Горелка под печное топливо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 21.12.10.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 voronstar Печное топливо - не мазут.
    2 FedoS "вязкость печного топлива 8 стс" - при какой температуре?
  2. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    .hartver.ru описание и ТУ. Почитайте и многие вопросы уйдут.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Было бы у меня печное топливо - был бы счастлив. Хотя бы 5 тн в год.
  4. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
  5. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
    Во что прислали ребяты с Мутищинского источника.
    Характеристика плотность = 985 кг/м3
    теплота сгорания = 49,5 мДж/кг
    содержание серы = 0,4%
    вязкость = 6,97 сСт
    Аналог Мазут флотский Ф-5; темное печное топливо. Превосходит по характеристикам мазут М-100(малосернистый).
    Назначение Применяется в качестве жидкого топлива для котлоагрегатов, заменитель мазута.
    Внешний вид Темная маслянистая жидкость, с характерным запахом нефти. Цвет - черный, с легким коричневатым оттенком. Кинематическая вязкость от 6.97 сСт ( при 55°С ) до 20 сСт (при 20°С ). Частично растворимо в воде (до 20% ). Температура вспышки не менее 50° С.:hello:
    Язык до Киева доведёт. Пишите в личку.:hello:
  6. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
    Что скажут специалисты по поводу характеристик печки, мозно на солярочной горилке или чё?
  7. седой2
    седой2
    седой2
    В моей горелке сгорит всё что угодно, тем более печное топливо. Но я подозреваю что это не то, за что выдают. Скорее всего нечто от военных.
  8. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
    Это точно не ракетное топливо, иначе моя горелка вместе с котлом ушла бы в космос. И ребята гражданские привозят, на таком жёлтеньком пятитоннике с обычными номерами.
  9. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Позвольте догадку выскажу: Приролизная жидкость от переработки шин. Её еще называют "Синтетическая нефть".
  10. White78
    White78
    White78
    Нижний Новгород
    Доброго дня! Горелками которыми занимаюсь на заводе проходят испытание на светлом печном топливе и далее на западе эксплуатация данных горелок только на печнухе. На соляре у них топить все равно что евро в топку котла кидать. Печнуха в Росии - это большой вопрос т. к. место светлой могут темную дать или более худшего качества. После каждого привоза берете пробу и на анализ, но это гемор. Поэтому советую найти нормального поставщика по сарафанному радио.
    Советую после каждого сезона менять расходники у горелок:
    1. Форсунки
    2. Электроды розжига
    3. На всякий случай запастись насосом высокого давления который находится непосредственно на корпусе горелки.
    4. Также поставить специальный фильтр для горелочных устройств
    а) есть стандартный с отстойником-цена от 1000 до 3000 рублей
    б) есть с подогревом около 10.000 р.
    Да и самое главное чистить котел, газовые тракты, от соляры или печнухи как правило выносят 1-2 ведра "золы" этоесли брать котел мощностью 420 кВт.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Вы что и вправду думаете что с Вашими советами обычные дизельные горелки будут работать на нашем печном топливе?
    Безграмотный подход. Утопия :aga:
  12. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Все импортные жидкостные горелки, используемые для домашних систем отопления, расчитаны на дизельное не очищеное топливо, в Италии оно называется" gasolio per il riscаldamento",что в переводе означает" дизтопливо для отопления".Разница с автомобильным дизелем только в наличии серы, для отопления норма до 0,1%,для машин норма до 0,0001%(по европейским стандартам),то есть это топливо не прошло гидроочистку, поэтому оно дешевле и все горелки итальянские или немецкие или какие либо другие импортные, предназначены именно для этого вида топлива, так как в Европе один стандарт "дизтоплива для отопления".
