Русская печь Виктора Сычкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Czver, 21.12.10.
  1. IgorUA
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    IgorUA
    Игорь Сергеевич
    Киев
    Для этой монолитной плиты нужно было сделать армирование в 2 слоя, при этом каждый слой армирования должен быть заглублён в бетонную плиту не менее, чем на 20 мм (считать от края металла, луче 25-30 мм). Для армирования гораздо лучше использовать не арматурную стенку с шагом 100 мм с проволокой толщиной 3-4 мм, а стальную арматуру 10-12 мм. Шаг укладки арматуры 150 мм, она увязывается вязальной проволокой. Одновременно делается нижний и верхний слой арматуры, которые заливаются бетоном с обязательным вибрированием. Это для данной конструкции плиты с таким многочисленным количеством столбиков.
    Плоский шифер - это на самом деле асбестоцементная фанера. Материал хрупкий и не предназначенный для выдерживания большой вертикальной нагрузки. Его нельзя было использовать как подкладку под заливаемую плиту, укладывая эти 4 листа асбофанеры на кирпичные столбики. Так делать нельзя! :ogo:
    Большая глупость заключается в том, что печь часто загоняют в угол помещения, нередко даже впритык к стенкам, чем существенно уменьшают теплоотдачу такой печью, а также лишаются возможности иметь доступ к этим стенкам для ревизии и обслуживания.
    Печников нередко хозяева домов ставят перед фактом тем, что в углу дома (нередко в наружном) заливают фундамент, на котором запланировали строительство печи. При этом совсем не думают о том, как будет выходить дымоход над крышей дома...
    Почему кладка шамотных кирпичей сделана без обязательного изолирования базальтовым картоном от кладки керамических кирпичей для компенсации температурного расширения?
    Зачем применены стальные уголки в кладке для устройства перекрыши под подом печи? Эти стальные уголки нагреваются дымом от плиты. :ogo:
  2. Czver
    Czver
    Czver
    Если камень в мой огород, то обращу внимание на то, что в этой теме несколько раз упоминалось, что в доме есть газовое отопление и печь построена не для отопления, точнее функция отопления далеко не на первом месте. Задача печи создавать уют и теплоту в доме, сказочное настроение для детей, для них же их потаенное место, вкусно готовить, греть косточки на старости лет.
    А доступ к задним стенкам и прочисткам имеется.
  3. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Виктор , здравствуйте - Вот такую печь Русскую в летней кухне можно сложить, без лежанки, арядом под казан, нет такой порядовки у Вас. Спасибо, Сергей
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Ай! Все неправильно сделал:flag:. А печь стоит второй год и радует хозяев;)
    Здравствуйте, Сергей! Прошу прощения, что сразу не ответил, редко тут появляюсь. Если Вам печь нужна только для готовки, то очень рекомендую вместо русской поставить горизонтальный тандыр, как у http://stalic.livejournal.com/394711.html. Ко всем возможностям русской печи добавляются возможности тандыра, то есть использование в качестве рабочей поверхности свода (а это лепешки, самса и т. п.). Плиту с шестка, которого в тандыре нет, можно вынести отдельно или объединить с казаном, положив чугунную плиту с одной или двумя конфорками.
    Порядовок у меня нет, строю, как говорится, с коленки:). Просто жаль тратить на них время, если самому они не нужны. Описание вышеуказанной печи с подробными фото скоро появятся на моем сайте и в блоге на ЖЖ.
  5. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Я высылаю фото - тоже сдесь у кого то увидел, понравилась мне беседка, летом буду мастерить
    Посмотрел Салям - балям - Виктор ты прав красавица, но а как ее сложить, где посмотреть - красота
    Да и как зайти на твой сайт ЖЖ - я незнаю
  6. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Как труба? Не заплакал такой вавилон?
  7. Czver
    Czver
    Czver
    Стоит, слава Богу. Вот на каникулах только только гуся, пироги в печи пекли и бока грели.
    Вот интересное дело. После дневного сна (если доведется вдруг поспать) всегда встаю слегка разбитый, а тут залез днем на печь, уснул сном младенца невзирая на постоянное броуновское движение по дому, а проснувшись был сильно удивлен какой то легкостью организма, описать даже сложно:)
  8. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Спасибо за ответ!
    А цена - если сделать такую печь у меня в Череповце (Вологодская обл.) Цена? Моя эл почта (cerss@rambler.ru)
  9. Czver
    Czver
    Czver
    Майские пролетели, а с ними остались фотки и вкус в памяти:) IMG_5314.JPG
    Курочка
    Ну и никуда ж без пирогов не деться.
    Спасибо Виктору еще раз за такую радость.
  10. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Владимир, подскажите пожалуйста Где точно найти эту информацию? Документ, статья №.
    Буду благодарен.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это Гост-я оговорился
    У вас тут уже имеется спец и начальник. У него и спрашивайте
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    СНиП 41-01-2003
  13. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    а какая строчка?
  14. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Я спрашиваю у вас как у автора строк, ВАШИ СЛОВА: "Есть Правила, а не вкусы, по которым буржуйки запрещены в жилых помещениях.", я не знаю кто тут начальник.
    Какой номер гост? Приведите строки.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Найти самому уже никак?
