Прогреть деревянный дом с -5 и более до +20 конвекторами, реально?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zen2007, 21.12.10.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Есть большое желание встретить новый год и последущие выходные на даче. Построился в этом году,дом из бревна 240, не конопачен(на весну отложил). Есть три помещения на первом этаже. Две комнаты по 14м.кв. Кухня тоже 14м.кв. В кухне есть лестница на второй этаж. Так как веранду ещё не сделал,вход с улицы сразу в комнату. Печки пока тоже нет. Прошу помочь мне определиться с кол-вом конвекторов на эти три помещения, и с их мощностью. С нами будут двое детей(в основном из за них и этот вопрос). Про усреднённые 100ват на м.кв. инфой владею. Хотелось бы получить отклики от людей,реально бывших в такой ситуации. Ещё раз повтарюсь.за взрослых страха нет(найдём как согреться). Беспокойство за детей. Форумчане, может это всё авантюра?
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Прогреть деревянный дом с -5 и более до +20 конвекторами,реально?
    все реально нужно три килловатника и тепловая пушка только если дом проконопачен тепло будет быстро уходить на улицу и самое главное полы
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Чтобы правильно ответить, хорошо бы знать, как утеплены полы и потолки. По моей практике - приходилось греть дом (через два года после постройки) 120 квадратов двумя конвекторами по 2 кВт - где-то от нуля до 13-14 градусов. Навскидку, Вам вполне может хватить трех таких конвекторов - по одному на помещение. И это с приличным запасом.
    Утеплить вход можно дополнительно, повесив на дверной проем изнутри плотную занавеску - чтобы при открытой двери не выдувало все помещение.
    Но что меня бы напрягло - если дом довольно свежий, влажность при этом может быть очень сильная - а это может стать неприятной проблемой и для людей, и для самого дома.
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Три киловатника это по 1квт на помещение?
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    сильно зависит от напряжения в сети. Если (как у меня иногда) до 160-180 опускается - прогреться электро-обогревателями становится архи-сложно (и дорого).
    Пушка тепловая понадобиться. Рекомендую газовую (как показывает практика, мало где есть трехфазная 380W сеть для подключения мощных электрических тепловых пушек).
    Второй этаж надо изолировать.
    Без конопатчики, боюсь, тепло сильно выветриваться будет.
    Сделайте генеральную репетицию на ближайших выходных. Чтобы не рисковать с НГ. Риск подмерзнуть есть.
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Утепление полов 200. Но всё равно в районе стыка пола и стены идёт холодный воздух. плинтуса пока нет. Между первым и монсардой утеплитель сотка, Стены метровые каркас утеплитель сотка. крыша 150. Вторым этажом пользовться однозначно не будем. Окна без наличников.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    вместо плинтуса возьмите паролон и приткните его в щель между стеной и полом
    для обогрева 14 кв м помщения по идее нужен 1,5 кв но у меня 45 м греет 3,75 кв общей мощности конвекторами при условии 180мм оцилиндровки и плохо утепленного пола и потолка +18 на 50% мощности
    да кстати и купите стабилизатор напряжения я на все 3 фазы поставил
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Использовать пушку...сомневаюсь что то. Думаю,что быстрый и мощный нагрев не есть гуд для бревна. Пролистав сейчас форум,по 1500вт конвектор в каждую комнату(при не проконапаченом срубе). должно хватить? Прогревать буду пытаться за сутки до приезда остальных.
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    сутки мало по опыту прошлой зимы трое суток понадобилось на прогрев и прорва э-ва поэтому в этом году просто оставили отпление
  10. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    В чём и загвоздка вся, что дом который греется с осени проще греть и зимой. А тут в доме сейчас -5,а к новому году если за бортом будет холодней,то в доме может быть все минус15. Вот я и хотел поинтересоваться,у кого есть опыт прогрева дома с такого минуса на плюс 20.(конвекторами). Готов в ближайшие дни ехать их покупать. Если это всё авантюра,буду ждать весны.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня пока ни окон, ни дверей, ни потолков/перекрытий. Использую газовый керамический обогреватель СОЛЯРОГАЗ, похож на такой, на котором шаурму готовят и маленький балон на 12 литров (есть и на 50 литров). Но опять же - это открытое пламя - самое новогоднее развлечение для детей в деревянном доме
    Всех С Наступающим Новым Годом!
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    в прошлом году я так же прогревал дом перед нг в морозы, решили приехать с женой и ребенком на праздники, прогрел как я описывал конекторы ноиро, франция
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Купите на случай отсутствия ээ газовый обогреватель. Я думаю у Вас всё получится.
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    А можно поподробней?
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    пишите что вас интересует все расскажу