    Теперь по поводу российского печного топлива, качество полное гавно, хоть светлое, хоть темное, бодяжать все и всегда от нефтебазы до водилы топливозаправщика. Качественное более менее можно купить только с областной нефтебазы и в большом колличестве, сейчас не помню сколько, но не менее 10 тонн. Чем больше посредников тем хуже качество, поэтому покупать у мелких поставщиков вообще нельзя. Какого-то одного стандарта нет, то есть на бумаги он то есть этот стандарт, а вот в реальности все обстоит совсем наоборот, поэтому, как вы понимаете, есть место для разгона фантазии алхимиков.
    И светлое печное и уж тем более темное печное не подвергаются гидроочистке (сероудаление) и депарафинизации, поэтому этих примесей в этих топливах дофига и больше, а у темного печного еще и зольность присутствует.
    Темное печное топливо абсалютно не подходит жидкотопливных горелок, предназначенных для дизтоплива из-за своих свойст, таких как более вязкое, более высокая температура вспышки, наличие тяжелых газойлевых фракций, сера более 1%,а в большинстве случаев до 3%,наличие растворенных смол (промывочная жидкость после мытья цистерн от битумов и мазутов) и парафина, высокая температура застывания, густеет уже при -10°C, повышенная кислотность..Это топливо годится только для мазутных горелок или для специально предназначеных под темное печное топливо. Эти горелки как правило большой мощности и длительного горения, то есть работают продолжительное время и немного отдыхают, при таком горении не образуется конденсат, содержащий серную кислоту и не забивается шлаком, содержащим сернистые соединения, котел. В последнее время появилась тенденция подмешивать в темное печное топливо пиролизную жидкость от переработки покрышек, это в основном делают мелкие диллеры, из-за этого оно преобретает невероятное амбре, особенно при сгорании, ваши соседи офигеют от запаха шанели n5 из вашей трубы, да и вы тоже.
    Светлое печное топливо это не тоже самое, что " дизтопливо для отопления",оно тяжелее, много парафина и повышенное содержание серы, качественнее конечно, чем темное печное, но может подойти для горелок, если найдете качественное, что к сожалению очень сложно, так как подмешивают всякую хрень для колличества, не любит низких температур и при -15°C конкретно густеет (парафин),поэтому бак лучше распологать в помещении с плюсовой температурой.
    При сжигании образуется больше налета на внутренностях котла, будет необходима дополнительная чистка. При покупке большого колличества в баке выпадает осадок, не горючий, примерно 150 литров на 3000 литров сетлого печного топлива. При сжигании дым особо вонючий из-за серы и трубу желательно иметь повыше. Использования светлого печного топлива актуально только, если цена намного ниже дизтоплива, если разница в цене не большая, то не имеет смысла, потому как более геморойно его применение в сравнении с автомобильным дизтопливом.
    Светлое печное топливо лучше смешивать с дизтопливом в пропорции 30%(дизтоплива) на 70% ,улучшается работа горелки и меньше налета образуется на внутренностях котла.
  13. dasha14
    dasha14
    dasha14
    День добрый. Работал долгое время с гоелками riello press45n\eko с подогревателем топлива, сделан довольно топорно, но с функциями своими справляется, (установить другие терморегуляторы и в путь).Сибстронг,weishaupt,балтур.
  14. dasha14
    dasha14
    dasha14
    Если кто-то работал с горелками на сырой нефти проявитесь, нужна консультация.
  15. Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Kotlovmaster
    Дизельная горелка- это насос и форсунка. Вязкость не выше 6 стс. Печное топливо- вязкость по ГОСТУ! 8 стс при 20 цельсиях. Не нормируется в печ топ содержание смол!
    На больших горелках 100 кВт и выше работает более-менее норм при хранении! Топлива при температуре 20 С и выше, регулярной чистке котла и замене форсунок.
    На горелках в домах -100 процентный ремонт после сотни литров пч.
    Разбавление этого топлива при расходах ниже 5000кг не может быть экономически оправдано.
    Употребление данного нефтепродукта может быть в бытовых горелках работающих на отработанных маслах и пр.
