1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Небольшой отчет по Бутакову -Инженеру
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Алексейй, 21.12.10.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Установил в киричном доме.Топит две комнаты общей площадью около 30 квадрат.Опробовал еще по весне,на даный момент спалил около куба дров и с полтоны угля.
    Вчера поставил рекорд-за шесть часов спалил четыре ведра угля/бурый/ и впридачу килограмм десять дров .Температура в помещении была +20 при -30 за бортом.И укрепился в вере что половина народа в Сети мягко говоря не адекватны-потому как основная тема в обсуждении газогенераторных печей .как растянуть одну закладку на 12 часов.
    Метода топки- расжигаем,кладем два -три полена с целью не дать углю просыпаться, после того как разгоряться сверху сыплю ведро угля мелкой фракции.Через полтора часа опять пара поленьев -сверху ведро угля и так далее.
    Интенсивность горения регурирую зазором в подувале вначале держу 4 мм, затем убавляю до 3 мм.Для этой цели лежит ,,набор щупов,, то бищь специально изогнутых гвоздей соответствующего диаметра.
    Навскидку снимаемая с печи тепловая мощность порядка 20 киловатт-это учитывая массу и калорийность топлива за вычетом тепла уходящих газов,которые имеют температуру порядка 400-440 на высоте 1м от печи.
    Мерил термопарой просверлив в трубе дырочку.
    На мои 30 квадратов наверное лучше подошел бы следующий размерчик-Доцент.Но я не послушался жены, а она ведь говорила...
  2. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Красиво сделано! МОЛОДЦА!
    А можно план-схему расположения комнат и по подробнее о доме. Т.е. из чего стены , какие перекрытия и т.п.
    Заранее спасибо.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Я тоже укрепился в вере, что 99,9% посещающих печной форум не хотят ничего знать об утеплении дома. Вот распалим в доме костер - и будет хорошо.
    Неадекватны граждане.
    Вы топите улицу.
    20кВт на 30 квадратов - не годится вообще никуда!
    Это не дом, а улица! В доме должно быть 100Вт на квадрат.
    При -30 градусов я разогреваю (разогреваю, а не держу тепло) дом в 30 квадратов пятью киловаттами, до утра мне нужно 0 кВт (падение температуры 5-6 градусов), а поддерживать тепло могу одним 2,5кВт электро-конвектором (когда просто лениво затопить печь).
    На Ваши 30 квадратов лучше подошло бы не упорство в попытках спалить дом, а по нормативам сделанное утепление. К сожалению, не раньше весны. Однако и тут есть свой плюс - за зиму можно очень обстоятельно выучить теорию.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Подробности о доме-выполнет ,,в кирпич,,
    Грею две комнаты -одна 5*3,вторая 4*4.Перекрытие в одной 100мм минваты. Над второй не ковырял,думаю воздух между двумя слоями досок.
    За теплоизоляцию -я понимаю что мало.НО. ТЕПЕРЬ никогда не поверю что некто смог прогреть кирпичный дом за несколько часов. Пусть он будет со стенами в три кирпича.Потомучто массу кирпича надо прогреть.Если взять карандаш и посчитать массу моего кирпича,то без учета теплоообмена с внешней средой надо порядка 50 кило дров.
    А пока не прогреем кирпич стены будут служить своеобразным хорлодильником.
  5. Packert
    Packert
    Packert
    300 мм в потолок и 300 мм в пол
    250 мм в стены
    Это - минимум.
  6. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Двумя электронагревателями по 1,5 кВт обогревают каркас на 70 м2, ну там не супер тепло но в свитере ходить можно, на улице при этом -8, а дверь входная пластик со стеклом. Это если говорить об утеплении дома и экономии на отоплении.
    Печка у Вас красиво установлена, но на 30 м2 больно большая, приятель топит дом из бруса 150 мм у него "студент" стоит на 25 м2.
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    четыре ведра за 6 часов-тяжко ей
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Приятель за 1 закладку каких то щепок с дровами не толстыми прогревает.
    Т.к. у Вас кирпичь то я тут не скажу, кирпичь реально тяжелее прогреть.
    Но как выше сказали, утепляйте пол и потолок минимум.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    К чему затеял тему- дачно -садовые общества в моем городе на 99% либо заливные ,либо кирпичные.В начале 90-х силикатным выдавали зарплату, потому с него строили даже садовые туалеты.Второе -гаражи там 100% камень,либо кирпичь либо бетон.
    А листая Интернет почемуто как в песне ...все барышни Одессы,все умны, все поэтесы... у всех либо брусовая дача,либо каркасник построеный по всем канонам.
    Выше про то как какимито щебками буквально влет чегото там прогревают.
    В тот же день топил баню.Она у меня брусовая 4*4,5 по наружным. Для прогрева с -15 до +25 ушло три часа и две больших охапки сухих березовых дров.
