Профилированный брус, сухой или еств. вл
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем svsh, 21.12.10.
  1. svsh
    svsh
    svsh
    Итак начал строительство дома из профилированного бруса 9.5х12,0. Фундамент уже готов. В ходе поиска производителей бруса и штудирования форума возник вопрос, строить из бруса естественной влажности или сухого? Дело в том, что начало строительства намечено на январь-февраль, возведение коробки с кровлей 1,5-2 мес., значит в конце марта дом будет под крышей. Вопрос:
    1. Когда можно устанавливать окна и двери?
    2. Можно ли в начале лета провести отделочные работы, хотя бы на первом этаже и жить в доме до сентября?
    3. Обязательно ли на следующую зиму поддерживать в доме плюсовую температуру или можно оставить дом на зиму холодным?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если я правильно понял, фундамент сделали, а из чего строить не знаете
    В любом случае придется дать дому, да и земле под домом, хорошо проветрится и просохнуть летом.
    Отделочные работы летом возможны, но, это если сильно хочется.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Полноценно вселиться в дом летом у Вас вряд ли получится. Против Вас дваосновных фактора -усадка дома и материала естественной влажности как правило используемый в балках перекрытий и стропильной системе.
    1. Усадка/усушка. Основные усадочные моменты происходят в первые месяцы после монтажа силовой части. Поэтому, теоретически, в конце мая можно, установив грамотную обсадную коробку вставить окна и двери ( оставив естественно зазор и вчерновую установив наличник.
    2. Балки перекрытий и стропильная система к маю вряд ли достигнут к маю той влажности, когда с ними можно полноценно работать. То есть закрыв их на этом этапе сендвичем из утеплителя и пленок, рискуете создать питательную среду для развития плесени и грибка.
    Как выход - не укладывая утеплитель и пленки, нарезать доску пола и просто расстелить ее по первому этажу изнанкой. И подбить на этом этапе потолок первого этажа.
    То есть, к концу мая вы получите крышу над головой, где можно по спартански провести теплые летние дни:)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб в дом вселиться летом, Вам потребуется сухой брус, причём собирался, чтоб без дождей(не было факторов когда он может намокнуть). К тому же тяжёлое покрытие типа шифера или черепицы обычной. А как дом окажется под крышей, то очистить всё внутри от снега, чтоб потом он не таял до середины лета:)]. А если дерево будет естейственно влажности, то черновую отделку можно будет начать не раньше осени, но опят же при условии тяжёлого покрытия и лета, как в этом году.
  5. svsh
    svsh
    svsh
    Из чего строится знаю- профилированный брус, вопрос в том, что оправданно ли применять сухой или можно обойтись ест.влажности. Как это повлияет на скорость отделки, на образование трещин и т.д? Стоит ли переплачивать за сухой брус?
    На счет полов первого этажа. У меня по фундаменту залита монолитная плита.
    После установи стен планирую на монолит положить гидроизоляцию + утеплитель пеноплекс 100мм + коммуникации+ стяжка+ ламинат. по поводу кровли - хотелось бы сразу положить металочерепицу (минуя этап черновой кровли) и утепление делать осенью, после усадки/усушки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если действительно сухой, с влажностью клееного, тогда есть смысл вложиться.
    НО, если это "условно сухой", тогда не стоит тратиться, результат известен - те же трещины, проблемы при высыхание и усадочные нюансы и т.д.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если кровля двухскатная, или второй этаж каркасный -можно и сразу. В остальных случаях ограничился бы на этом этапе временной кровлей
  9. svsh
    svsh
    svsh
    Как его проверишь - "условно сухой" или ., говорят камерной сушки .
    Кровля скатная с двумя ендовами.
    И все таки- Обязательно ли на следующую зиму поддерживать в доме плюсовую температуру или можно оставить дом на зиму холодным?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После отделки я всегда рекомендую поддерживать в доме устойчивый плюс.
    Посмотрите на зимние колебания температуры и постоянное изменение влажности.
    Без отделки, с хорошей вентиляцией, отопление не обязательно.
    Вот отслеживаю дом после отделки - http://www.forumhouse.ru/threads/43765/page-42#post-2141568
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    После отделки желательно, чтоб было тепло и сухо, иначе могут быть некоторые проблемы. Например сухая доска наберёт влаги и её может вспучить, особенно если нет зазоров. К тому же если там будет поддерживаться плюс, то по приезду быстрее натопите до той температуры, которую хотите.
    Проблем не будет, если проект не сложный, например 6*9 с пятистенком, даже 10*10, но углов не слишком много, соответственно и мансарда каркасная.
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Такой же вопрос стоят передо мной. И я выбрала для себя брус камерной сушки. Дом будет строиться в январе-феврале. Отделка - в мае. Для этого помимо сухого бруса придется заказывать заказывать балки перекрытий 100*200 сухие (но это всего 8000 руб. удорожание). Стропила 50*200 можно естеств. влажности.
    Зато с июня-июля дети смогут почти полноценно наслаждаться дачной жизнью :)
    Надеюсь, теория успешно подтвердится практикой!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Приходилось отделывать только-что построенный дом.
    http://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-3 начиная с 22-го поста.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Проверить очень просто-влагомером.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Либо по весу:)]!
  16. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    уважаемые специалисты,
    по брусу профилированному, сухому,
    московская область, объем до 40 м3, можно предложение в личку.
    Прошу прощения топикстартера.
    Проблема та же, выбираю между естественной влажности или все же сухой брать.
