Русская печь Виктора Сычкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Czver, 21.12.10.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Володя, а "переплёвывать" обязательно? Имхо, надо опираться на опыт - свой и чужой - и работать. Кажется НьЮтон сказал что-то вроде "я видел дальше, потому-что стоял на плечах гигантов". Три-четыре десятка печников, активно общающихся в интернете - это мощная теоретическая и практико-иллюстративная база, на которую нужно опираться. И не стОит критиканствовать, стОит искать самый оптимальный вариант. Володя, не подумай ничего плохого, я никого не имел в виду, и тебя тоже. Ты (для меня по-крайней мере) признанный Мастер, и многие твои наработки я использую, да и другие тоже используют. По-этому предлагаю: тему не "засирать" "печными разборками", а говорить (писАть) по-делу.
    И да простят меня модераторы!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виктор, спасибо за ответы.
    еще только остался вопрос, по чему футеровка без зазора?
    Нормально ли так работает?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Немного грубовато, согласен
    Ну так, Он, это подчёркивает постоянно. Это не разборки-итерес профессиональный.
    Пусть тогда объяснит что у него лучче. Думаю, Толик и тебе интересно.
    Мужик, знакомый, из Самары тоже кирпичи красиво точит
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Внутри зазор есть, на фото он просто замазан выдавленной глиной. А вокруг плиты м/д шамотом и облицовкой не стал оставлять из эстетических соображений. Ничего, топилось интенсивно, не треснуло. Кстати, пошла трещина над топочной дверцей :(. Не понимаю, почему. Зазор на расширение вокруг дверцы достаточный, проложен базальтовым картоном. Подстраховался армированием перекрытия дверцы, и все равно трещины в этом месте лезут, не первый раз. Трещину, конечно, ликвидировал по горячему, но почему
    Пардон, а Он - это кто? С большой буквы местоимения пишут, если речь идет о Господе нашем.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В москве не знаю, но заеду в лавку-спрошу каталожный номер. По нему наверное можно будет найти
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это не Вам послано. Не хочешь-не объясняй
    По хорошему, не с Кузнецова надо начинать
    Давай по делу, просят же
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Виктор, а чем обусловлен выбор радиуса свода?
    Распределение нагрузки лучкового свода несколько иное, чем свода циркульного - какие-то меры принимались для страховки от "расползания"?
    Кроме того, имхо, температурный режим под лучковым сводом не совсем такой, как под циркулным или это не верно?
    Каков уклон пода? И что под подом?
    Почему горнило выполненно именно методом резки, а не набора арки? При "резном" варианте трудно представить себе наличие "газового порожка". Или его вообще нет?
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Дождался-таки каверзных вопросов! Что ни вопрос, то не в бровь, а сразу в глаз, чувствую себя, как на экзамене. Ладно, сам напросился , попытаюсь ответить и на этот билет:).
    Да, над высотой свода пришлось поломать голову. Изначально планировался полуциркульный, но плита фундамента съела два ряда высоты, ширина горнила 1100 мм, радиус получался 550 + 120 сам свод + 150 перекрыша = 820, 150 плита + 770 высота пода над плитой (11 рядов) = 920. Итого получалась высота лежанки 1,75 м, до потолка остается 75 см, до балки, которая проходит как раз по гребню свода, и того меньше - с полметра. Желание же заказчика было на лежанке не только лежать, но и свободно сидеть. А это минимум 90 см до потолка. Сошлись на 80ти см - сидеть чуть сгорбившись.(на фото). Так что свод не далеко ушел от циркульного, его высота где-то 40 см + тычковый ряд под пятками.
    Защиту от распирания делают, как я читал, или стяжками в виде шпилек насквозь или хомутом вокруг. В любом случае это металл в топке. Три тычковых ряда с перевязкой и пятки тычками себя оправдали. Довольно солидный заказчик лежал, сам спал ночь на лежанке, полная закладка спалена в горниле, после тщательного осмотра боковых стенок трещин не обнаружено.
    Уф, на остальные вопросы завтра, с вашего позволения.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот такие
    http://www.master-sauna.ru/node/721
  10. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Виктор, я уже где то это писал, но повториться не боюсь - Ты извращенец :) В смысле - ОЧЧЧЕНЬ красиво
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Про уклон пода и заодно свода хотелось поговорить отдельно. Наклонный под делают в классической русской печи, здесь же мы имеем теплушку. Разница очевидна: В русской выход дымовых газов только через устье горнила, т.е. по напралению понижения пода, в теплушке кроме того через отверстия в поде (или поду?), в данном случае - под задней стенкой. Нужен ли здесь уклон? У меня были сомнения, и под я хотел сделать ровным, но уклон все равно получился, небольшой, правда сантиметра 2 на метр длины. Такой же уклон получился и у свода.
    А под подом пустота, пространство между боковыми каналами перекрыто двумя рядами по уголкам.
    А вот здесь объяснить не могу. Чисто эксперимент. Хотя одну причину найти могу: при наборе арки замковый кирпич вставляется сверху и швы заполняются тоже сверху. Как ни старайся, 100%го наполнения не получается, какая-нибудь пустота остается, особенно в нижней части, и при нагревании в этом месте появляются трещины (как говорит практика строительства каминов). Здесь же большая тепловая нагрузка, горячие дымовые газы "облизывают" порожек и изнутри и снаружи. В моем варианте швы заполнены полностью. При топке специально наблюдал за поведением порожка, трещин в швах не появилось.
    Газового порожка как такового нет, как впрочем его нет и в первоисточнике. Но я не понял, какой газовый порожек имеется в виду. Попытаюсь изобразить то, как я его понимаю, на рисунке и разрез моей печи по шестку. Здесь роль зуба играет сужение (пережим газов) в месте задвижки с дальнейшим расширением до соединения с основным дымоходом. Тяга отличная. Может подтвердить заказчик, который курит трубку. Курилка из холодной веранды была перенесена к печи, весь дым засасывает моментально.
    Анатолий, спасибо за вопросы! Жду ещё. Осталось по крайней мере два принципиальных вопроса, на которые надо ответить. Если никто не задаст, задам себе их сам.
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Газовый порог в РП - это расстояние от верха арки устья, до верха свода.
    Ниже на фото. Для эффективности и поднятия КПД делают "трамплин" для завихрения. О газовом пороге
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Спасибо огромное, Саш! Этого я не знал:|: Трамплина у меня нет, честно говоря, я и не слышал о нем, а сам не додумался... Его преимущества налицо.Учту на будущее. А высота порожка здесь - миллиметров 150.
  14. Александр54
    Александр54
    Александр54
    Приветствую вас Виктор печь получилась замечательная! Есть вопрс,отделяли шамотный кирпич от красного в уровне плиты или он стоит прямо на шамоте?
  15. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Красный стоит на красном, шамот - на шамоте. Они нигде не перевязаны.
