Установка котла выше приборов отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Германец, 20.12.10.
  1. Германец
    Германец
    Германец
    Почти определились с архитектурой будущего дома.Однако площадей полуподвала не хватает для размещения помещения котельной и есть необходимость устроить её на 1 этаже.Интересует вопрос:если при таком раскладе отапливать полуподвальные помещения обраткой,то не понадобится ли дополнительный насос на прокачку воды.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если именно отапливать обраткой, то вероятно понадобится... Без насоса обратка будет холодной или чуть теплой.
  3. Ladge
    Ladge
    Ladge
    Лобня
    Я думаю, что все же котел должен быть в нижней точке системы, если Вы хотите уйти от насоса. А если Вы все равно поставите насос, но значимость расположения котла в данном случае не так велика. Однозначный ответ даст только гидравлический расчет системы. Если расчета не делать, исходите из того, что насос Вам необходим.
    Еще можно просто предусмотреть место для установки насоса. Я, например, тоже сомневался прокачает ли котел мою систему и предусмотрел возможность установки насоса. Пуск системы показал, что никакого насоса мне не нужно и впоследствии я его снял, а если буду сливать воду из системы, уберу и арматуру для него.
  4. Германец
    Германец
    Германец
    Ребята спасибо за советы.
    Вообще то я просто прораб ПГС,с теплотехникой не знаком ни разу,но половина моя очень любит воду и мечтает о бассейне.Из за этой бассейны и места не остается.А электрическая сторона вопроса(именно насос),который будет вынужден длительное время работать автономно,меня несколько напрягает.Может есть люди профессионально владеющие вопросом?Разница по высоте составит порядка 3,5 метров.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А в чем напряг-то? Ну будет насос потреблять свои 50-100Вт и всего делов. А шоб током не убило, заземлить контур (хотя и так вроде никого не убивает...)
  6. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Дополнительный насос не понадобится при правильном подборе основного насоса , а беспрерывная работа - нормальный режим эксплуатации.
