Пеноблок утеплить изнутри?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ATr, 21.12.10.
  1. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    При всем уважении, вижу только один затор - точка росы в существующей конструкции. Как бы это победить
    Отделка имитацией бруса - возможный вариант, но зачем же я дом из пеноблока строил? Тут уже ничего не вернешь. Хочется оштукатурить и покрасить с двух сторон.
    С ув,
    Ес ли бы я знал этот материал раньше, то выстроил бы стену из арболита 600 мм. и в ус не дул.
    И никаких проблем бы не было.
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    есть тонкий арболит для перегородок и утепления.
  3. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    За наводку спасибо. Поищу
    Где бы проектировщиков по увлажненному слою спросить, а то стену выстрою, а она замокать в толще будет:mad:
  4. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    а на основании чего вы решили что точка росы у вас получается внутри стены ?
  5. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Есть программа в экселе. Называется "экономить нужно экономно"
    Там можно выполнить расчет
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы так и не ответили на мой вопрос...
    Стены, стенами, а что у Вас со всем остальным происходит?
  7. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    Ответил выше. Могу еще рассказать:
    полы - плиты перекрытия, сделаю стяжку по пенополистирольным плитам или пенопласту 200 мм.
    потолки по деревянным балкам. Планирую 250 -300 мм. пенопластом утеплить.
    Окна пластиковые. 2х камерный стеклопакет.
    С ув,
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас высота первого этажа сейчас, если Вы собираетесь так ее резко уменьшить за счет утепления пола и потолка?
    Может планировку дома приведете...
    За чем Вам пенопласт в потлок?
    Окна они тоже разные бывают как и их размеры.
    http://www.oknanp.ru/gost/24866-99/2/
    Сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт у Ваших окон какое?
  9. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    высота 3 метра сейчас.
    перекрытие - балка 200 мм. между балкой и утеплю.
    полы - + 250мм будет 2750 - в самый раз.
    окна еще не поставлены - можно взять усредненный вариант рехау.
    Чем плох пенопласт?
    с ув,
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вот на счёт пенопласта отвечу - раньше небыло проблем с утеплением пенопластом ,даже наоборот многие пожинспекции заставляли утеплять именно пенопластом ,с тех пор как Шойгу открыл сеть своих заводов по производству минерального утеплителя - пенопласт вдруг стал очень токсичным и горючим материалом.
  11. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа Спецы ! Надо ли армировать изоплат для последующего нанесения декоративной штукатурки и приклеивания декор камня ? дом пеноблочный .Спасибо за ответ
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    если разговор идёт о стеновом изопласте то обязательно сетку , иначе штукатурка держаться не будет ,камень тоже .
  13. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    материал недорогой относительно чего - стеклопакета?!
    Это конечно пять баллов
    Топикстартеру:
    1. Я сомневаюсь что при толщине 400 мм пускай даже 700-го пеноблока точка росы внутри... сейчас программку нормальную найду, посчитаю.
    2. 200 мм на пол - это конечно крутовато... где дом (какой регион)? 20-50 будет за глаза, основное через окна-двери и крышу-стены уйдет.
    3. терять изнутри пространство - и обидно и не нужно - утепляйтесь снаружи, либо как уже предложили, снаружи обрешетка с заполнением, либо штукатурный фасад по утеплителю (пенопласт/базальт)
    дайте ссылочку на программку вашу, надо проверить ее
  14. ATr
    ATr
    ATr
    Мытищи
    allbeton.ru/library/77.html
    программа в табличной форме вторая
    www с точкой подставить нужно в начале
    Точка росы внутри при докладке пеноблока 400 мм. изнутри арболитом 300 мм.
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    А что мешает обложить тем же пеноблоком перегородочным толщиной 100-125 мм? Толщины стены в 500 мм для московского региона должно быть достаточно.
    Немного запоздал)
