Русская печь Виктора Сычкова
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Czver, 21.12.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Крупно ошибаетесь, дружище! Не одной же картинкой пламени ценна данная печь. Такая печь будет аккумулировать и долго сохранять тепло. Какое может быть сравнение с буржуйками. Печь - красавица!.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Согласен, что печь красавица. Но, любой аккумулятор требует подзарядки. Количество энергии,отданное аккумулятором, всегда меньше энергии, потреблённой на подзарядку. В этом плане любой кирпичной печке далеко до буржуек. При наших жизненных скоростях ждать отдачи тепла от кирпичной печки позволительно не многим. Тем более, что выходные ооочень ограничены во времени (не успел приехать, а уже надо собираться назад, оставляя тёплую печку мышам для сугрева).
    Мы ПМЖ и, приобретя буржуйку исключительно для обогрева, пока не разочаровались. Пищу готовим в "Цептере" на газплите. Качество пищи такое же, как и в русской печи. В "летней кухне" стоит варочная кирпичная плита для хозяйственных нужд. Горячая вода (80л) у нас круглые сутки, ну и сварить что-то животным -- это её предназначение. За всё время деревенской жизни прошли всякие варианты отопления. Вот теперь остановились на буржуйке в жилом помещении и плите для хознужд. Нас пока всё очень устраивает! :)]
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Рад за Вас! Но это будет сводиться, как говаривал один товарищ, опять же, к религии; те за печи, а те за буржуйки.:)]
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я никому ничего не навязываю. Каждый решает сам, что ему по душе.
  5. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Эта печь стоит в доме с газовым отоплением, как альтернативный источник тепла. И газовая плита для готовки присутствует тоже. Так что рассматривать назначение печи в каком-то чисто утилитарном плане не стоит. Уважаемый заказчик сознательно пошел на сокращение жилой площади, он хотел именно большую русскую печь, чтобы она была не очень страшная, и он её получил. А то что на ней можно погреть косточки, приготовить пищу всевозможными способами - это просто её большой плюс.
    Кому-то необходимо просто обогреть жилье, если нет магистрального газа, не важно чем, лишь бы подешевле, а эстетика по барабану. Ради Бога! В былые времена топили избы по черному и были счастливы. В любом случае, какую печь выбрать, кирпичную или железную - дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Есть Правила, а не вкусы, по которым буржуйки запрещены в жилых помещениях.
  7. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Тем более!
    В силу своей гремучести об этом не слышал:|: В каких Правилах и где их найти? Подскажите, пжл. В тех же, которые запрещают устанавливать дымники на трубы?
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Спасибо всем отзвавшимся о моей скромной работе! Хочу немного пояснить цель моих публикаций на просторах интернета. Хвалебные отзывы, не скрою, душу греют, особенно от настоящих Мастеров нашего цеха, но основной причиной является поиск недостатков в конструкции и использованных материалах, конструктивная критика всячески приветствуется. И я был категорически против названия этой темы, но желания клиента - закон :)
    Выкладываю фото этапов строительства печи. Пока без комментариев, будут вопросы, обязательно отвечу.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что то применялось для облегчения труда при фигурной точке кирпича, или все "на коленке" болгаркой?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Былоб конечно лучше, если хотя бы схемы движения газов были выложены, а так...
    1. Скажите, Виктор, прочистная дверка, возле поддувальной - там дно дымооборота за перегибом?
    2. Перегиб под плитой выше чем дверка, или нет?
    3. Не дымит?
    4. А вертикально расположенная задвижка не поддымливает?
    5. Горнило русскай печи с колосниками? Это приток воздуха, или горнушка?
    6. Не особо понятно, но в задней части есть или нет выходы дыма?
    7. Если есть, то в поду, или в задней стенке?
    8. С боку отверстие под самовар?
    9. Где собираешься заглушку брать? Или банкой консервной затыкать?
    10. не вижу на фото... Свод с засыпкой? Если да, то чем засыпаешь?
    Думаю пока вопросов достаточно.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сейчас типа самоварников продается в печных магазинах. Вставочки с заглушками "под бронзу" и еще какие то. Рублей 700 стоят. Выглядят вполне достойно.
  12. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Алексей, это РТИК5 Кузнецова, увеличенная и немного перекуроченная. Чтобы не искал, выложу во вложениях.
    Крайняя - под дымоходом, рядом с прочисткой - горизонтальный канал под перекрытием, над которой летний ход. Это тоже видно на схеме Кузнецова.
    Конечно!
    Нет.
    Нет!
    Это выход газов из подтопка в горнило.(на 2м фото)
    Отверстия в поде под задней стенки для опускания газов в нижний колпак.
    Опускаются, проверено.
    В поду (или в поде)
    Да.
    Заглушку выточили из кирпича (см.фото)
    Засыпка только между печурками. Песком с боем кирпича.
    З.Ы.Не получилось загрузить Кузнецовский проект. Он здесь
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там много чего нельзя.
    Кузнецова "переплюнуть" тоже много ума нужно?
  14. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Чего-то немного не понял вопроса, но я такой цели не ставил.
    Ответ на предыдущей странице, но повторюсь:Облегчало работу и применение целого арсенала инструмента, орудий пыток для кирпича(): большой корветовский плиткорез для распилки, большая болгарка и две маленьких. Плюс применяли насадку для дрели из лепестков наждачки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мишань, не встречал вообще!
    А в Москве не скажешь, где искать?
