1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.
  1. sdm-moto
    sdm-moto
    sdm-moto
    По проекту дома горячее водоснабжение обеспечивает бойлер, работающий от котла. (дом 230 кв.м, бойлер планирую поставить на 200 литров). Хотел поменять эту схему на отдельный котел и газовую колонку, поскольку полагал, что в части расхода газа это будет намного экономичнее, да и котел не будет работать круглогодично (летом будет "отдыхать").
    Знакомые, узнав, что собираюсь поставить котел+газовую колонку говорят, что значительной экономии не получиться.
    Вопрос: Будет ли экономия газа и в каком размере при использовании котла+газовой колонки.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По расходу газа экспериментов не проводил, посему про экономию (или отсутствие экономии) газа ничего утверждать не буду. Лишь обращу Ваше внимание на следующие недостатки газовой колонки относительно бойлера, подсоединенного к газовому котлу:
    1 - нужно сделать еще одно ответвление внутридомового газопровода, да и количество и суммарная мощность газовых приборов увеличивается - а это уже изменение проекта, куча новых согласований и т.д. Готовы к такой канцелярской волоките?
    2 - нужен еще один дымоход для газовой колонки.
    3 - ограниченный расход горячей воды, максимум. что выдаст Вам колонка - 14 л/мин. Для одновременного комфортного использования душа и мойки зимой уже может быть недостаточная величина.
    4 - при открытии крана горячей воды сначала придется сливать воду, остывшую в трубах между колонкой и краном.
  3. maxrom12
    maxrom12
    maxrom12
    Казань
    А если в место колонки поставить газовый накопительный нагреватель (та же колонка + бак от 50 до 300литров, и обеспечить циркуляцию контура ГВС можно) - я просто тоже перед этой проблемой выбора стою
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Газовый накопительный водонагреватель имеет приемущество по сравнениею с колонкой только в трех вещах: 1. запас воды, 2. усточивая работа с низким сетевым давлением воды, 3. рециркуляция
    Я за котел + бойлер, газовые колонки и газовые водонагреватели имеют низки КПД работы. Ayrat все правильно написал
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Экономии газа не будет, газа будет в обоих случаях сгорать столько, сколько требуется на нагрев воды, которую Вы израсходовали. А комфорта с бойлером больше.
  6. Silencer
    Silencer
    Silencer
    По принципу не подскажете немного?
    Например, 2х контурный котел: летом греет только воду, зимой воду и воду в радиаторах.
    А если я ставлю бойлер, то получается тоже самое + увеличивается V воды?
    Или к бойлеру нужен одноконтурный котел? Или 2хконтурный? Что-то здесь я недогоняю...И как подключается бойлер к 2-хконтурному котлу? Ведь, у котла внутри уже стоит свой бойлер.
    И чтобы вода в бойлере постоянно была горячей, что нужно делать? По кругу ее запускать? Значит газ будет постоянно тратиться на подогрев этого объема (большего в случае с бойлером) воды?
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    вариантов достаточно , напольный со встроеным 100л. бойлером решает твою проблему. вопрос про рецыркуляцыю на любителя. колонка при удалении более 7м. до крана работает не коректно и долго не живет, при етом ворует напор воды. удачи
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    У вас каша в голове, будем расхлебывать.
    1. Двухконтурный котел предназначен для отопления и приготовления ГВС, с бойлером не работает
    2. Одноконтурный котел предназначен только для нагрева системы отопления, для того что бы приготовить ГВС к нему подключают бойлер косвенного нагрева. Поддержание температуры происходит по замерам находящегося в бойлере датчика температуры, остыл-измерил-передал сигнал-нагрел-отключил нагрев.
    3. в бойлерах применяется хорошая теплоизоляция на основе полиуретана, потери на поддержание температуры (если ни кто не моется, а вода горячая) минимальны, ими можно пренебречь
  9. Silencer
    Silencer
    Silencer
    По-поводу каши в голове я и не спорю... :)]
    Вроде, все понятно, только вопрос! Осенью, когда надо включить отопление, как будет работать одноконтурный котел с бойлером: ведь ему надо "объяснить", что теперь надо нагревать не только воду в бойлере, но и воду в радиаторах?
    Как вариант, просто кран открыть на трубе ведущей к радиаторам? :faq:
    И по-поводу этого, "колонка при удалении более 7м. до крана работает не коректно и долго не живет, при етом ворует напор воды"
    Что такое колонка?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Котлы имеют несколько режимов работы, "зима" и "лето", "летом" соответственно котел работает только на ГВС, "зима" - ГВС+отопление. Переключение производится нажатием кнопок на панели управления котла, в некоторых моделях имеется возможность переключения зима-лето по встроенному календарю, но это не всегда совпадает с ситуацией на улице.
    Колонка, более точный термин газовый проточный водонагреватель.
  11. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Такое управление на 2-х контурном котле стоит. С этим все понятно.
    А я-то спрашиваю про одноконтурный...
    Извините за назойливость... :|:
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Аналогичные режимы
  13. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Ну не скажите, не все котлы имеют режим зима лето, да еще и переключаются сами. У меня например стоит наш АОГВ одноконтурный и я тоже озадачен выбором газовый накопительный водонагреватель или косвенник. Как я понимаю в газовом накопительном бойлере идет подогрев воды напрямую пламенем, а в косвеннике сначала греется вода в котле потом эта вода идет в бойлер и собой греет воду для ГВС. Ну и какое устройство имеет выше КПД :hello:
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Речь выше шла о настенных котлах, а не о котлах без автоматики управления типа вашего АОГВ и еже с ним. Термин одноконтурный-двухконтурный к напольным котлам не применим.
    КПД больше у системы с бойлером, в газовых накопительных водонагревателях горит пилотное (постоянное) пламя.
  15. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Опять я :)] :)] :)]. Т.е. одноконтурных напольных котлов не бывает?
