Русская печь Виктора Сычкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Czver, 21.12.10.
  1. Александр54
    Александр54
    Александр54
    На фото 042 -043 видно что на шамот ложится уголок а затем и красный кирпич, интересует непоявляются в этом месте трещины. Возможно чемто прокладывали чтоб погасить расширение.
  2. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Это уголок, по которому перекрыта ниша справа от топки. На нем лежит поверхность под самовар. Там опирание уголка незначительное, при топке трещин по столешнице не было. Трещина была в другом месте. Про неё я писал здесь
  3. Czver
    Czver
    Czver
    Близится поездка в деревню, к печи. Расскажите пожалуйста о каких нибудь рецептах, способах и хитростях готовки в русской печи.
    Спасибо
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Новый ресурс - http://russtove.ru/. Много чего интересного и полезного про русские печи.
  5. Czver
    Czver
    Czver
    Съездили:) порадовались, погрелись
  6. Czver
    Czver
    Czver
    В силу ряда обстоятельств в прошлом году не была доложена труба (морозы наступили, труба высока и т.д.) в этом году только сейчас доходят руки до того, что бы доложить трубу. Труба высокая (около 4-х метров), там порой бывают сильные ветра, хочется как то укрепить трубу. В связи с чем вопрос. Можно ли поступить следующим образом? Во внутрь трубы, по углам, на всю высоту ставится уголок металлический и с неким интервалом скрепляется металлической полосой горизонтально, т.е. получаем некий каркас, который и обкладывается уже кирпичом на растворе.
    P.S. Да простит меня автор печи за поиск коллективного разума:)
  7. Czver
    Czver
    Czver
    Не дождавшись мнения ученых и практичных мужей сделали трубу как на фото, т.е. внешне окаркасили, при этом клали не печники и забыли армировать кладку (меня на месте не было) хотя и говорил им об этом
    Надеюсь стоять будет.
    К вопросу об эксплуатации если кому интересно. Оценить с научной точки зрения мне сложно, но с потребительской - я всем очень доволен. Для того что бы что то приготовить достаточно одного колодца дров из 8-10 березовых поленьев, после прогорания, ставили чугунок картошки, пирог, хлеб, жаркое в глиняной посудине. Все получалось очень вкусным. Особенно меня поразил вкус печеной картошки т.к. картошка пеклась практически без воды (я почему то решил, что лучше обойтись с меньшим количеством испарений) и получилась вкуса (сложно описать) с нотками меда или топленого молока т.е. чем то сладким (но никак не мороженная):) отдавала. Это после утренней протопки. Вечером того же дня еще одна протопка и печь уже ощутимо теплая, хотя у нее задача не греть дом, но возле нее очень тепло было.
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Очень рад::
    Но если только хвалить, можно и сглазить:)]. Есть же и неприятные моменты, печь получилась с характером. Про дым из подтопка самому написать? Может, коллеги подскажут причину:flag:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виктор!
    С радостью помогу, чем смогу!
    Можешь выкладывать суть проблеммы и постараюсь подсказать пути её решения...
    Хотя можно и через электронку.
    Надеюсь адрес помнишь! :hello:
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Привет, Алексей! Адрес, конечно, есть, кстати, давно не общались. Но стесняться нечего, поэтому привожу цитату Заказчика.
    "Если топишь русскую в горниле - вопросов нет, все замечательно. Решил топить подтопок - сначала задымила, дым аж выплескивало наружу и из поддувальной дверки и через арку, как будто не хватало тяги, потом поддувальную дверку прикрыл до 2 см и вроде прекратился дым, потом решил закрыть горнило в ожидании что дым пойдет в каналы, закрыл и что то закрутился, в общем вдруг заслонка опрокидывается и в комнату огромное облако дыма вырывается:-( вопщем не шел он в каналы. Может конечно холодная была или сыровата после дождей, но не знаю..."
    Напомню, что печь - теплушка, из горнила выходы под задней стенкой в нижние каналы. При пробной топке никаких проблем не было. После уточняющих вопросов про задвижки:
    "Топил с новой трубой, которую до этого проверял горнилом, все ок. Верхние заслонки были открыты обе, ЗЛХ пробовал и открывать и закрывать - большой разницы не почувствовал, точнее начал топить с закрытой, потом когда начала дымить - открыл, но это никак не сказалось, дым всяко после прикрытия поддувала до минимума шел в горнило и оттуда в трубу."
    Вот:faq: Мы, конечно, разберемся на месте, когда туда доберемся, хотелось бы узнать мнение специалистов.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виктор, а сколько я понял трубу уже без тебя делали.
    Не могли заузить, или занизить?
    Кстати есть ли чистка в подвертке, после перегиба?
    Если имеется, нужно факелом из газеты протолкнуть холодный воздух и почистить...
    Не думаю, что печник Вашей квалификации какой-то серьезный косяк вмочил...
    Скорее всего или мелочный недочет, или действия третьих лиц.
    Там может зола с мусором накопилась, или с трубой проблемма, или после кладки не стали утруждать себя трубоклады и чистить не стали...
  12. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Прочистка под трубой, конечно, имеется.
    Намусорить могли! И выгрести забыть тоже. Подвертка высотой в 2 или 3 ряда, точно не помню, забиться полностью не могла, но тяга нарушиться, наверное, может. Хотя через ЗЛХ результат тот же, а из горнила тяга хорошая...
    Труба в шестерик, заузить трудно и по высоте дал четкие инструкции, на фото видно, высота достаточная.
    Спасибо, Алексей, за советы! И за оценку нашей скромной квалификации :)]
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Нашел ещё одну возможную причину дымления. Был случай, когда также достраивали трубу на камине после меня. И он также задымил, хотя при пробной топке все было замечательно.
    Трубу выкладывали при закрытой задвижке. Что происходит после этого, нетрудно сообразить.
    Цементный раствор при кладке и швабровке внутренней поверхности трубы неизбежно падает в трубу. После постройки трубы этот мусор выгребается через прочистки или с зуба камина. Если задвижка закрыта, раствор скапливается на ней, схватывается и закупоривает трубу. Даже если открыть потом задвижку, цементная пробка остается...
  14. Czver
    Czver
    Czver
    Открыл с трудом, точнее с некоторым усилием. И как там чистить если это неким наростом в этом недоступном месте образовалось?:faq:
  15. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Неразрешимых проблем не бывает! Есть несколько вариантов. Сделаем, главное туда добраться (я имею в виду деревню):)]
