчики, которые можно использовать как трактор тоже в ценовой категории свыше миллиона рублей. Сомнительные перспективы ремонта в связи с большой дороговизной и недоступностью запчастей.
    2) отечественные тракторы типа Беларус/МТЗ и их производные. Стоимость трактора в среднем от 450 до 700 тысяч рублей. Навесное оборудование намного доступней в сравнении с импортным, но тоже исчисляется десятками и сотнями тысяч. Кстати, упомянутый мной выше МТЗ-320 - это лицензионная копия итальянского трактора Lambordini
    3) китайские мини-тракторы Foton, DongFeng, Xingtai и т.д.
    В среднем от 150 до 600 тысяч рублей. Мощность двигателей в большинстве случаев указывают либо честно - 5-8 л.с., либо безобразно завышая и указывая в паспорте мини-трактора свыше 40 или 60 л.с.(Ну не верю я!) Несмотря на то, что последнее время китайцы значительно подняли качество производства остаются сомнительные перспективы ремонта и качества их тракторов.
    Лично я бы выбрал МТЗ-82.1 - на мой взгляд обладает всеми необходимыми качествами:
    1) средняя цена
    2) мощный двигатель
    3) отличные перспективы ремонта
    4) ну и маневренный он, что бы не говорили
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Тоже интересует данная тема. Может ещё посоветуете, в первую очередь конечно бюджет и надёжность интересуют.
    п. с. Написал с целью поднять темку.
  11. Lagodin
    Lagodin
    Lagodin
    Иваново
    Где только не читал, везде советуют по соотношению цена и качество МТЗ 82.1 хороший запас прочности и доступность ремонта. Чтобы его брать нужно давать нагрузку, а не для разовых работ - хорошая рабочая лошадка.
  12. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Мотоблок GROSSER может вполне заменить трактор. 2 га земли всего то CR-M10.jpg
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если брать в ответ автору темы, то при 15 градусах наклона-только полноприводной. Недопривод даже пустой вверх не поднимется, а если еще травку сбрызнет дождем- то все, только вниз. У меня самоделка, полный привод, но мосты не блокируются, только межосевой диф, и то только по сухой траве и на самых малых. Чтобы вверх тянул телегу, то только тяжелый трактор, типа Беларуса, и обязательно полноприводной.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    МТЗ-82 это моя мечта ! Жалко участок маленький :(. А вообще есть мысли купить б\у с документами и телегой. Стройматериалы с рынка возить, снег чистить, гравий, песок с карьеров таскать, подхалтурить тоже можно :aga: с такой техникой. Второй год прошу лесника местного продать (он ему не нужен), но пока зараза не соглашается :mad:.
  15. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Интересно купил или не купил трактор?
    А я приобрел Т-25 89год.в. летом. могу отзыв немного написать!