    Утепление пола-если есть желание приезжать в дом вымороженый до уличной температуры то бог вам в помощь.
    Лично у меня неутепленый пол ГРЕЕТ помещение.К примеру прошлую зиму три месяца стояло от -30 до -40. При всем при том в неотопляемом гараже, в садовом доме и бане всегда было на 15-20 градусов теплее чем на улице.Причина в том что земля под помещением отдает тепло.
  10. Packert
    Packert
    Packert
    Про пол Вы бредите. Если под полом не теплый подвал - то там обязана быть проветриваемая улица. И для тепла, и для здорового климате в доме. Кормите летом комаров и гноите доски пола (или дом тещин?).
    И про кирпич Вы лукавите. Примерно половина вопросов про утепление (в соответствующем форуме) - про кирпичные дома. Да-да, представьте себе, не Вы один такой уникальный, другие (вот идиоты, да?) утепляют кирпичные дома. В обморок не упали?
    Да, я приезжаю в холодный дом каждую пятницу. И в -30 приезжал, и вообще за последние 2 года не пропустил ни одни выходные! Через три часа (при любой погоде) в майке смотрю телевизор.
    Все это лето утеплял. Начал в апреле, закончил в конце сентября. Каждые выходные, отпуска в этом году не было. Прошлую зиму обходился 5 кВт, сейчас печь в 5 кВт - уже с запасом.
    А Вам бы спичками только баловаться.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    За пол- на зиму всегда и везде затыкаються продыхи в цоколях Даже в городе последние лет десять в многоэтажках.
    Соответствено там неоткуда дуть . Да и чеготам по зиме проветривать?. Это в Якутии спецом делаеться вентиляция подвалов чтобы сохранить вечную мерзлоту дабы сваи не пучило.
    Насчет ... в майке перед телевизором. так я после третьего ведра угля даже без майки, в одном баном полотенце и шлепацах очень даже с комфортом сидел .
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Стратегия и тактика-при малых минусах ,когда много тепла не надо ,при топке углем действовал так-низ топки выкладывал деревяшками/чтоб уголь не просыпался/, сверху сыпал уголь сверху же деревяшками растапливал. Тем самым растягивая время горения без дурацкой ,,газогенерации,,
    На даный момент, когда за бортом хороший минус, растапливаю наоборот-дровяную мелочь, на нее два -при полена, через десять минут ведро угля.
    Уголь бурый.
    Хорошо понимаю,что печь не предназначена для даного режима, что ее КПД на уровне паровоза/температура отходящих газов на уровне 400 градусов/ но ничего другого, даже близкого в продаже нет. Самому сварить конструкцию с такой теплоотдачей и таким приличным дизайном невозможно.
  13. Packert
    Packert
    Packert
    Ясно. У Вас зимой земля не промерзает, и вообще Вы из Калифорнии.
    Вот, это снизу вылезло наверх, внутрь дома (крайний случай). И знаете почему? Ни за что не догадаетесь. Не из-за теплого климата, а потому что там живут постоянно, а не как Вы - приехали, замерзли и сбежали на месяц (у вас гниль при нагреве просто не успевает в дом подняться).
    http://www.forumhouse.ru/threads/87132/
    Еще я заметил, что 99% посещающих форум верят идиотским постулатам.
    Ладно, упирайтесь и чиркайте спичками.
    Насчет маек. В том форуме один (из Сибири) рассказывал, что до -10 не топит вообще. Ничем. Не нужно.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Насчет подземного тепла.
    С растановкой,чтоб понятно было.
    У меня есть капитальный гараж , в обществе где электричество только иногда, по выходным, причем не каждый раз. Это к тому что никакого искуственого подогрева нет.
    Прошлую зиму несколько месяцев давило от -30 до -40. БЕЗОСТАНОВОЧНО. Гараж в кирпич.На крыше с полметра снега, по бокам такие же ничем не обогреваемые соседи.Задняя стена наружняя/то бишь к ней ничто не примыкает/. Ворота утеплены 5 см ФРП. При всем при том ниже -15 на уровне 1.5м от пола температура не опускалась никогда. Машину не ставил.
    Есть погреб 2*2, в котором температура к марту опустилась до ноля.
    Но вообщето тема о печке.
    Утепление дома-его надо сперва перестроить,утеплять буду уже после того как перестрою.
  15. Packert
    Packert
    Packert
    Не барское это дело - ковырять, барское дело - думать.
    Действительно, давайте на этом закончим про утепление, тем более, что вы все (ничего не знающие мыслители), как попугаи, несете одни и те же глупости.
    Тема не о печке, а о костре на улице.
    Такая мощность на такую площадь - это элементарно опасно. Если на себя наплевать - хоть о жене подумайте.
